Forum de NivAventure
Partager |
 Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur
Alain63
Nombre de messages: 669
Niva type, année: Plus de Niva mais 1 UMM ALTER TD 1990
Couleur: Blanc
MessageSujet: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mar 22 Sep 2009 - 22:53
Bonjour à Tous
Voila depuis 3 jours j'ai au démarrage une odeur de caoutchouc brulé venant de ma courroie d'alternateur ca le fait juste sur les premier 500 m apres plus rien je pense qu'elle est usée et de ce fait elle frotte sur la poulie
a votre avis ? sinon c'est facile a changer une courroie je pense qu'il faut desserer l'alternateur pour la sortir j'ai cherchez sur le moteur de recherche pas evident y a t'il un post avec des photos ? et quitte a le faire y a t'il une autre reparation d'entretien a faire a coté comme par ex pompe a eau ?
a bientôt
http://horizon63.forumactif.fr/
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mar 22 Sep 2009 - 22:58
n oublie pas le capteur sur la poulie de vilbrequin tant que tu y est change la vis de celui ci par une vis de 6 tete exagonale
Alain63
Couleur: Blanc
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mar 22 Sep 2009 - 23:04
Qu'elle rapidité merci au risque de passer pour le boulet du soir, as tu une photo du capteur sur la poulie de vibrequin bon depuis 1 mois je m'y suis mis enfin, j'ai changé mon demarreur refait plein de chose mais tout est encore nouveau pour moi en mecanique d'ailleurs bientot les photos du perper terminé ... c'est vrais qu'avec les photos ca aide bien a eviter de faire des conneries
N°6
Secoueux d'merdouille
Nombre de messages: 1855
Niva type, année: j'en n'ai plus, et alors ?!!
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mar 22 Sep 2009 - 23:05
Alain63 a écrit:
Bonjour à Tous
Voila depuis 3 jours j'ai au démarrage une odeur de caoutchouc brulé venant de ma courroie d'alternateur ca le fait juste sur les premier 500 m apres plus rien je pense qu'elle est usée et de ce fait elle frotte sur la poulie Surement ça
a votre avis ? oui sinon c'est facile a changer une courroie je pense qu'il faut desserer l'alternateur pour la sortir oui j'ai cherchez sur le moteur de recherche pas evident y a t'il un post avec des photos ? je ne pense pas et quitte a le faire y a t'il une autre reparation d'entretien a faire a coté comme par ex pompe a eau ? Bah non si elle fonctionne pas de raison
a bientôt
OUBA
Nombre de messages: 3476
Niva type, année: 1.7 i Randonnée es/gpl 2003
Couleur: bleu outremer
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mar 22 Sep 2009 - 23:07
et fais juste gaffe à la tension de ta courroie, 1cm de flêche pour 10kg de tension.
OUBA
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mar 22 Sep 2009 - 23:11
as tu une photo du capteur sur la poulie de vibrequin ...
tu peux pas le louper tu ouvres le capot et tu regardes ton alternateur il est fixé au dessus
Alain63
Couleur: Blanc
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mar 22 Sep 2009 - 23:21
Merci ok je verais ca demain par contre comment savoir si la courroie est trop ou pas assez tendu ? car au debut aucun probleme j'ai roulé avec le niva fait 250 km pour le ramener rien par contre je l'ai immobilisé environ 1 mois sans rouler faute argent au debut puis j'ai fait ma reparation du demarreur il a fait tres chaud cet ete donc la courroie a pu se désséchée mais se semble usée on vois presque plus les crans de la courroie
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mar 22 Sep 2009 - 23:26
ecoute pas OUBA il y connais que dalle
le capteur tu le trouvera fatalement c est la seule chose qui va t empecher d enlever la courroie au niveau de la poulie de vilbrequin ( la plus grande)
OUBA
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mar 22 Sep 2009 - 23:28
à l'estime sans dynamomètre
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mar 22 Sep 2009 - 23:30
tu aurais du dire il est sous le capot tu prenais moins de risques
OUBA
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mar 22 Sep 2009 - 23:33
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mar 22 Sep 2009 - 23:35
OUBA
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mar 22 Sep 2009 - 23:37
monoteux V3 comblé par son niva
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mar 22 Sep 2009 - 23:46
ben oui et V3 grace a mon meilleur et grand copain DJ
tu as vu je fais bien le faux cul
Marre du Cambouis
Nombre de messages: 826
Niva type, année: 1.7 i bi-carburation 2004
Couleur: bleu pétrole (vert, quoi!)
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mar 22 Sep 2009 - 23:49
ben pourquoi?
arrosé de wd40, elle vient très bien cette vis....
c' est super fastoche à faire, Alain! même moi j'y suis arrivée, c'est dire!
bon j'ai un peu triché, c'est vrai. j'ai mis une 10 x 950 au lieu de la 940. Mais pourquoi aller s'emm.... aussi? quand il y a de la marge évidemment....
OUBA
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mar 22 Sep 2009 - 23:50
(pour extreme lada)
OUBA
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mar 22 Sep 2009 - 23:52
si tu changes la vis c'est plus fiable, elle foire plus
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mar 22 Sep 2009 - 23:53
bon je vois que vous vous etes ligués contre moi
eh ben je dirais plus rien voila
de toute façon y a que mon lada qui me comprend
Alain63
Couleur: Blanc
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 11:25
ben pourquoi?
C'est possible ca car l'idée est astucieuse ?
OUBA
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 11:40
Tiens Alain 63, une belle image du capteur et de sa vis à tête crusi fragile qu'il vaut mieux changer.
pour la courroie un poil plus longue "why not" si marre de cambouis à essayer sinon ça le fait bien avec la rèf d'origine
Marre du Cambouis
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 11:48
J'ai encore 1cm de manoeuvre pour retendre. Le tout est de voir avant où est positionnée ta vis de réglage avec la vieille courroie. Moi j'étais à 1/3 du minimum, maintenant je suis à 2/3. C'est pour ça que j'ai tenté, après avoir bousillé la 1ère courroie. du coup, j'en avais acheté 2 autres. 940 et 950....
OUBA
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 11:56
désolé Marre du cambouis je t'ai appelé "Marre de cambouis" dans le post ci-dessu ...
...c'était pas voulu juré-craché mais c'est sympa je trouve ça fait squaw...hugh !
Alain63
Couleur: Blanc
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 12:00
Merci génial super sympa je trouve sincerement qu'on comprend et apprend mieux avec des photos et au fait tu es pas si loins donc quand tu veux pour se faire une ballade avec Francis vers chez nous ou chez toi
Marre du Cambouis
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 12:04
Ben j'avais même pas vu!
mais ça va finir par être une appellation justifiée si je continue à m'occuper de mon niva
OUBA
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 12:09
"donc quand tu veux pour se faire une ballade avec Francis vers chez nous ou chez toi"
oui pourquoi pas ? A+
OUBA
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 12:10
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 13:22
OUBA a écrit:
désolé Marre du cambouis je t'ai appelé "Marre de cambouis" dans le post ci-dessu ...mdc va finir par lire
l avenir dans le camboui
manquais plus que ça entre les
chasseurs les ecolos les anars les 1600 les monos les multis nous vla avec des indiens
arrete de consomer des matieres illictes OUBA
Alain63
Couleur: Blanc
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 14:02
Marre du Cambouis
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 15:12
oulalalala... y'en a aussi qui fume du ciboulot
pour le moment, j'ai assez à lire avec mes codes-défauts. et comme ils changent tous les jours , purée c'est un calculateur ou une loterie? , je peux prédire que c'est pas pour demain
j'ai pas méfu comme Ouba mais... j'ai vu passer un bison sur le fofo, donc pour les indiens ça doit être normal
nemrod3842
Nombre de messages: 4034
Niva type, année: 2003 gpl & 2006 gpl DA
Couleur: 1 bleu canard & 1 blanc
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 15:18
Finallement çà ne sert à rien de lire des codes défauts, ce qui compte c'est que le Niva avance, le reste .....
Marre du Cambouis
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 15:38
ah mais si! ça sert! au moins à choper un mal de tronche en lisant la doc à Djtof !
pis le problème, c'est de savoir si le niva va avancer longtemps à ce compte-là
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 17:05
si tu voulais qu il avance longtemps fallais choisir un mono
Burgalat
Nombre de messages: 1498
Niva type, année: 1600, 1989
Couleur: Bleu ciel
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 17:18
Pour enfin en revenir a ta courroie qui crame, c'est qu'il y a quelque chose qui l'empeche de tourner en rond (poulie de pompe a eau, d'alternateur, que s'ai-je). C'est pas parce-qu'elle est usee qu'elle va se coincer au point de cramer, bien au contraire. Une courroie usee ou detendue a plutot tendence a couiner lorsqu'elle derappe a l'acceleration.
Alain63
Couleur: Blanc
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 19:29
La il faut avouer que franchement je sais pas, ca fait ca suite a l'immobilisation de l'ete il tourne normalement apres qu'il soit chaud plus aucune oodeur ou de couinement de courroie j'ai fait des photos en bricolant dessus cette apres midi je les mettrais ce soir
sinon oui moi la ref de ma courroie c'est une 10 av 925
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 19:39
un roulement d alternateur ou de pompe a eau qui grippe ?????
Marre du Cambouis
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 20:08
attention parce que suivant les marques c'est pas forcémment le périmetre extèrieur qui est indiqué. moi j'avais une 10 X 900 LI (LI pour longueur intérieur).
Le mieux c'est que tu prennes ta courroie avec toi quand tu iras en acheter une neuve...
pour les bruits en tout genre, WD40 sur les 3 axes, abondamment... ça aide
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 20:11
mdc j irais jamais manger chez toi tu ne jure que par la WD40
Marre du Cambouis
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 20:14
ah oui j'en mets partout! après m'être fichue allègrement de mon cousin qui...en mettait partout!
je me parfume même avec!
mais j'en mets pas dans la cuisine, tu pourras venir manger une salade et un steack de soja bio un de ces 4
nemrod3842
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 20:28
moi je veux bien venir manger, mais que si il y a un coup de rouge ! du bon bien sûr .
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 20:39
c est tres bon le bio
je suis le roi des faux culs
Burgalat
Couleur: Bleu ciel
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 20:40
Marre, fais gaffe avec le WD-40, c'est un degrippant, pas un lubrifiant. Qui plus est, c'est tres indigeste... puker
En parlant de bouffe, pourquoi un "steak de soja" ? De memoire, on etait pas a court de vielles vaches laitieres dans le Medoc.
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 20:42
qui a dit de mettre sa bouche la ou c est lubrifié !!!!!!!!!
nemrod3842
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 20:53
Burgalat t'as pas compris : les vaches sont nourries au tourteau de soja, on en fait des steacks après. Mdc a racourci le circuit : elle fait directement des steacks de soja : pas de pollution, pas de transport, pas de pollution, etc... c'est de la vraie écologie quoi !
Burgalat
Couleur: Bleu ciel
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 21:00
Je veux bien Nemrod, mais que fait-on alors de toutes ces vielles vaches laitieres ?
OUBA
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 21:02
45 posts pour une courroie à changer
on vat y arriver mais c'est qui "on"
nemrod3842
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 21:08
Pour les vaches laitières tu en fais de la patée pour chatq et chiens , comme çà à 30 millions d'amis ils seront content.
En plus la SPA ne fera plus de conneries de gestion !
J' ai dit une c..........?
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 21:11
c est marre de café qui a perturbé le post avec ses recettes de cuisine
nemrod3842
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Mer 23 Sep 2009 - 21:18
En tout cas Mdc n'a pas lu l'avenir de la courroie dans son marc !
Marre du Cambouis
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Jeu 24 Sep 2009 - 3:18
vouais moi j'en connais qui vont devoir se contenter de salade et d'eau plate. ça vous apprendra à faire les fines bouches et aussi à pourrir les posts sans moi
tyson63
Nombre de messages: 346
Niva type, année: 1600 de 1985 - boite 4 - carbu weber
Couleur: rouge pompier
MessageSujet: Re: Odeur caoutchouc brule avec courroie alternateur   Jeu 24 Sep 2009 - 9:42
bonjour,
alain, tu en est où avec ta courroie?
Car c'est pas tout, il ne faut pas laisser Alain dans la panade...
Je suis de repos lundi alain, si ce n'est pas résolu, tu viens à la maison avec ton niva et ta courroie neuve et on remets tout ça dans l'ordre.
On en profitera pour changer la vis par un boulon...
Je ne peux pas te dire mieux...
Tiens moi au courant...
http://niva4x4-team63.forumactif.com
» courroie crantée
» démontage alternateur
» Probleme voyant alternateur
» courroie qui recharge la batterie sifle ou fait du bruit
» PREMIER CONTACT AVEC LE TRIKE !!!
Forum de NivAventure :: Forum de NivAventure :: Fourre tout-
