Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 jeu dans le boitier de renvoi
4 participants
sloggies
sloggies
Nombre de messages : 24
Niva type, année : 1600 carbu de 1992
jeu dans le boitier de renvoi Empty
MessageSujet: jeu dans le boitier de renvoi   jeu dans le boitier de renvoi EmptySam 19 Sep 2009 - 17:51
Hola
j'ai du jeu dans le boitier de renvoi de direction
J'ai pallier en resserrant la 1er fois mais en fait ça pas duré longtemps
Y a t il une pièce d'usure à changer (il y a 2 rondelles plastiques de par et d'autre de la vis) ?....
Merci pour votre aide
pahn
pahn
Nombre de messages : 1476
Niva type, année : 1.7i 2003
Couleur : Beurk ! ! !
MessageSujet: Re: jeu dans le boitier de renvoi   jeu dans le boitier de renvoi EmptySam 19 Sep 2009 - 18:16
hello
c'est bien ça a changer
MessageSujet: Re: jeu dans le boitier de renvoi   jeu dans le boitier de renvoi EmptySam 19 Sep 2009 - 18:18
les 2 bagues 11€ chez sifa
sloggies
sloggies
MessageSujet: Re: jeu dans le boitier de renvoi   jeu dans le boitier de renvoi EmptySam 19 Sep 2009 - 18:19
Sifa je connais pas, c'est sur le net ?
Merci pour la rapidité des réponses
MessageSujet: Re: jeu dans le boitier de renvoi   jeu dans le boitier de renvoi EmptySam 19 Sep 2009 - 18:21
sloggies
sloggies
MessageSujet: Re: jeu dans le boitier de renvoi   jeu dans le boitier de renvoi EmptySam 19 Sep 2009 - 18:36
nickel merci jeu dans le boitier de renvoi Icon_wink
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: jeu dans le boitier de renvoi   jeu dans le boitier de renvoi EmptySam 19 Sep 2009 - 21:47
et si tu a un pote tourneur tu lui fais faire des bagues en laiton !!! et tu met un graisseur sur ton boitier jeu dans le boitier de renvoi 549745
comme sa tu seras tranquille un bon moment !!! si tu n'oublie pas de graisser jeu dans le boitier de renvoi Lol
jeu dans le boitier de renvoi Groin208
MessageSujet: Re: jeu dans le boitier de renvoi   jeu dans le boitier de renvoi EmptySam 19 Sep 2009 - 23:02
moi je vais me pencher pour en faire un avec des roulements coniques
flodu.07
flodu.07
Nombre de messages : 512
Niva type, année : Tinga 94 - Sofim 2.5TD 78
Couleur : blanc - jaune
MessageSujet: Re: jeu dans le boitier de renvoi   jeu dans le boitier de renvoi EmptySam 19 Sep 2009 - 23:58
pourquoi coniques les rlts ?
jeu dans le boitier de renvoi Icon_scratch
MessageSujet: Re: jeu dans le boitier de renvoi   jeu dans le boitier de renvoi EmptyDim 20 Sep 2009 - 0:07
pour limiter le debatement en hauteur car serrer un roulement normal en lateral n est pas mecaniquement au top . seul le conique est adapté a cette
application
sloggies
sloggies
MessageSujet: Re: jeu dans le boitier de renvoi   jeu dans le boitier de renvoi EmptyLun 21 Sep 2009 - 14:24
Pièces commandées
Sinon pour le reste des consommables (bougies filtre) je vais commandé sur Oscaro car au moins on peut choisir la marque des pièces et le port est fixe (de mémoire)
Sur Sifa il y pas la marque des bougies par exemple
» Jeux dans la direction visse du boîtier bloquer
» Renvoi de direction ?
» Boitier de direction
» jeu dans le pont ou truc dans le genre...
» boitier aditionelle
