| OUVRE CAPOT DE SECOURS | |
+6Daniel78200 lionvince niva05 PHILOU-09 lion42 christo 10 participants |
christo Passionnément
Date d'inscription : 14/12/2008 Nombre de messages : 212 Localisation : ISERE Age : 48 Niva type, année : 1,7 L DE 2011 NIVA M Couleur : BLEU
| Sujet: OUVRE CAPOT DE SECOURS Dim 10 Jan 2010 - 20:00 | |
| Bonsoir , cette aprés midi , je me suis occupé de l'ouverture du capot , car ca déconne un peu , alors j'ai anticipé . et comme j'avais vu un post sur le forum la dessus ( merci ) donc j'ai fais a ma facon et avec ce que j'avais sous la main : du fil galva pour cloture de la gaine elec de 25 des riselants deux ecroux de 13 un bout de vis coupée et 2 cachees tete de vis en plastique du scotch j'ai attaché le fil a coté du cable d'ouverture, j'ai mis de la gaine autour , j'avais que de la 25 , mais de la 16 serait mieux ! et j'ai attaché la gaine avec des riselants tout le long dessous le pare brise jusqu'au support de lampe , a coté du bocal de luquide aprés j'ai enroulé le bout du fil autour de la vis , deux ecroux pour le serrage et mis les deux caches blancs et le bout du fil passe entre les joints du capot sur le coté conducteur , comme je n'avait pas de tout petit tuyau , j'ai entouré avec du scotch elec quand je pourrai , je ferais des photos pour ceux que ca interesse sinon ca va super bien |
| Sujet: Re: OUVRE CAPOT DE SECOURS Dim 10 Jan 2010 - 20:12 | |
| sur le mien j ai juste remplacer le cable d origine qui rouille et donc grippe par un cable d accelerateur style cable de frein de velo mais avec une boule pour le verrouiller dans la poigner et un domino pour le bloquer apres le verrouillage sous le capot et il est souple comme une autre voiture |
PHILOU-09 A la folie
Date d'inscription : 19/03/2009 Nombre de messages : 396 Localisation : LARA - ARIEGE Age : 52 Niva type, année : BAROUDEUR 1.6 CARBURé - 1988 et PP 2.1D 1983 EN PIECE Couleur : ROUGE ET NOIR pour 1.6 et VERT au pinceau bouffé de rouille pour le 2.1
| Sujet: Re: OUVRE CAPOT DE SECOURS Dim 10 Jan 2010 - 21:49 | |
| ouais des tofs, c'est mieux avec des Photos , c'est plus clair et plus parlant. |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: OUVRE CAPOT DE SECOURS Dim 10 Jan 2010 - 21:50 | |
| - lion42 a écrit:
- sur le mien j ai juste remplacer le cable d origine qui rouille et donc grippe par un cable d accelerateur style cable de frein de velo mais avec une boule pour le verrouiller dans la poigner et un domino pour le bloquer apres le verrouillage sous le capot et il est souple comme une autre voiture
Bonne idée ça!!! Je note! |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: OUVRE CAPOT DE SECOURS Dim 10 Jan 2010 - 22:36 | |
| Salut
sur le mien j'ai virer le système et j'ai mie des attaches en caoutchouc à la place.... |
Daniel78200 Tsar Niva
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: OUVRE CAPOT DE SECOURS Lun 11 Jan 2010 - 19:57 | |
| - lionvince a écrit:
- Salut
sur le mien j'ai virer le système et j'ai mie des attaches en caoutchouc à la place.... mais, je sais je vais faire mon chiant, mais je dois le dire, j'ai fait la même chose mais j'avais pris renseignement avant, en cas de pépin ou au ct si le controleur est trop méticuleux, il peut nous faire la remaque selon quoi le système de fermeture du capot n'est pas celle du constructeur. |
| Sujet: Re: OUVRE CAPOT DE SECOURS Lun 11 Jan 2010 - 21:51 | |
| Sujet: Re: OUVRE CAPOT DE SECOURS Lun 11 Jan 2010 - 22:57 | |
Gilou06 A la folie
Date d'inscription : 24/11/2009 Nombre de messages : 309 Localisation : 06 Haut-Pays Niçois Age : 66 Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: OUVRE CAPOT DE SECOURS Dim 17 Jan 2010 - 19:50 | |
- Salut
sur le mien j'ai virer le système et j'ai mie des attaches en caoutchouc à la place.... C'est aussi ce que j'ai fait. Il est pensé au CT sans même un commentaire du controleur. |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: OUVRE CAPOT DE SECOURS Dim 17 Jan 2010 - 20:09 | |
| coucou, si montage avec support ferraille (meme la partie femelle) = partie saillante donc contre visite |
tyson63 A la folie
Date d'inscription : 22/05/2008 Nombre de messages : 351 Localisation : Paslières - Auvergne (63) - FRANCE Age : 56 Niva type, année : 1600 de 1985 - boite 4 - carbu weber Couleur : rouge pompier
| Sujet: Re: OUVRE CAPOT DE SECOURS Lun 18 Jan 2010 - 0:29 | |
| Sujet: Re: OUVRE CAPOT DE SECOURS | |
