 Suppression GPL
goupil58
julien63
8 participants
julien63
julien63
Nombre de messages : 190
Niva type, année : 1,7i GPL de 2000
Suppression GPL Empty
MessageSujet: Suppression GPL   Suppression GPL EmptyLun 14 Déc 2009 - 23:09
Bonsoir a tous,
Comme mon GPL ne fonctionne plus et qu'il n'y a pas de pompe dans mesmontagnes, je souhaiterais supprimé le reservoir GPL mais je ne sais pas tropcomment m'y prendre...
Je supposequ'il faut au prealable le vidémais comment?
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
MessageSujet: Re: Suppression GPL   Suppression GPL EmptyMar 15 Déc 2009 - 1:15
Suppression GPL 454923 Suppression GPL 454923 passage par un specialiste gpl fortement conseillé meme obligatoire dirais je
pour le bien etre et la securité de tout le monde
MessageSujet: Re: Suppression GPL   Suppression GPL EmptyMar 15 Déc 2009 - 5:15
il faut passer par un pro de gpl et repasser à la drire pour modification du type mines sur la carte grise Suppression GPL 549745
julien63
julien63
MessageSujet: Re: Suppression GPL   Suppression GPL EmptyMar 15 Déc 2009 - 12:53
Un grand merci à Dj pour les conseils apportés!!!! Suppression GPL 549745
MessageSujet: Re: Suppression GPL   Suppression GPL EmptyMar 15 Déc 2009 - 13:00
parfois j'ai du mal à suivre scratch
lâge probablement Suppression GPL Indecis1
julien63
julien63
MessageSujet: Re: Suppression GPL   Suppression GPL EmptyMar 15 Déc 2009 - 13:11
oui je lui est passé un pti coup de telephone...
goupil58
goupil58
Nombre de messages : 53
Niva type, année : 12/01/1990
Couleur : gris
MessageSujet: Re: Suppression GPL   Suppression GPL EmptyMer 16 Déc 2009 - 16:03
salut je pense faire la meme chose que toi je suis mecano....
merci de donner ce genre de conseils en MP
message édité par jpz
Nombre de messages : 6410
MessageSujet: Re: Suppression GPL   Suppression GPL EmptyMer 16 Déc 2009 - 17:39
bonsoir j ai rouler au gpl jusqu a tomber en panne (de gaz )...
julien63
julien63
MessageSujet: Re: Suppression GPL   Suppression GPL EmptyMer 16 Déc 2009 - 17:51
On s'en occupe demain je vous tiens au courant...
mandragore
mandragore
Nombre de messages : 74
Niva type, année : 1989, 1600 5 vitesses
Couleur : vert pomme fonce
MessageSujet: teurs g p l   Suppression GPL EmptyJeu 17 Déc 2009 - 13:53
d apres ce que j ai compris avec mes pbs de g pl il faut
1 -faire demonter le tout jusqu a la moindre agraffe par un specialiste verificateurs g p l, qui te fera un papier avec lequel tu
2 - ira a la drire de ton coin pour faire un changement de cartes grises, et celle ci devenu essence, ne sera plus gratuite!
donc si tu veux enlever le g p l ca revient au final aussi cher que de remettre le systeme a neuf et en conformite!
les specialistes sont rares et cher car c est difficile a manipuler, par ex sur nos vehicules , la rouille bloque souvent tout et pas possible d user du chalumeau, donc c est long et difficile!
pour le c t , il faut imperativement un papier qui declare que le systeme g pl est secure et aux normes!
j ai glaner ces infos dans les jours qui ont passes, car j ai moi aussi un souci sur un ancien montage g pl, si tu as besoin d autres infos je suis a ta disposition!
un truc a savoir, si tu te fais controle par la police ou gendarmerie avec un g pl non conforme c est la saisie immediate du vehicule, de plus bp de parking tunnel, souterrain sont interdits aux g p l ou a certains g pl, mais la c est dur d avoir plus d infos pour l instant j ai pas trouve!
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: Suppression GPL   Suppression GPL EmptyJeu 17 Déc 2009 - 15:04
j'ai lu un truc quelque part sur ça
faut que je retrouve
en gros, tous ce qui est
parking souterrain
parking couvert (genre immeuble)
parking lors de grand rassemblement (type match de foot)
interdit au gpl
j'essaye de retrouver ça!
MessageSujet: Re: Suppression GPL   Suppression GPL EmptyJeu 17 Déc 2009 - 15:08
tien je vien de tomber la dessus
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jerouleaugpl.com%2Fsecurite-gpl-parking-souterrain.php&ei=fzoqS_7lC4qK4Qb3ioWJCQ&usg=AFQjCNE2JmCxDxBUnwTCuiLR7nA6wQZ2Xg
allez voir c'est pas mal
t'as une soupape, tu peut te garer ou tu veu (sauf parking priver)
donc je disait une co...ie juste avant
Suppression GPL 278119
MessageSujet: Re: Suppression GPL   Suppression GPL EmptyJeu 17 Déc 2009 - 15:12
julien63
julien63
MessageSujet: Re: Suppression GPL   Suppression GPL EmptyJeu 17 Déc 2009 - 20:54
Tout d'abord un grand merci pour vos reponse... Suppression GPL 549745
Cet apres-midi avecThierry et Herve on a supprime le reservoir etles tuyaux d'apport, ainsi que la bride au niveau des injecteurs...et tout c'est bien passé!
Apres point de vue legislation on verra bien...
Encore merci
lecrocheur
lecrocheur
Nombre de messages : 273
Niva type, année : MONO - 06/2001
MessageSujet: Re: Suppression GPL   Suppression GPL EmptyJeu 17 Déc 2009 - 21:56
carte grise gratuite avec le GPL ????
Suppression GPL 454923 Suppression GPL 454923 Suppression GPL 454923 Suppression GPL 454923 Suppression GPL 454923 Suppression GPL 454923 Suppression GPL 454923 Suppression GPL 454923 Suppression GPL 454923 =>>=>> pas chez moi toujours !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
xsaraman
xsaraman
Nombre de messages : 700
Niva type, année : 1600 de 93 weber32dir
MessageSujet: Re: Suppression GPL   Suppression GPL EmptyJeu 17 Déc 2009 - 22:08
ca dépend des départements ;)
a+
http://xsaraman69.free.fr/
Suppression GPL
» Deux Niva!!
» SOS, SUPPRESSION GPL
» Suppression catalyseur
» suppression calorstat
» Suppression de la boite de dégazage
