Bienvenue GuillaumeJ sur NivAventure, tu es le 5447e membre !
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 reglage carbu origine sur Niva
5 participants
Romain53
Romain53
Nombre de messages : 3
Niva type, année : niva type 2121 essence 1600cc 10/01/1989
reglage carbu origine sur Niva Empty
MessageSujet: reglage carbu origine sur Niva   reglage carbu origine sur Niva EmptySam 2 Mai 2009 - 18:21
Bonjour a tous
Nouveau proprietaire heureux d'un NIVA Essence, je cherche a le faire tourner correctement, j'ai calé l'allumage maintenent je souhaite regler le carbu. J'ai commencé par le demonter pour un bon nettoyage, mais pour ce qui est du reglage je suis un peu perdu. Voila sur le ptit bouquin d'origine comme le carbu il parle de vis de volume et vis de richesse. A quoi corresponde ces vis ( richesse je supose que c'est : essence et donc vis de volume : air)
Quel est la procedure pour regler ces deux vis.
d'avance merci
PHILBOY
PHILBOY
Nombre de messages : 832
Niva type, année : 1600, 1985
Couleur : BEIGE
MessageSujet: Re: reglage carbu origine sur Niva   reglage carbu origine sur Niva EmptySam 2 Mai 2009 - 18:42
Romain53 a écrit:
Bonjour a tous
d'avance merci
Salut et reglage carbu origine sur Niva Parminou mais rempli ton profil pour en savoir un peu plus.
minilett
minilett
Nombre de messages : 769
Niva type, année : 1,7l injection de 08/1996
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: reglage carbu origine sur Niva   reglage carbu origine sur Niva EmptySam 2 Mai 2009 - 19:09
reglage carbu origine sur Niva Bienven2 a toi et a ton reglage carbu origine sur Niva Niva_rou
http://minilett.skyrock.com/1.html
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: reglage carbu origine sur Niva   reglage carbu origine sur Niva EmptyDim 3 Mai 2009 - 1:03
mon pauvre... Evil or Very Mad si c'est un carbu russe d'origine,("usine à gaz") personne ne peut t'aider... à part reglage carbu origine sur Niva 454923 WEBER
Romain53
Romain53
MessageSujet: Re: reglage carbu origine sur Niva   reglage carbu origine sur Niva EmptyLun 4 Mai 2009 - 17:27
Ok merci pour vos reponses. je suis parvenu a regler mon carbu , mais je pense que je vais passé au weber rapidement,je vais faire des recherches sur le forum pour savoir lequel est préconisé
nico
nico
Nombre de messages : 817
Niva type, année : Tinga 1.9 D de 94
MessageSujet: Re: reglage carbu origine sur Niva   reglage carbu origine sur Niva EmptyLun 4 Mai 2009 - 19:55
32 DIR starter manuel... Twisted Evil
Romain53
Romain53
MessageSujet: Re: reglage carbu origine sur Niva   reglage carbu origine sur Niva EmptyLun 4 Mai 2009 - 20:41
Merci Nico
je vais faire le tour des casse un de ces jours, pour trouver ça. C'est ce que tu as intaller sur le tient? tu en ai satisfait pleinement, l'adaptation pas trop chi...e a faire et au niveau conso est ce qu'on gagne un peu.
nico
nico
MessageSujet: Re: reglage carbu origine sur Niva   reglage carbu origine sur Niva EmptyLun 4 Mai 2009 - 20:59
En conso, je dois faire autour de 10L si je fais que un grand trajet pépère, 13L pour un usage courant, et 15/16 en TT...
Par contre, on gagne énormément en agrément de conduite en TT, gain de couple, de souplesse...
» reglage carbu origine 1600
» Réglage culbuteur niva 1.7 carbu
» montage carbu Weber au lieu du carbu d'origine.
» Reglage carburateur origine
» 1700 probleme carbu d'origine
