| solution pour réparer un leve vitre | |
londuzboub Pour la vie
| Sujet: solution pour réparer un leve vitre Lun 24 Sep 2012 - 19:41 | |
| voici un leve vitre apres 4h d'essai de montage: ca m'a saouler... une des causes de defaillance possible: le "teton" qui sert de poulie haute est completement bouffé. merci les ingenieur lada...le téton est par la, en haut: enlever le joint de la fenetre pour le voir résultat: une des dents du leve vitre a pété...c'est du bon matos autre cause de defaillance possible: le cable qui se coince entre les poulies... BREF, j'ai trouvé un compromis pas trop dégueu pour "réparer" le bouzin : dérouler le cable, et le couper a une de ses extremité: démonter la poulie a l'avant de la porte en bas: la remonter a l'emplacement taraudé en haut de la porte, vers le bloc leve vitre. l'ecrou sert d'ecrou frein: passer le cable sur cette poulie, autour du téton en haut de la portiere, et le faire redescendre jusqu'a la fixation du cable sur la vitre. pour fixer le cable, n'ayant pas le truc d'origine, j'ai bidouillé avec une vis qui sert le cable. l'ecrou au milieu fait la largeur de la fixation, ca evite les jeux: ensuite, on remet les joints de la vitre, et voila! alors c'est sur, c'est pas nikel. dans mon cas, avec le téton usé et la dent qui manque sur le leve vitre, je suis obligé d'aider la vitre a la montée. mais sans ca, ca monterai nikel. par contre pour la descente, comme la vitre descend difficilement a cause des joints, il faut l'aider pour maintenir le cable tendu. une fois qu'on le sais c'est toujours mieux que de tout virer et de tenir la vitre avec une cale en bois, et en TT on peux ouvrir la fenetre pour regarder ou on met ses roues, et refermer pour pas avoir froid! et en plus, ca coute zero euro quand on a le leve vitre! bon par contre, descendre la vitre a 90 sur route avec les 2 mains, ca va etre chaud! |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: solution pour réparer un leve vitre Lun 24 Sep 2012 - 20:18 | |
| Sujet: Re: solution pour réparer un leve vitre Lun 24 Sep 2012 - 20:21 | |
| Oui, ben j'en ai acheté un, celui sur la photo du haut...j'allais pas en acheter un autre, vu le resultat... |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: solution pour réparer un leve vitre Lun 24 Sep 2012 - 20:46 | |
| Sujet: Re: solution pour réparer un leve vitre Lun 24 Sep 2012 - 20:50 | |
| De la patience, de la chance, un doctorat en physique des cables russe...que du bonheur! |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: solution pour réparer un leve vitre Lun 24 Sep 2012 - 21:43 | |
| Sujet: Re: solution pour réparer un leve vitre Lun 24 Sep 2012 - 22:34 | |
| je suis sur que tu a defais l'agraffe qui servait de retenu sur le mecanisme neuf (à ne pas faire les cable sont asser long pour le changer sans defaire dans un premier temps il faut respecter leur sens) j'ai aussi galérer pour changer le mecanisme sur mon niva
en haut sous le joint il y a une veritable poulie la vitre doit etre à mis course ou completement ouverte je me souviens plus (regarde il y à un tuto dessus de plusieur membre) il faut que tu dessere la poulie basse et que tu tiennes les cable tendu
1) tu fais passer le cable sur la poulie haute tu2 tu inserre le pince cable sur la barre de la vitre et tu remet le clips tutant le fil dansla poulie basse et tu retans celle là maintenant et seulement maintenant tu peut enlever l'agraffe entre les deux cable tu retant la poulie basse et ça devrai fonctionner nikel
je sais plus ou j'ai vu que l'on peut acheter la poulie haute je crois que Dj là en boutique sinon regarde sur russian 4x4
| Sujet: Re: solution pour réparer un leve vitre Lun 24 Sep 2012 - 22:56 | |
| j'ai pas de poulie haute. il y avait une bague sur le teton du haut, qui etait completement bouffé et que j'ai degagé. pour l'agraphe je l'ai enlevé, c'est la que j'ai merdé, ca je le nie pas...en meme temps, quand on sais pas...bah on touche pas! enfin bref, c'est sur que ca doit se monter! mais vu que j'ai flingué celui la, j'avais pas trop l'envie, ni les tunes, d'en racheter un autre. mon systeme, c'est juste une solution de depannage sans se prendre la tete ;) |
| Sujet: Re: solution pour réparer un leve vitre Lun 24 Sep 2012 - 23:06 | |
| je l'avous j'en avais recuperer deux avant de trouver cette saloperie de poulie haute et je les ai flingué tout les deux jusqua ce que j'ai trouver comment faire je me serait mis des claque j'ai faillit bousiller le neuf acheter car je trouvais pas cette poulie haute jusqu'a ce que je me suis dit si sur les tofs sur les shema et la revu technique elle se trouve là c'est qu'elle doit y etre et j'ai trouver comment enlever ce joint leche vitre et miracle j'ai trouver cette poulie qui m'a bien fait ch... j'en revais la nuit |
| Sujet: Re: solution pour réparer un leve vitre Lun 24 Sep 2012 - 23:17 | |
| Le teton est bien sous le joint, dans le montant horizontale de la porte, mais il est soudé! Apres, j'ai aucune poulie |
| Sujet: Re: solution pour réparer un leve vitre Lun 24 Sep 2012 - 23:45 | |
| Sujet: Re: solution pour réparer un leve vitre Lun 24 Sep 2012 - 23:50 | |
| Sujet: Re: solution pour réparer un leve vitre Mar 25 Sep 2012 - 0:48 | |
| non seulement celle de ceux qui fatigue des bras avec l'age tu es un petit jeune par rapport a moi pour info j'avais en projet de mette un systeme de r19 electrique !! qui semble bien adapter !! mais l'achat d'une maison a repousser le projet au calendes grecques c'est pour cela que quand j'ai vu cette annonce pour niva j'en ai fait par sur un premier post ,puis sur celui là !!! car par moment le systeme d'origine est vraiment a utiliser si tu oublie de graisser les poulies et siliconé les glissieres |
| Sujet: Re: solution pour réparer un leve vitre Mar 25 Sep 2012 - 1:05 | |
| petit jeune par rapport à toi c'est quoi quattre anée de différence ?? peut être que bc'est mon premier niva mais des voiture j'en ai reparer en vetu en voilà mon oncle avait un garage donc samedi dimanche chez tonton a finir des bricole histoire de se faire un peut d'argent de poche |
| Sujet: Re: solution pour réparer un leve vitre Mar 25 Sep 2012 - 1:06 | |
| Sujet: Re: solution pour réparer un leve vitre Mar 25 Sep 2012 - 18:52 | |
| j'ai la petite vitre, et pas de poulie superieur. juste ce teton, avec une bague dessus, qui est peut etre un reste de poulie par contre, le teton etant soudé, je vois pas comment la changer! |
| Sujet: Re: solution pour réparer un leve vitre Mar 25 Sep 2012 - 23:57 | |
| d'apres le liens en dirais qu'elle se clipe cette poulie |
bilou A la folie
Date d'inscription : 16/07/2012 Nombre de messages : 298 Localisation : le vigan 30120 Age : 51 Niva type, année : 1tinga et 1 1600 trial Couleur : sales!!!
| Sujet: Re: solution pour réparer un leve vitre Jeu 27 Sep 2012 - 14:42 | |
| Sujet: Re: solution pour réparer un leve vitre Jeu 27 Sep 2012 - 18:13 | |
| oj'avais enttendu que l'on pouvais adapter des leves vitre de ton style je crois que se sont des model de AX ou autres je pourais plus vous dire avec certitude |
| Sujet: Re: solution pour réparer un leve vitre | |
