| Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av | |
sweetohm Beaucoup
Date d'inscription : 05/12/2009 Nombre de messages : 80 Localisation : Nice (06) Age : 44 Niva type, année : 1995 - 1.9d Couleur : blanc
| Sujet: Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av Mar 2 Fév 2010 - 10:01 | |
| Bonjour,
Est-ce que quelqu'un connaîtrait le modèle de compresseur de ressort à utiliser pour la dépose des amortisseurs avant sur un lada niva diesel de 95 ?
Et si c'est un outil facile à trouver dans le commerce ?
Merci d'avance |
sweetohm Beaucoup
| Sujet: Re: Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av Mar 2 Fév 2010 - 10:03 | |
| C'est pour démonter le pont avant de mon lada, mais je ne suis pas bien sûr que ce soit ça qu'il faut : il faut démonter les amortisseurs ou les ressorts de suspension ?
Merci |
freddo A la folie
| Sujet: Re: Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av Mar 2 Fév 2010 - 10:11 | |
| Normalement tu aurais juste besoin de déposer l'amortisseur pour faire passer la noix de cardan, et de caler le triangle inférieur, mais pas besoin de déposer le ressort. A faire confirmer par quelqu'un qui a déjà fait le boulot |
sweetohm Beaucoup
| Sujet: Re: Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av Mar 2 Fév 2010 - 10:26 | |
| C'est ce qu'il me semble à première vue puisque le ressort reste compressé par le triangle...
Merci pour ta réponse, et est-ce que tu sais quel outil il faut pour déposer les amortisseurs ? |
| Sujet: Re: Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av Mar 2 Fév 2010 - 10:41 | |
| pour demonter les amortisseurs tu n'a pas besoin de compresseur de ressort !! tu mets le niva sur chandelle ,tu tombes les roues ,un cric sous le triangle et tu demontes l'ecrous de fixation superieur de l'amorto et tu fais la même chose en bas !! pour le remontage tu fais l'inverse !! faut parfois remonter un peu le triangle a l'aide du cric pour avoir la bonne hauteur pour l'amorto !! si tu as pas de chandelle tu fais un coté apres l'autre en utilisans le cric du niva et un calage sous le triangle inférieur !! |
sweetohm Beaucoup
| Sujet: Re: Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av Mar 2 Fév 2010 - 10:52 | |
| j'y comprends plus rien : quand je dépose l'amortisseur comme tu décris il ne va pas me sauter à la figure ??? |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av Mar 2 Fév 2010 - 10:56 | |
| tu doit confondre ressort et amortisseur !! tu met un cric sous le triangle, tu fais sauter une rotule de suspenssion, l ecrou du cardans, l amortos, ton cric vas tenir ton triangle a sa place sous la pression du ressort, l amorto, tu le retire avec tes main sans probleme. puis une fois les 3 ecrous demonté du pont, tu retire ton cardans ... rien de tres compliqué, mais il ne faut pas non plus faire n importe quoi !!! |
| Sujet: Re: Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av Mar 2 Fév 2010 - 10:59 | |
| l'amortisseur a une detente souple contrairement à un ressort qui lui, si tu prends pas les precautions nedessaires, tu risques de prendre dans les dents. cela a faillit m'arriver une fois. Crois moi t'a des sueurs froides. Meme encore là rien que d'en parler.... |
| Sujet: Re: Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av Mar 2 Fév 2010 - 11:00 | |
| Sujet: Re: Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av Mar 2 Fév 2010 - 11:01 | |
| pourquoi l'amortisseur te sauterais a la figure !!! quand j'ai changer mon cardan gauche ,j'ai fait comme sa !! l'amorto est venu gentiment et le ressort n'a pas bouger d'un poil !! l'amorto même a gaz tu en fais ce que tu veux a la main !!!au gaz c'est plus dur qu'a huile mais c'est pareil va faire un tour dans entretien sur la page d'acceuil du forum ,tu trouveras une mines d'info |
| Sujet: Re: Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av Mar 2 Fév 2010 - 11:05 | |
| utilise le lien que t'as donner julot!!! ,c'est la dessus que je me suis base pour mes cardans !! |
sweetohm Beaucoup
| Sujet: Re: Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av Mar 2 Fév 2010 - 11:34 | |
| Merci pour toutes vos réponses...
Du coup il n'y a pas besoin d'outillage spécial pour démonter le pont avant.
Mais peut-être qu'un vrai cric serait nécessaire pour les triangles. Si j'ai bien compris c'est pour pouvoir retirer les rotules de pivot. |
sweetohm Beaucoup
| Sujet: Re: Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av Mar 2 Fév 2010 - 11:40 | |
| Et la rotule de suspension il faut la changer pour la repose non ? |
freddo A la folie
| Sujet: Re: Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av Mar 2 Fév 2010 - 18:04 | |
| Pour la rotule, non, par contre prévoit du dégrippant quelques jours avant, et de la vis de rechange, ta rotule est fixée au triangle par 3 vis, et souvent ça péte ou la tête de boulon s'arrondit... - groink69 a écrit:
- pour demonter les amortisseurs tu n'a pas besoin de compresseur de ressort !!
Et, tu te détends du string, le monsieur se demandait juste s'il avait besoin de déposer les ressorts pour sortir son cardan |
sweetohm Beaucoup
| Sujet: Re: Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av Mar 2 Fév 2010 - 20:02 | |
| Merci à tous pour vos réponses très rapides et très efficaces.
Je commence demain souhaitez moi bonne chance ! |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5813 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av Mar 2 Fév 2010 - 20:32 | |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: Re: Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av Mar 2 Fév 2010 - 20:59 | |
| un truc bête ,si ton amortisseur (le neuf) est monté avec un collier ,il faut enlever le collier une fois l amortisseur posé a+ |
sweetohm Beaucoup
| Sujet: Re: Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av Mar 2 Fév 2010 - 21:23 | |
| ca sent le vécu ça ;)
merci du conseil j'y penserai mais là c'est pas pour changer l'amortisseur c'est pour déposer le pont avant et le refaire à neuf. |
| Sujet: Re: Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av Mar 2 Fév 2010 - 21:33 | |
| même pas l experience des autres ,donc j ai retenu !!! les miens sont des pompes a vélo donc je crains rien !!!! a+ |
| Sujet: Re: Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av Mer 3 Fév 2010 - 8:52 | |
| heu, en meme temps, j avais pas vu que c'été un diesel, c'est juste un peu moins evident qu un 1600, le support est un peu plus chiant a demonter, mais garde le meme principe, mais le cardans ne sortira pas si tu ne demonte pas le support ... |
| Sujet: Re: Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av | |
