Bienvenue GuillaumeJ sur NivAventure, tu es le 5447e membre !
Le Deal du moment : -39%
399 €
 courroie alternateur
4 participants
ladamen
ladamen
Nombre de messages : 6
Niva type, année : 1.7 GPl /essence 2004
courroie alternateur  Empty
MessageSujet: courroie alternateur    courroie alternateur  EmptyJeu 22 Fév 2024 - 22:54
Bonjour à tous
j'ai un LADA NIVA 1.7 en bi carburant ESSENCE/GPL de 2004
ET j'ai un Piti problème avec ma courroie d'alternateur !
alors par quoi commencer....
premièrement j'ai commencé a avoir des sifflements aiguë sur la courroie au démarrage.
puis après vérification de la tension de la courroie (qui s'avère être bonne) ces bruits aiguë se sont mis a être présent tout le temps.
Donc qui dit bruit aigue= patinage courroie= usure= casse
Donc 4 courroies en 6 mois...  courroie alternateur  Gourdin courroie alternateur  Gourdin
j'ai donc changé l'alternateur car il y avait de la poudre noire dessus (due au frottement de la courroie) je me suis dis que le problème était finis mais rebelotte,
maintenant c'est lors que le ventilateur se mettait en route il y a le bruit!!!! ( je vais jamais m'en sortir)
je me suis posé la question de la taille de la courroie= verdict c'est good
le problème d'alignement des poulies= c'est good
Le seul truc que j'ai pas regardé c'est la pompe à eau... mais je ne suis pas sur que ce soit ça le problème...
donc j'ai besoin d'aide car je ne sais plus quoi faire...  courroie alternateur  106619 courroie alternateur  106619 courroie alternateur  106619 courroie alternateur  106619
si quelqu'un a la solution ????
merci d'avance.
Olivier 4300eme
Olivier 4300eme
Nombre de messages : 329
Niva type, année : 1.7 gpl 83ch multi de 2001
Couleur : framboise à jantes blanches
MessageSujet: Re: courroie alternateur    courroie alternateur  EmptyJeu 22 Fév 2024 - 23:02
J'ai longtemps crus avoir un problème de courroie d'alternateur suite à un "couinement", jusqu’à ce que la pompe à eau me lâche, fuite au niveau de l'axe. En fait le couinement venait de l'axe de la pompe à eau, à vérifier donc...
ladamen
ladamen
MessageSujet: Re: courroie alternateur    courroie alternateur  EmptyJeu 22 Fév 2024 - 23:29
je vais regarder ça merci beaucoup
ladamen
ladamen
MessageSujet: Re: courroie alternateur    courroie alternateur  EmptyJeu 22 Fév 2024 - 23:31
après c'est un couinement fort fort et aiguë quand j'accélère fort... donc je sais pas si c'est vraiment la pompe a eau
je vais regarder ça ce week-end
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: courroie alternateur    courroie alternateur  EmptyVen 23 Fév 2024 - 0:42
tu détends la courroie et tu fais tourné a la main ta pompe a eau !!
tu seras vite fixé sur l'état de celle-ci !!
souvent c'est parce-que sa grippe au niveau du roulement ,en cause un défaut d'étanchéité sur l'axe de la pompe comme a Olivier !!
Nombre de messages : 5821
MessageSujet: Re: courroie alternateur    courroie alternateur  EmptyVen 23 Fév 2024 - 6:55
Merci de compléter ton profil (modèle, année,..) cela aide aux réponses.
Prends le temps de lire le lien;
http://nivaventure.free.fr/Texte/Fascinante_niva/Dix_Commandements/Dix_Commandements.htm
Une petite présentation n'est pas du luxe, histoire de salutations (avec photo du Niiva)  courroie alternateur  549745
Bon bricolage.
» courroie alternateur
» Courroie alternateur
