PHILOU-09 A la folie
Date d'inscription : 19/03/2009 Nombre de messages : 396 Localisation : LARA - ARIEGE Age : 52 Niva type, année : BAROUDEUR 1.6 CARBURé - 1988 et PP 2.1D 1983 EN PIECE Couleur : ROUGE ET NOIR pour 1.6 et VERT au pinceau bouffé de rouille pour le 2.1
| Sujet: Un cran à l'accélérateur Mar 4 Mai 2010 - 19:16 | |
| Salut à toutes et tous, Voici mon petit probleme : j'ai le ralenti de mon mono qui reste bloqué à 3000 trs . Je me suis appercu que le loquet où est fixe le cable d'accélérateur sur l'injecteur a un petit cran comme s'il était grippé. Quand je pousse ce loquet legèrement, je passe le cran et le régime retombe au ralenti. A noter que j'ai changé le capteur de position de papillon. Est ce que cela ne serait pas dû au "pas à pas"??? j'ai lu qu'il pouvait s'encrasser et faire grimper le regime. Peut on le demonter le nettoyer et avec quoi ??? Sinon je ne vois pas .... si vous avez des idées Merci beaucoup Philou-09 |
| Sujet: Re: Un cran à l'accélérateur Mar 4 Mai 2010 - 19:22 | |
| salut,tu as un ressort autour de l axe de papillon,regarde la |
| Sujet: Re: Un cran à l'accélérateur Mar 4 Mai 2010 - 19:25 | |
| WD40 !!!! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
St4rZ Passionnément
Date d'inscription : 11/04/2010 Nombre de messages : 138 Localisation : Montagne Noire Age : 38 Niva type, année : 1600, 1987
| Sujet: Re: Un cran à l'accélérateur Mar 4 Mai 2010 - 19:46 | |
| Sujet: Re: Un cran à l'accélérateur Mar 4 Mai 2010 - 19:48 | |
| Pour le WD40 c'est déja fait sur tout le systeme où est fixé la cable accélérateur : pas d'effet Dim, il est ou exactement ce ressort ??? est ce qu'il faut démonter l'injecteur ???? quand j'ai démonté le capteur de papillon , j'ai pas vu de ressort ?? Merci |
| Sujet: Re: Un cran à l'accélérateur Mar 4 Mai 2010 - 20:00 | |
| Attention,passione mais ca ne fait que 6 mois.Le ressort,a droite ,d ou l oppose de ton capteur, cote cable d accl.. As tu bien monte ton capteur!!!! enleve le cable a droite (fait le derailler) et actionne le volet, teste si tu as ce point dur.Bien sur enleve ta boite a filtre a air |
| Sujet: Re: Un cran à l'accélérateur | |
