| boite de vitesse la 4 ne tient pas | |
michel-pascal Un peu
Date d'inscription : 07/12/2009 Nombre de messages : 6 Localisation : 29170 mousterlin Niva type, année : 1.7l ess /GPL de jan 2001 Couleur : bleu marine (normal je suis en bord de mer)
| Sujet: boite de vitesse la 4 ne tient pas Lun 7 Déc 2009 - 12:09 | |
| bonjour, j'ai un petit probème avec ma 4 ieme qui ne tient pas. Au début elle teneis quand même eu retrogradage mais maintenant y a plus rien à faire. On m'as déjà parlé des bohommes de verouillage à changer, mais y a t-il autre chose a vérifier avant. merci pour vos éclaircissements m&m's |
| Sujet: Re: boite de vitesse la 4 ne tient pas Lun 7 Déc 2009 - 12:22 | |
| apres on dira encore que c est moi qui suis Extreme !!!!!! |
| Sujet: Re: boite de vitesse la 4 ne tient pas Lun 7 Déc 2009 - 12:26 | |
| - extreme lada a écrit:
- apres on dira encore que c est moi qui suis Extreme !!!!!!
extreme oui, mais lada avant tout |
| Sujet: Re: boite de vitesse la 4 ne tient pas Lun 7 Déc 2009 - 12:30 | |
| Sujet: Re: boite de vitesse la 4 ne tient pas Lun 7 Déc 2009 - 13:18 | |
| va savoir comme y a rien sur le profil si ca se trouve c est une boite 4 !!!!! quand on saura p'tete qu on repondra ! |
| Sujet: Re: boite de vitesse la 4 ne tient pas Lun 7 Déc 2009 - 16:36 | |
| Sujet: Re: boite de vitesse la 4 ne tient pas Lun 7 Déc 2009 - 17:24 | |
| bon eh ben voila on en sait plus donc tu as une boite 5 verifit le serrage de l ecrou en bout de boite sous le flector il y a plein de posts sur ce sujet DJtof dit: regarde ton ecrou de sortie de boite, car si tu dit que tes vitesses sont flou, alors il se peut qu'il soit devissé. Pour le voir tu prend ton flector en appui avec un demonte pneu ou grand tournevis. Tu fait levier et tu voit si sa bouge dans l'axe du flector. Si oui alors ton ecrou est devissé, donc tu pose la BT et tu ressert le tout.
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: boite de vitesse la 4 ne tient pas Lun 7 Déc 2009 - 17:56 | |
| - olive 89 a écrit:
- t'on francais
A bein tu peux causer toi et ton français Sinon pour ton problème, comme le dit EXTREME regardes ton écrou de sortie de boite. Ne tarde pas trop, sinon tu auras d'autre souci que la 4ème qui saute. |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: boite de vitesse la 4 ne tient pas Lun 7 Déc 2009 - 19:24 | |
juliano07 Roi Niva
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: boite de vitesse la 4 ne tient pas Lun 7 Déc 2009 - 21:20 | |
| coucou j ai le meme probleme (tenu 10000km puis imposible de passer cela saute ) j ai demonte
c est la vis de maintien ( 14234830 )qui c est cassee
dans la pignonnerie de 5é (maintien du pignon "rapporté "de 5 eme (2107-1701138) donc jeu donc verrouillage non complet retenu en bout de la bague puis destruction
du blocage de synchro de 4eme |
| Sujet: Re: boite de vitesse la 4 ne tient pas Lun 7 Déc 2009 - 22:55 | |
| merci à vous tous pour ces réponses La casse du ressort de la fourchette d'embrayage ainsi que la rupture de la rondelle elastique du carter d'embrayage peuvent ils etre à l'origine de ce pb bien a vous m&m's |
| Sujet: Re: boite de vitesse la 4 ne tient pas Lun 7 Déc 2009 - 23:08 | |
| a force de lire et de relire je me rends compte que je n'avais plus de circlips au bout de l'axe du fextor cela explique -t-il ceci ? |
| Sujet: Re: boite de vitesse la 4 ne tient pas | |
