| Un avis svp | |
HUB54 Passionnément
Date d'inscription : 22/08/2009 Nombre de messages : 138 Localisation : meurthe & moselle Age : 66 Niva type, année : 2000 17i gpl Couleur : vert
| Sujet: Un avis svp Sam 29 Aoû 2009 - 13:12 | |
| bj les nivalistes : Voila mon alternateur moteur en marche donne 12 v sur batterie ,j'enleve les costes de la batterie toujours le moteur en marche ça me donne 14 v alors il est hs ou pas l alternateur merci |
regis Roi Niva
Date d'inscription : 24/06/2009 Nombre de messages : 1386 Localisation : hirson (02) Age : 56 Niva type, année : 1600 essence 1989 Couleur : rouge pompier + fluo (super discret)
| Sujet: Re: Un avis svp Sam 29 Aoû 2009 - 14:42 | |
| normalement oui pour tester l'alternateur - tu mesure la tension aux borne de la batterie moteur coupé (environ 13 volts) - puis tu effectue une autre mesure sans debrancher moteur en marche (si tu obtiens plus environ 14 volts, c'est que l'alternateur marche) - si tu obtiens quelque chose comme 16 volts, c'est ton régulateur qui ne fonctionne pas. |
lad_13dz Passionnément
| Sujet: Re: Un avis svp Sam 29 Aoû 2009 - 21:45 | |
| Bonjour, si ton moteur ne s'arrete et puis ta 14 v c normal |
ginson02 Pour la vie
Date d'inscription : 27/06/2008 Nombre de messages : 747 Localisation : Picardie (02) Barisis aux bois Age : 36
| Sujet: Re: Un avis svp Sam 29 Aoû 2009 - 21:59 | |
| Ou tu debranche moteur en marche la batterie, si ton moteur se coupe l'alternateur est H.S, si il tourne toujour il est bon. |
regis Roi Niva
| Sujet: Re: Un avis svp Sam 29 Aoû 2009 - 22:30 | |
| oui, c'est vrai cette methode marche aussi, je ne me souvenait plus. merci pour le rappel. |
| Sujet: Re: Un avis svp Sam 29 Aoû 2009 - 22:36 | |
HUB54 Passionnément
| Sujet: Re: Un avis svp Dim 30 Aoû 2009 - 8:33 | |
| ok mé pourquoi il recharge pas ,il a un fil blanc + un gros rouge relier a trois autres rouge je pige pas ,je suis désolé les gars mais je sais pas se qui a bricolé ancien proprio avec alternateur, vous s avez que l alternateur n est pas origine donc ???? |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: Un avis svp Dim 30 Aoû 2009 - 9:01 | |
| C'est pas plutôt ta batterie qui est naze ? Le fait que tu ai 14 v dans la batterie laisse penser que côté alternateur-régulateur, tout est parfait. Comment évolue la tension si tu accélères ? |
HUB54 Passionnément
| Sujet: Re: Un avis svp Dim 30 Aoû 2009 - 9:21 | |
| mé non la batterie est bonne je la recharge un fois par semaine elle est neuve et cé une fumen , mé alternateur donne 14 v directe sans passer par la batterie,et 12 en passant par la batterie meme batterie dechargée , moteur toujours en marche , n'oublions pas que se né pas l alternateur d'origine !!!!!!! |
regis Roi Niva
| Sujet: Re: Un avis svp Dim 30 Aoû 2009 - 11:58 | |
| julot a raison, c'est ta batterie qui est mauvaise. une batterie neuve doit affichée 13,2 volts tu as de la tension mais surement plus d'intensité essaie en une autre ! |
HUB54 Passionnément
| Sujet: Re: Un avis svp Dim 30 Aoû 2009 - 13:36 | |
| j ai changé de batterie je fé un une une fois l'autre mé elle sont bonnes , et une batterie donne 12 v suel pas 13 ou 14 v ,avec altenateur en route peut etre 13.5 v ,ecarter les batteries les gars voyaient plus tot le branchement , c'est le bordel !!!! il a deux bornes dite moi les racordements svp |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: Un avis svp Dim 30 Aoû 2009 - 14:02 | |
| 14 Volt alternateur en marche,c'est normal. |
regis Roi Niva
| Sujet: Re: Un avis svp Dim 30 Aoû 2009 - 14:44 | |
| Sujet: Re: Un avis svp | |
| Un avis svp | |
