Forum de NivAventure
Partager |
 voici comment reparer le cadenceur d'essui glace
guiled
Nombre de messages: 8
Niva type, année: 1600 de 1993
Couleur: blanche et rouillée
MessageSujet: voici comment reparer le cadenceur d'essui glace   Sam 14 Nov 2009 - 18:14
Bonjour à tous.
pour ceux qui ont la fameuse panne du cadenceur d essui glace ,voici comment j ai reparer le mien.
tout d abord une photo.
il se trouve sous les fusibles boulonné (du 8) à l aile gauche dans un boitier noir de la taille d un paque d allumettes .Une nappe de 4 fils (je crois) en sort.
Déclipsser le cache noir pour sortir le relais
Fonctionnement :
en activant le cadenceur (position 1 du comodo essui glace),on envoi 12v sur la resistance n°1 (le contact n°4 est normalement collé ).
l essui glace essui car le relais n°3 se colle
mais ce 12V fait chauffer la resistance n°1 et celle ci se tord de 1 mm sous l effet de la chaleur.
le contact n°4 se decolle alors et le relais n°3 se decolle aussi
l essui glace s arrette quelques secondes
pendant ces quelques secondes la resistance n°1 n est plus alimenté par le 12V , elle refroidie et se détord,le contact n°4 se recolle
et c est reparti
Quand ca ne marche pas ,c est que le contact n°4 n est pas collé en position de repos (essui glace éteint).
A la pince plate tordre legerement le support n°2 pour que ca touche MAIS PAS TROP sinon l essui glace marchera sans cadenceur car la resistance ne se tordra pas assez pour se décoller.
mandragore
Nombre de messages: 74
Niva type, année: 1989, 1600 5 vitesses
Couleur: vert pomme fonce
MessageSujet: Re: voici comment reparer le cadenceur d'essui glace   Jeu 14 Jan 2010 - 12:43
bonjour
est ce que c est aussi ce qu il faut faire si plus qu une vitesse et essuie glace tres tres tres lent!
guiled
MessageSujet: Re: voici comment reparer le cadenceur d'essui glace   Jeu 14 Jan 2010 - 20:02
cette reparation ne concerne que le cadenceur (1 er position d essui glace hs)
si fonctionnement tres lent ,verifier le 12 volts au moteur sinon moteur hs je pense
OUBA
Nombre de messages: 3476
Niva type, année: 1.7 i Randonnée es/gpl 2003
Couleur: bleu outremer
MessageSujet: Re: voici comment reparer le cadenceur d'essui glace   Jeu 14 Jan 2010 - 22:38
Merci pour l'astuce
Olive58
Nombre de messages: 312
Niva type, année: PP 2.1 D 1990
Couleur: Vert
MessageSujet: Re: voici comment reparer le cadenceur d'essui glace   Ven 15 Jan 2010 - 16:55
Je n'ai plus que la dernière vitesse est ce que ça pourrais marcher pour faire revenir les deux première vitesses?
MessageSujet: Re: voici comment reparer le cadenceur d'essui glace   Ven 15 Jan 2010 - 17:47
ben j ai pas idée voir plutot du coté du commodo ou du moteur d essuie glace
MessageSujet: Re: voici comment reparer le cadenceur d'essui glace   Ven 15 Jan 2010 - 17:55
une idée peut etre a la con (a voir) si sur l entrée 12 v du bilame du cadenceur on mettais un reglage de lumiere de tableau de bord
le bilame chaufferais moins vite donc reglage possible de la cadence
candrix
Nombre de messages: 95
Niva type, année: Périquet diesel indénor XD2 de 1984
Couleur: Vert anglais
MessageSujet: Re: voici comment reparer le cadenceur d'essui glace   Ven 15 Jan 2010 - 21:15
Bonsoir,
En fait en tordant plus ou moins le support du bilame, il s'éloigne plus ou moins du contact quand il se tord avec la chaleur. Cequi fait qu'il met plus ou moins longtemps à revenir en contact et donc accélére ou ralentit la cadence.
J'ai fait comme çà et çà a marché! Bien-sûr il faut y aller mollo, et faire des essais intermédiaires.
SLTS.
Nombre de messages: 768
Niva type, année: 1.9 TINGA 1995
Couleur: blanc et noir
MessageSujet: Re: voici comment reparer le cadenceur d'essui glace   Ven 15 Jan 2010 - 21:19
ma première vitesse d'essui-glace avait tendance à m..d.r, et j'entendais un "clac" sous la direction, j'ai changer le relais et depuis c'est niquel, j'envisage d'ailleurs de changer tout les relais made in russia, par des neufs, je suis sur de régler quelques problèmes électriques comme ça
@ + les Nivaïstes
rouillé
Nombre de messages: 30
Niva type, année: 1700i /gpl 2001
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: voici comment reparer le cadenceur d'essui glace   Sam 16 Jan 2010 - 13:02
merci pour l'astuce sa me servira peut etre le jour ou il tombera en panne
» tringlerie d'essuie glace help
» comment poster une photo
» Comment tiré le chevreuil vidéo
» Comment fonctionne le routeur TelepaFi ?
» comment couper une bouteille de verre en deux
