| Vopyant "Check Engine" allumé! | |
julien63 Passionnément
Date d'inscription : 26/03/2009 Nombre de messages : 190 Localisation : Le Mont-Dore (63) Age : 39 Niva type, année : 1,7i GPL de 2000 Couleur : Blanc
| Sujet: Vopyant "Check Engine" allumé! Dim 29 Mar 2009 - 13:51 | |
| Bonjour à tous,
J'ai pratiquement en permanence sur mon lada le voyant "Check Engine" qui s'allume...que je sois en essence ou en GPL! Le controle technique annoncait un défaut 9.1.1.1.1. et 9.1.1.1.2. concernant la teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'echappement,mais le probleme à ete resolu puisqu'il est repassé au control et tout est ressorti vierge. Quelqu'un aurait-il une idée? Merci d'avance |
| Sujet: Re: Vopyant "Check Engine" allumé! Dim 29 Mar 2009 - 14:21 | |
| j'ai le meme probleme et comme j'en avais ras le bol j'ai viré l'ampoule |
| Sujet: Re: Vopyant "Check Engine" allumé! Dim 29 Mar 2009 - 17:29 | |
| Effectivement sa peut être une solution!!! mais j'aimerais quand même savoir d'où sa pourrait venir... |
| Sujet: Re: Vopyant "Check Engine" allumé! Dim 29 Mar 2009 - 18:09 | |
| sonde lambda hs ou simplement fuite sur ta ligne d'echappement |
| Sujet: Re: Vopyant "Check Engine" allumé! Dim 29 Mar 2009 - 20:16 | |
| ok merci, si il n'y a que sa.... Bonne continuation!!! |
moustachu63 Pour la vie
| Sujet: auffe Dim 29 Mar 2009 - 21:35 | |
| moi il s'allumait suite à des probléme de chauffe |
| Sujet: Re: Vopyant "Check Engine" allumé! Dim 29 Mar 2009 - 21:37 | |
| et celui de chris il est alumé pourquoi ?????? |
PHILOU-09 A la folie
Date d'inscription : 19/03/2009 Nombre de messages : 396 Localisation : LARA - ARIEGE Age : 52 Niva type, année : BAROUDEUR 1.6 CARBURé - 1988 et PP 2.1D 1983 EN PIECE Couleur : ROUGE ET NOIR pour 1.6 et VERT au pinceau bouffé de rouille pour le 2.1
| Sujet: Re: Vopyant "Check Engine" allumé! Dim 29 Mar 2009 - 22:38 | |
| salut, il y a combien de sondes sur la ligne d'echappement ? c'est pas un multipoint? une sonde avant le catalytique et une après ? Commencer peut être par verifier les connexions des sondes, les nettoyer ainsi que les sondes elles-mêmes. |
Louis Passionnément
Date d'inscription : 27/05/2006 Nombre de messages : 157 Localisation : 69 Ranchal (Rhône) Age : 74 Niva type, année : 1600 et 1700 mono Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Vopyant "Check Engine" allumé! Lun 30 Mar 2009 - 10:06 | |
| Monopoint : une seule sonde sur le collecteur d'échappement. Louis |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5822 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: Vopyant "Check Engine" allumé! Lun 30 Mar 2009 - 13:33 | |
| salut. pour le mien, lorsque cela c'est produit (x3), j'ai éfféctué un dépassement en 3éme limite zone rouge et en passant la 4, il s'est eteint.
à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Vopyant "Check Engine" allumé! | |
