 Réglage culbuteur niva 1.7 carbu
Tonioxr
Nombre de messages : 36
Niva type, année : Niva 1.7 carbu de 94
Couleur : blanc por l'instant
MessageSujet: Réglage culbuteur niva 1.7 carbu   Mar 13 Juil 2010 - 18:43
Bonjour, nouveau posesseur d'un lada niva, j'ai décidé de faire un petit réglage des culbuteurs.
Mais souci en lisant la RTA , je ne vois pas exactement ou passer la cale de 0.15 mm.
Entre l'arbre a came et le culbuteur oubien aileurs...
Merci de vos réponses a+
luc 83
Nombre de messages : 1783
Niva type, année : lada niva de 1995 1.7Turbo Diesel, boite trial, pont en 10/43, pont a la grec, pont AR renforcé, blocages de ponts AV et AR, cardants 24 cannelures, frein AR a disque, réhausse+4 AR +2 AV, jante en 15 pneu tt (Extreme) treuil AV
MessageSujet: Re: Réglage culbuteur niva 1.7 carbu   Mar 13 Juil 2010 - 19:04
:salut:tout d'abord :Profil: comme tu l'a dit Entre l'arbre a came et le culbuteur et pas sur le culbuteur et la que de soupape si c'est un essence 1600, 1700
Tonioxr
MessageSujet: Re: Réglage culbuteur niva 1.7 carbu   Ven 16 Juil 2010 - 19:33
Bonjour, voila les culbuteurs sont réglés mais toujours un espece de bruit de casserole a bas régimes en accelerant il disparait...serait-ce la chaine qui n'est pas assez tendue? En réglant les culbuteurs je me suis apercu que par moment elle était bien tendue et desfois bien détendue(1 ou 2 cm de jeu) est-ce normal? Sinon pourriez vous m'indiquer une marche a suivre claire pour la retendre? Merci encore pour votre aide
Burgalat
Nombre de messages : 1501
Niva type, année : 1600, 1989
Couleur : Bleu ciel
MessageSujet: Re: Réglage culbuteur niva 1.7 carbu   Ven 16 Juil 2010 - 20:27
Oui, c'est probablement la chaîne de distribution (faut la retendre périodiquement, et surtout après un réglage de soupapes). Pour ce faire, il s'agit simplement de mettre un cric sous la suspension pour soulever la roue avant-droite, d'enlever les bougies, de passer la 2ième (longue), de desserrer le boulon du tendeur, de faire tourner la roue Av/D sur 4 tours complèts (en sens horaire, va de soit), puis de resser le boulon du tendeur.
stephsavo
Nombre de messages : 2294
Niva type, année : 1.7 gpl 2003 75000 kms vitres electriques teintées
Couleur : randonnee
MessageSujet: Re: Réglage culbuteur niva 1.7 carbu   Ven 16 Juil 2010 - 20:55
Burgalat a écrit:
Oui, c'est probablement la chaîne de distribution (faut la retendre périodiquement, et surtout après un réglage de soupapes). Pour ce faire, il s'agit simplement de mettre un cric sous la suspension pour soulever la roue avant-droite, d'enlever les bougies, de passer la 2ième (longue), de desserrer le boulon du tendeur, de faire tourner la roue Av/D sur 4 tours complèts (en sens inverse horaire, va de soit), puis de resser le boulon du tendeur.
MessageSujet: Re: Réglage culbuteur niva 1.7 carbu   Dim 22 Juin 2014 - 11:35
   Salut tout le Monde,
Mon nouveau bloc 1.7 carbu a le réglage des culbuteurs a faire ,
Le problème c'est que même en cherchent sur le forum dans mes RTA, post, ext...
Je n'arrive pas a trouvai une image vraiment claire et détaillé pour savoir ou je dois placer mon jeux de calle (standard)
Quand je regarde de plus prêt , j'ai l'impression qu'il faudrait que je les passe entre le haut du linguet et la came  scratch
C'est bien ca  Question  Question  Question
A vos claviers les z'Ami
MessageSujet: Re: Réglage culbuteur niva 1.7 carbu   Dim 22 Juin 2014 - 11:36
Quand je regarde mon bloc de plus prêt , j'ai l'impression qu'il faudrait que je les passe entre le haut du linguet et la came  scratch
MessageSujet: Re: Réglage culbuteur niva 1.7 carbu   Dim 22 Juin 2014 - 11:40
Quand je regarde mon bloc de plus prêt , j'ai l'impression qu'il faudrait que je les passe entre le haut du linguet et la came ou entre le linguet et la soupape "image rep. sur le forum"   scratch
MessageSujet: Re: Réglage culbuteur niva 1.7 carbu   Dim 22 Juin 2014 - 11:41
Quand je regarde mon bloc de plus prêt , j'ai l'impression qu'il faudrait que je les passe entre le haut du linguet et la came ou entre le linguet et la soupape "image recup. sur le forum"   scratch
Nombre de messages : 6785
Localisation : 80960 et La ou il y a un terrain pour faire du TT
MessageSujet: Re: Réglage culbuteur niva 1.7 carbu   Dim 22 Juin 2014 - 11:42
oui et avec une cale large , car sinon le linguet boite et le reglage est  shakng2
MessageSujet: Re: Réglage culbuteur niva 1.7 carbu   Dim 22 Juin 2014 - 11:55
   Salut Team,
Donc c'est bien entre le linguet et la came  Question
 What the fuck ?!? J'ai que des calles standard type a bougie  Evil or Very Mad  Shit
MessageSujet: Re: Réglage culbuteur niva 1.7 carbu   Dim 22 Juin 2014 - 12:07
oui c est entre le lingué et la came , essaye avec tes cales tu veras bien , du plastic epais de blister fonctionne aussi
MessageSujet: Re: Réglage culbuteur niva 1.7 carbu   Dim 22 Juin 2014 - 12:15
 scratch  Du plastique de blister quesque c'est et je peu m'en procurer ou  study
MessageSujet: Re: Réglage culbuteur niva 1.7 carbu   Dim 22 Juin 2014 - 12:55
ben c est du plastique d emballage , le plastique moulé qui embale toute sorte de chose , il suffit de trouver la bonne epaisseur
http://www.asia.ru/fr/ProductInfo/1385625.html
MessageSujet: Re: Réglage culbuteur niva 1.7 carbu   Dim 22 Juin 2014 - 14:02
     Je n'y avait pas pensé
   Team
Nombre de messages : 794
MessageSujet: Re: Réglage culbuteur niva 1.7 carbu   Ven 2 Juin 2017 - 22:03
J'ai les mêmes poussoirs que la photo de ce topic, même longuets, mêmes soupapes,....
Cependant, mes linguets ont exactement la même architecture avec l'encoche qui reçoit le ressort que l'on peut voir côté tête de poussoir, sauf que moi je n'ai pas,les ressorts côté poussoirs.... C'est normal ça,ou pas?
JBniva
Nombre de messages : 313
MessageSujet: Re: Réglage culbuteur niva 1.7 carbu   Sam 3 Juin 2017 - 20:07
Oui c'est normal ou alors ma voiture est une extraterrestre (2013)
http://www.bonhommejb.net
