| Accelerateur et régime | |
christo Passionnément
Date d'inscription : 14/12/2008 Nombre de messages : 212 Localisation : ISERE Age : 48 Niva type, année : 1,7 L DE 2011 NIVA M Couleur : BLEU
| Sujet: Accelerateur et régime Lun 18 Jan 2010 - 21:19 | |
| Bonsoir a tous , j'ai mon régime moteur qui reste a 200O tours ,la pédale d'accelerateur quand j'essaie de la ramener , elle coince quand je rappuies dessus . J'ai regardé la tringlerie vers le carbu ;et ca fait le meme probleme ! Est ce possible que ce soit un réglage au niveau de la tringlerie , j'ai vu il y a des filetages et des ecroux de 8 ou de 6 , sur chaque tringle ? Est ce que c'est possible de déplacer les ecroux sans tout foutre en rade ? merci |
| Sujet: Re: Accelerateur et régime Lun 18 Jan 2010 - 21:23 | |
| oui il faut jouer avec les reglages des tringles le point dur se situe au niveau du renvoi d angle surement |
| Sujet: re Lun 18 Jan 2010 - 21:36 | |
| Ok merci , mais le renvoi d'angle ? tu veux dire en fait la premiere tringle qui est reliée avec la deuxième (coté carbu)et qui forment une sorte d'angle droit ? que faudrait il faire ? il vaut mieux réduire la longueur de la tringle je pense ? enfin j'essaye de comprendre et sinon , j'ai un probleme de surcharge de l'alternateur , est ce que ca pourrait venir de mon ralentit trop fort ? j'ai changé mon régulateur par un neuf et c'est toujours pareils ! encore merci |
| Sujet: re Mer 20 Jan 2010 - 20:32 | |
| Bonsoir , au secours j'ai règlé la tringlerie ca a l'air ok , par contre ce soir , je rerègle mon ralenti et il tournait pas trop mal , je pars faire un pti tour avec et en revenant le régime qui reste a 2000 tours ,alors qu'il était a 850 et 900 tours . je ne comprends pas de quoi ca vient ? de plus , est ce que mon alternateur qui déconne , il envoie trop de tension peut faire varier mon régime moteur ? s'il vous plait aidez moi ? en plus j'ai la contre visite qui arrive a grands pas ! merci |
| Sujet: Re: Accelerateur et régime Mer 20 Jan 2010 - 20:47 | |
| au ralenti ton carbu est il bien fermé completement ?? |
| Sujet: re Mer 20 Jan 2010 - 20:58 | |
| salut et merci pour ta réponse , aujourd'hui je ne l'ai pas démonté , mais oui il y a un corps qui reste pas mal ouvert au ralenti ; et quand j'ai changé mes joints du carbu ; j'ai vu il y a une menbrane qui a un trou ( c'est peut etre sur la pompe de reprise ?) et je ne l'avait pas sur le kit de joint que j'ai reçu . Est ce que ca peut venir de ca ? |
PP Beaucoup
Date d'inscription : 25/11/2009 Nombre de messages : 61 Localisation : MARTINCOURT 54380 Age : 58 Niva type, année : 1987 et 1988 Couleur : 1 vert 1 blanc
| Sujet: re Sam 23 Jan 2010 - 10:12 | |
| Bonjour , je ne sais pas pour la menbrane ! Du coup j'ai laché l'affaire je l'ai ramené chez le mecano qui s'en occupait et je lui est dit : vous me réglez tout ca , vous me le faite passer a la contre visite et quand je le récupère , je veux que tout soit ok ! Par contre , moi , aprés mes règlages , quand je l'ai emené au garage , et bein mon ralenti ne déconnait plus ; par contre j'ai compris qu'en fait c'etait ma pédale d'accelerateur qui ne revennait pas tout de suite . Donc pti probleme de tringlerie , je suppose Bref , vivement que le récupère , que je finisse de le soigner pour qu'aprés ; enfin ; je puisse aller faire du tt ; parce que depuis mon achat en Novembre dernier , ca commence à me gaver ! |
| Sujet: Re: Accelerateur et régime | |
