| OS court ralenti comprend pas ! | |
LADANIV70 Un peu
Date d'inscription : 14/04/2009 Nombre de messages : 10 Localisation : France Haute saone 70 Age : 62 Niva type, année : 1.7 multipoint 2007 Couleur : blanche
| Sujet: OS court ralenti comprend pas ! Mar 14 Avr 2009 - 10:48 | |
| Salut à tous, Je me permet de vous écrire car je sèche ! LADA NIVA GPL / ESS de janvier 2007 6200 Km Type 21214OUZDA J'ai un probleme de ralenti à 1500 trs il y a environ 3 mois, maintenant c'est 2000 et hier a chaud c'était plutot 2100 2200. Aussi bien en mode essence que GPL. Aussi bien à froid qu'a chaud Je ne vois pas de prise d'air mais faut peut etre que je regarde mieux! Si je coupe le moteur et que je redemmarre elle reste à environ 1000 tours ( si je ne touche à rien. Si je roules avec ça recommence. Auriez vous une idée sur cette panne? Merci d'avance pour vos réponses. PS : Je connais un peu la mécanique mais pas la particularité GPL. Merci encore A + |
| Sujet: Re: OS court ralenti comprend pas ! Mar 14 Avr 2009 - 10:57 | |
| ton avance à l'allumage et tes vis sont elles bien réglée |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: OS court ralenti comprend pas ! Mar 14 Avr 2009 - 11:08 | |
| plusieur chose : vu l' age de la bete c' est un multi point dons pasz de vis patine ni meme de reglage de' avance ou mleme de carbu y' en a plus sur c' est bete. mais a la place de ca un calculateur, une injection, une batterie de controle et c' est tout. ton voyant check engine reste il allume lors de ce defaut de ralentie si oui : il faut le faire diagnostiquer pour comprendre le soucie. autrement rien ne t' empeche de reinitialiser le calculateur en debranchant la batterie quelques minutes et en faisant un tour de 10 minutes avec peut etre que ca suffiras. dans un premier tant ca suffiras peut etre. |
LADANIV70 Un peu
| Sujet: Re: OS court ralenti comprend pas ! Mar 14 Avr 2009 - 11:13 | |
| Oui effectivement je n'ai pas d'allumeur, c'est un boitier allumage bobine electronique. Je n'ai jamais rien démonté sur ce vehicule. Sinon je n'ai aucun voyant d'allummé, je vais tester débrancher la batterie pour faire un reset calculateur , Merci je vous tiens au courant ;) |
LADANIV70 Un peu
| Sujet: Re: OS court ralenti comprend pas ! Mar 14 Avr 2009 - 12:02 | |
| Re salut les NIVISTES Pour l'instant stephsavo j'ai donc débranché la batterie 30 s puis rebranché. Ensuite petite balade sur route puis un peu de chemin pour secouer tout ça puis laissé tourné pour faire chauffer et déclacher le thermo contact, puis route en allant bien en butée de pédale. Depuis ralenti normal à 800 trs. Chapeau et merci beaucoup Penses tu que cela cache une autre panne ou c'est simplement le calculateur qui s'envoie en live de temps en temps , Merci. Merci encore stephsavo pour le tuyau |
| Sujet: Re: OS court ralenti comprend pas ! Mar 14 Avr 2009 - 12:12 | |
| et bien moi encore appris quelque chose aujourd'hui.. c'est aussi pour ça que j'aime bien ce forum et surtout meca et tech. |
LADANIV70 Un peu
| Sujet: Re: OS court ralenti comprend pas ! Mar 14 Avr 2009 - 12:18 | |
| Klair , merci tout de meme MANOLO ;) |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: OS court ralenti comprend pas ! Mar 14 Avr 2009 - 12:39 | |
| il arrive parfois qu un element de controle du moteur envoie une info eronner au calculateur et celui ci modifie les reglages moteurs en fonction. mais si il n'a plus d'info alors il passe en mode degarder et garde en memoire ce disfonctionnement. voila pourquoi il faut faire un reset memoire du calculateur. attention si le probleme revient, il faudra quand meme revoir ca de pres. |
BX14RE A la folie
Date d'inscription : 23/07/2006 Nombre de messages : 287 Localisation : Seraing/Belgique Age : 49 Niva type, année : Plus là depuis 2010 :-O
| Sujet: Re: OS court ralenti comprend pas ! Mar 14 Avr 2009 - 12:41 | |
| C'est ton moteur pas a pas de ralentis qui est HS .... Cout de la piece 130€ Chez Lada France.... >> Mon Sujet << |
LADANIV70 Un peu
| Sujet: Re: OS court ralenti comprend pas ! Mar 14 Avr 2009 - 12:56 | |
| Merci à tous pour toutes ces précisions ;) |
BX14RE A la folie
| Sujet: Re: OS court ralenti comprend pas ! Mar 14 Avr 2009 - 13:09 | |
| Heu, j'ai oublié, si tu diagnostique que c'est réellement ca, j'ai deux moteur pas a pas de ralenti en stock, je peu t'en vendre un.... Moitié prix de chez garage george + fdp ... |
LADANIV70 Un peu
| Sujet: Re: OS court ralenti comprend pas ! Mar 14 Avr 2009 - 14:32 | |
| Merci beaucoup je te tiens au courant ;) |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: OS court ralenti comprend pas ! Mar 14 Avr 2009 - 18:02 | |
| avant de remplacer le moteur pas à pas fais un reset du calculateur, car rouler en roue libre où en frein moteur prolongé peut créer l'incident |
| Sujet: Re: OS court ralenti comprend pas ! | |
