| suppression calorstat | |
+5yanndu28 silvio Dim zebul0n bruno666 9 participants |
bruno666 Passionnément
Date d'inscription : 29/03/2012 Nombre de messages : 101 Localisation : Perpignan Age : 59 Niva type, année : 212140SZ 1.7 i GPL MEC2002 Couleur : blanc
| Sujet: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 20:47 | |
| Bonjour, Habitant dans le sud, j'envisage de supprimer le calorstat sur mon 1700 i . Quelqu'un l' a t il déjà fait? Je pense avoir compris quel tube boucher (celui qui va du calorstat au haut du radiateur) mais je ne suis pas certain. Merci de vos conseils @+ |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 20:50 | |
| - bruno666 a écrit:
- Bonjour,
Merci de vos conseils @+ Salut Bruno Pour quelle raison souhaites-tu le supprimer Ce système permet la mise ne chauffe rapide du moteur et évite donc de fait son usure prématurée. Qu'est ce qui motive ton choix |
| Sujet: Re: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 20:51 | |
| Que comptes tu gagner |
| Sujet: Re: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 20:56 | |
| J'ai eu une chauffe hier et je pense que le calorstat est resté bloqué : Les ventilos tournaient, le radiateur était presque froid et le vase d'expansion était plein à ras bord et bouillonait lègèrement temp 130 °. J'espère pas avoir claqué le joint de culasse (fumée blanche au moment de la chauffe qui disparait à température normale). J'ai pas envie d'avoir cette nouvelle mésaventure ! |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 20:59 | |
| salut contrôle le fonctionnement du thermostat dans un casserole sur une plaque de cuisson. |
| Sujet: Re: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 21:01 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 21:05 | |
| perd pas de temps a le tester change le oui si le radiateur froid c est surement du a sa , voir ta pompe a eau .. |
| Sujet: Re: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 21:07 | |
| As tu fait une vidange du LDR dernierement |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 21:09 | |
| Sujet: Re: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 21:10 | |
| cela faisait pas mal de temps également que je voulais le remplacer et purger le liquide car il a une couleur trés proche de la boue des terrains agricoles fréquentés par le premier proprio. Avant de changer le calorstat je voulais purger et nettoyer le circuit : Pour cela je comptais remplacer le liquide avec de l'eau mélangée à du vinaigre (ou une solution légère d'acide dosage?) . Dans ce cas j'aurais tourné à l'eau sans calorstat, ne serais que pour voir si problème de joint de culasse ! Qu'en pensez vous ? |
| Sujet: Re: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 21:11 | |
| pour répondre à zebulon, j'ai pas retouché la voiture depuis la chauffe puisque manifestement la circulation n'a pas l'air de se faire. |
| Sujet: Re: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 21:13 | |
| je voulais néttoyer à l'eau vinaigrée sans calorstat pour ne pas bouziller ou encraser le neuf |
silvio Tsar Niva
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 21:16 | |
| Sujet: Re: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 21:23 | |
| la circulation ce fait meme calorstat fermé mais pas pareil. |
| Sujet: Re: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 21:34 | |
| Sujet: Re: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 21:38 | |
| Super tes planches ! Tu les as trouvées où ?
Le shéma du haut indique donc que je pourrai supprimer le calorstat et boucher la durite qui en voie de l'eau chaude par le haut du calorstat non ? |
| Sujet: Re: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 21:42 | |
| Cette durite fait donc recirculer de l'eau chaude au lieu qu'elle aille vers le radiateur ? cela me parait bizarre ! |
| Sujet: Re: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 21:43 | |
| Donnes moi ton mail en mp je vais essayer de t'envoyer ça |
| Sujet: Re: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 21:44 | |
| Je suis contre la supression. |
| Sujet: Re: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 21:49 | |
| oui je crois avoir pigé et cela correspond à ce que j'ai imaginé.
Calorstat ouvert : le moteur est chaud , on renvoie l'eau refroidi par le radiateur dans le circuit moteur.
Calorstat fermé : le moteur est froid, la circulation du radiateur vers le moteur est interrompue, la pompe à eau fait circuler en circuit fermé, le radiateur étant un cul de sac en qq sorte, c'est cà ? |
| Sujet: Re: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 21:54 | |
| OK, je pense également que si il est là cela sert à quelque chose aussi. si on l'enlève on chauffe moins vite le moteur. . . donc pas forcement trés bon par grand froid. |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: suppression calorstat Lun 31 Mar 2014 - 21:58 | |
| - bruno666 a écrit:
- OK, je pense également que si il est là cela sert à quelque chose aussi. si on l'enlève on chauffe moins vite le moteur. . . donc pas forcement trés bon par grand froid.
Oui très utile (source wiki) : "Sans ce type de composant, le moteur mettrait un temps très important pour atteindre sa température optimale. En dessous, l'usure du moteur est très importante, et il est donc primordial, pour une question de longévité, d'y rester le moins longtemps possible, et en utilisant le moins de couple possible." |
Christophe79 A la folie
| Sujet: Re: suppression calorstat Sam 26 Juil 2014 - 12:57 | |
| Bonjour,
Pouvez-vous me donner une adresse pour trouver un calorstat ? Le mien doit être mort.
Merci |
| Sujet: Re: suppression calorstat Sam 26 Juil 2014 - 13:19 | |
| tu prend le site le plus connu pour les pieces detachées auto sur le net , et tu auras le choix entre 3 marques |
| Sujet: Re: suppression calorstat Sam 26 Juil 2014 - 20:52 | |
| Ben oui, mais j'ai pas trouvé à calorstat. Il appelle ça comment ? |
| Sujet: Re: suppression calorstat Sam 26 Juil 2014 - 21:09 | |
| Je me souviens pendant mes vacances dans le 30 ou 34 ya 25 ans de ça.... Les mecs en mob montaient un second radiateur sous l'optique .... Sur la côte ça chauffe vite et il fait rarement froid, le garder n'est peut être pas vraiment utile dans sa région ! ? Après la surchauffe ne vient peut etre pas de là radiateur encrassé, durites sales, liquide HS ..... ya plein de causes possibles ! Et vu les températures du moments sur la côte, ceci peut expliquer cela surement ! |
| Sujet: Re: suppression calorstat Sam 26 Juil 2014 - 21:23 | |
| Sujet: Re: suppression calorstat Sam 26 Juil 2014 - 21:32 | |
| Sujet: Re: suppression calorstat Sam 26 Juil 2014 - 21:34 | |
| Sujet: Re: suppression calorstat | |
