Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue iccggkg sur NivAventure, tu es le 5455e membre ! | |
| | Lecteur de codes calculateur 1.7! | |
| | Auteur | Message |
Fred06 A la folie
Date d'inscription : 16/12/2006 Nombre de messages : 477 Localisation : 06 au soleil ;°) Age : 56 Niva type, année : Niva Collection 2007 1.7i retros electrique Couleur : Azur Blue sur MZ Artiglio 6.50 R16 et Jantes K&K +35MM
| Sujet: Lecteur de codes calculateur 1.7! Mer 25 Mar 2009 - 21:08 | |
| | | Fred06 A la folie
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Mer 25 Mar 2009 - 21:13 | |
| | | RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Mer 25 Mar 2009 - 21:16 | |
| ben oui, fred |
| | | Fred06 A la folie
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Mer 25 Mar 2009 - 21:59 | |
| | | RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Mer 25 Mar 2009 - 22:22 | |
| oui ça doit etre bon, le mien c'est le 380, mais ça doit etre kifkif tu va recevoir le bidule avec une notice en anglais, si tu veux en french, tu peux la telecharger sur leur site et tu as avec la liste des codes defauts,sinon y'a des pros de l'electronique qui savent ici |
| | | Fred06 A la folie
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Jeu 26 Mar 2009 - 6:39 | |
| Englais pour moi c'est bon, après 27 ans de l'autre côté de océan. Merci pour les "tips" Au 33 ans on pourras lire des codes jamais vue........ |
| | | Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Jeu 26 Mar 2009 - 10:24 | |
| Salut Fred06, Voici ce que j'ai trouvé pour toi: Attention Traduction du Russe vers le Francais Voici le site qui est la source: http://www.niva-faq.msk.ruCodes d'erreur BOSCH M7.9.7 Euro2 et Euro3 ID | Описание Description | P0102 P0102 | Capteur de masse d'air, un faible niveau de sortie | P0103 P0103 | Capteur de masse d'air, un haut niveau de sortie | P0112 P0112 | Capteur de température d'air d'admission, un faible niveau de sortie | P0113 P0113 | Capteur de température d'air d'admission, un haut niveau de sortie | P0116 P0116 | Température du liquide de refroidissement du capteur, le signal de sortie de la plage admissible | P0117 P0117 | Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень выходного сигнала Capteur de température du liquide de refroidissement, un faible niveau de sortie | P0118 P0118 | Capteur de température du liquide de refroidissement, un haut niveau de sortie | P0122 P0122 | Capteur de position, un faible niveau de sortie | P0123 P0123 | Capteur de position, un haut niveau de sortie | P0130 P0130 | Capteur d'oxygène avant le catalyseur est défectueux | P0131 P0131 | Capteur d'oxygène avant le catalyseur, le faible niveau du signal de sortie | P0132 P0132 | Capteur d'oxygène avant le catalyseur, le haut niveau de sortie | P0133 P0133 | Capteur d'oxygène avant le catalyseur, une lenteur de la réaction à l'enrichissement ou d'appauvrissement | P0134 P0134 | Capteur d'oxygène avant le catalyseur briser la chaîne du signal | P0135 P0135 | Capteur d'oxygène avant le catalyseur chauffe nespraven | P0136 P0136 | Capteur d'oxygène après le catalyseur, la chaîne-circuit du signal à la terre | P0137 P0137 | Capteur d'oxygène après le catalyseur, le faible niveau de signal | P0138 P0138 | Capteur d'oxygène après le catalyseur, le haut niveau de signal | P0140 P0140 | Capteur d'oxygène après la pause de catalyseur de la chaîne de signal | P0141 P0141 | Capteur d'oxygène après le catalyseur chauffe nespraven | P0171 P0171 | Système d'alimentation en carburant est trop pauvre | P0172 P0172 | Système d'alimentation en carburant trop riche | P0201 P0201 | Gestion de la chaîne de la buse du cylindre numéro 1, break | P0202 P0202 | Gestion de la chaîne de la buse du cylindre numéro 2, falaise | P0203 P0203 | Gestion de la chaîne de buse cylindre numéro 3, falaise | P0204 P0204 | Gestion de la chaîne de la buse du cylindre numéro 4, falaise | P0261 P0261 | Gestion de la chaîne de la buse du cylindre numéro 1, est fermée à la terre | P0262 P0262 | Gestion de la chaîne de la buse du cylindre numéro 1, est levée à 12 V | P0264 P0264 | Gestion de la chaîne de la buse du cylindre numéro 2, est fermé à la terre | P0265 P0265 | Gestion de la chaîne de la buse numéro 2 cylindre, fermé à 12 V | P0267 P0267 | Gestion de la chaîne d'injection du cylindre numéro 3, est fermée à la terre | P0268 P0268 | Gestion de la chaîne d'injection du cylindre numéro 3, fermée à 12 V | P0270 P0270 | Gestion de la chaîne de la buse du cylindre numéro 4, est fermée à la terre | P0271 P0271 | Gestion de la chaîne de la buse numéro 4 cylindre, fermé à 12 V | P0300 P0300 | Il y avait au hasard multiples ratés | P0301 P0301 | Détecté ratés dans le 1er cylindre | P0302 P0302 | Détecté raté le 2ème cylindre | P0303 P0303 | Détecté ratés dans le cylindre 3 e | P0304 P0304 | Détecté ratés dans le 4ème cylindre | P0327 P0327 | Capteur de détonation, un faible niveau de signal | P0328 P0328 | Capteur de détonation, un haut niveau de signal | P0335 P0335 | Crank capteur de position, pas de signal | P0336 P0336 | Crank capteur de position, le signal est en dehors des limites admissibles | P0337 P0337 | Crank capteur de position, la fermeture de la chaîne sur la masse | P0338 P0338 | Crank capteur de position, briser la chaîne | P0340 P0340 | Distributeur capteur de position de l'arbre est défectueux | P0342 P0342 | Capteur de position de l'arbre de distribution à faible signal | P0343 P0343 | Capteur de position de l'arbre de distribution de haut niveau du signal | P0422 P0422 | L'efficacité d'un convertisseur est en dessous du seuil | P0441 P0441 | Mauvaise circulation de l'air par la soupape | P0443 P0443 | Office adsorbeur contrôleur de valve défectueux | P0480 P0480 | Circuit relais de ventilateur 1; falaise, faute de +12 V ou à la terre | P0481 P0481 | Fan de relais du circuit 2, falaise, faute de +12 V ou à la terre | P0500 P0500 | Capteur de vitesse du véhicule pas de signal | P0503 P0503 | Capteur de vitesse du véhicule, le signal intermittent | P0506 P0506 | Régulateur bloqué ralenti, à faible vitesse | P0507 P0507 | Le régulateur de ralenti sans littoral, à grande vitesse | P0560 P0560 | Le bord de tension au-dessous du seuil d'efficacité de | P0562 P0562 | Le bord de tension est faible | P0563 P0563 | Le bord de tension a un niveau élevé de | P0601 P0601 | Erreur de contrôle de mémoire FLASH | P0603 P0603 | Erreur de contrôle du contrôleur de mémoire externe | P0604 P0604 | Erreur de contrôle interne de contrôleur de mémoire | P0615 P0615 | Starter circuit relais, falaise | P0616 P0616 | Relais du circuit de démarrage, la fermeture de la masse | P0617 P0617 | Relais de démarrage du circuit, circuit à +12 V | P1135 P1135 | La sonde à oxygène défectueux du circuit de chauffage du catalyseur | P1140 P1140 | La pression mesurée est différente de l'estimation | P1141 P1141 | Défectueux du circuit de chauffage sonde à oxygène après catalyseur | P1386 P1386 | Chaîne de détection de détonation, le test d'erreur interne | P1410 P1410 | Gestion de la chaîne de valve de purge adsorbeur, la fermeture sur le +12 V | P1425 P1425 | Gestion de la chaîne de valve adsorbeur contrôleur, défaut de terre | P1426 P1426 | Chaîne vanne d'évacuation adsorbeur, falaise | P1501 P1501 | Gestion de la chaîne de benzonasosa relais de défaut à la terre | P1502 P1502 | Gestion de la chaîne de benzonasosa relais, circuit de 12 V | P1509 P1509 | Régime de gouvernance régulateur de ralenti surchargé | P1513 P1513 | Circuit de régulation de ralenti faute | P1514 P1514 | Circuit de régulation de ralenti falaise ou de la faute sur le +12 V | P1541 P1541 | Circuit de relais benzonasosa, falaise | P1570 P1570 | Le dispositif d'immobilisation, pas de réponse positive ou de briser la chaîne | P1602 P1602 | L'absence de tension d'alimentation du circuit contrôleur | P1606 P1606 | Capteur cahoteux de la route, le mauvais signal | P1616 P1616 | Capteur de routes, le faible signal | P1617 P1617 | Capteur de routes, des signaux haute | P1640 P1640 | Électrique modifiables test erreur mémoire en lecture-écriture | P1689 P1689 | Échec de l'exploitation des erreurs de mémoire
| | | Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Jeu 26 Mar 2009 - 10:26 | |
| Trouble de codes pour le contrôleur MP7 (normes EURO-3) Trouble code | Описание Description | Р0102 R0102 | Capteur de masse d'air, un faible niveau de sortie | Р0103 R0103 | Capteur de masse d'air, un haut niveau de sortie | Р0112 R0112 | Capteur de température d'air d'admission, un faible niveau de sortie | Р0113 R0113 | Capteur de température d'air d'admission, un haut niveau de sortie | Р0116 R0116 | Température du liquide de refroidissement du capteur, le signal de sortie pour une gamme | Р0117 R0117 | Capteur de température du liquide de refroidissement, un faible niveau de sortie | Р0118 R0118 | Capteur de température du liquide de refroidissement, un haut niveau de sortie | Р0122 R0122 | Capteur de position, un faible niveau de sortie | Р0123 R0123 | Capteur de position, un haut niveau de sortie | Р0130 R0130 | Capteur d'oxygène avant le catalyseur, le mauvais signal | Р0132 R0132 | Capteur d'oxygène avant le catalyseur, le haut niveau de sortie | Р0133 R0133 | Capteur d'oxygène avant le catalyseur, une lenteur de la réaction à l'enrichissement ou d'appauvrissement | Р0134 R0134 | Capteur d'oxygène avant la rupture de chaîne du signal de catalyseur | Р0135 R0135 | Capteur d'oxygène avant le catalyseur de chauffage est défectueux | Р0136 R0136 | Capteur d'oxygène après le catalyseur-circuiter la chaîne de signal Masse | Р0137 R0137 | Capteur d'oxygène après le catalyseur, le faible niveau du signal de sortie | Р0138 R0138 | Capteur d'oxygène après le catalyseur, le haut niveau de sortie | Р0140 R0140 | Capteur d'oxygène après la pause de catalyseur de la chaîne du signal | Р0141 R0141 | Capteur d'oxygène après le catalyseur de chauffage est défectueux | Р0171 R0171 | Système d'alimentation en carburant est trop pauvre | Р0172 R0172 | Système d'alimentation en carburant trop riche | Р0201 R0201 | Injecteur cylindre numéro 1, briser la chaîne de gestion | Р0202 R0202 | Injecteur cylindre numéro 2, briser la chaîne de gestion | Р0203 R0203 | Injecteur cylindre numéro 3, briser la chaîne de gestion | Р0204 R0204 | Injecteur cylindre numéro 4, briser la chaîne de gestion | Р0261 R0261 | Injecteur cylindre numéro 1, la fermeture de la chaîne de contrôle de la "masse" | Р0262 R0262 | Injecteur cylindre numéro 1, la fermeture de la chaîne de gestion de "+12 V" | Р0264 R0264 | Injecteur cylindre numéro 2, la fermeture de la chaîne de contrôle de la "masse" | Р0265 R0265 | Injecteur cylindre numéro 2, la fermeture de la chaîne de gestion de "+12 V" | Р0267 R0267 | Injecteur cylindre numéro 3, la fermeture de la chaîne de contrôle de la "masse" | Р0268 R0268 | Injecteur cylindre numéro 3, la fermeture de la chaîne de gestion de "+12 V" | Р0270 R0270 | Injecteur cylindre numéro 4, la fermeture de la chaîne de contrôle de la "masse" | Р0271 R0271 | Injecteur cylindre numéro 4, la fermeture de la chaîne de gestion de "+12 V" | Р0300 R0300 | Il y avait au hasard multiples ratés | Р0301 R0301 | Détecté ratés dans le cylindre numéro 1 | Р0302 R0302 | Détecté de ratés d'allumage du cylindre numéro 2 | Р0303 R0303 | Détecté ratés dans le cylindre numéro 3 | Р0304 R0304 | Détecté ratés dans le cylindre numéro 4 | Р0327 R0327 | Capteur de détonation, un faible niveau de sortie | Р0328 R0328 | Capteur de détonation, un haut niveau de sortie | Р0335 R0335 | Crank capteur de position, un mauvais signal de synchronisation | Р0336 R0336 | Crank capteur de position du signal de sortie pour la synchronisation de la plage autorisée | Р0340 R0340 | Distributeur capteur de position de l'arbre est défectueux | Р0422 R0422 | L'efficacité d'un convertisseur est en dessous du seuil | Р0443 R0443 | Office adsorbeur contrôleur de valve défectueux | Р0480 R0480 | Relais numéro 1 ventilateur, circuit défectueux | Р0481 R0481 | Relais fan numéro 2, circuit défectueux | Р0500 R0500 | Capteur de vitesse, un mauvais signal | Р0503 R0503 | Le capteur de vitesse de la discontinuité dans le signal | Р0506 R0506 | Le régulateur de ralenti, à faible vitesse | Р0507 R0507 | Le régulateur de ralenti, à grande vitesse | Р0560 R0560 | La tension du réseau de bord, une mauvaise tension | Р0562 R0562 | La tension du réseau de bord, de basse tension | Р0563 R0563 | La tension du réseau de bord, la haute tension | Р0601 R0601 | erreur du contrôleur de contrôle | Р0603 R0603 | Le contrôleur de mémoire externe, un contrôle d'erreur | Р0604 R0604 | Le contrôleur de mémoire interne, un contrôle d'erreur | Р1140 R1140 | La pression mesurée est différente de l'estimation | Р1386 R1386 | КChaîne de détecter la détonation d'impulsion d'essai intégrateur ou aller au-delà de l'acceptable varie | Р1410 R1410 | Valve de purge adsorbeur, la fermeture de la chaîne de gestion de "+12 V" | Р1425 R1425 | Valve de purge adsorbeur, la fermeture de la chaîne de contrôle de la "masse" | Р1426 R1426 | Valve de purge adsorbeur, briser la chaîne de gestion | Р1501 R1501 | Benzonasosa relais, du circuit de gestion de la chaîne «beaucoup» | Р1502 R1502 | Benzonasosa relais, du circuit de gestion de la chaîne "+12 V" | Р1509 R1509 | Surcharge de circuits de régulation de ralenti | Р1513 R1513 | Le régulateur de ralenti circuit de gestion de la chaîne lors de la "masse" | Р1514 R1514 | Le régulateur de ralenti, briser la chaîne de gestion ou de la fermeture de celui-ci sur "+12 V" | Р1541 R1541 | Relais benzonasosa, briser la chaîne de gestion | Р1570 R1570 | Le dispositif d'immobilisation, pas de signal positif, ou de briser la chaîne | Р1602 R1602 | La tension du réseau de bord, de perte de tension dans la chaîne alimentaire contrôleur | Р1606 R1606 | Capteur cahoteux de la route, le mauvais signal | Р1616 R1616 | Capteur de routes, le faible niveau du signal de sortie | Р1617 R1617 | Capteur de routes, le haut niveau de sortie | Р1640 R1640 | Électrique modifiables test d'erreur de mémoire "read-write" | Р1689 R1689 | Le contrôleur de mémoire des erreurs, les fausses valeurs de codes |
| | | Djtof NivAventure
| Trouble de codes pour le contrôleur MP7 (normes EURO-2) Trouble code | Description | Р0102 R0102 | Capteur de masse d'air, un faible niveau de sortie | Р0103 R0103 | Capteur de masse d'air, un haut niveau de sortie | Р0115 R0115 | Température du liquide de refroidissement du capteur, le signal de sortie pour une gamme | Р0117 R0117 | Capteur de température du liquide de refroidissement, un faible niveau de sortie | Р0118 R0118 | Capteur de température du liquide de refroidissement, un haut niveau de sortie | Р0122 R0122 | Capteur de position, un faible niveau de sortie | Р0123 R0123 | Capteur de position, un haut niveau de sortie | Р0130 R0130 | Capteur d'oxygène, une mauvaise sortie | Р0131 R0131 | Capteur d'oxygène, un faible niveau de sortie | Р0132 R0132 | Capteur d'oxygène, un haut niveau de sortie | Р0134 R0134 | Capteur d'oxygène, casser la chaîne du signal | Р0201 R0201 | Injecteur cylindre numéro 1, briser la chaîne de gestion | Р0202 R0202 | Injecteur cylindre numéro 2, briser la chaîne de gestion | Р0203 R0203 | Injecteur cylindre numéro 3, briser la chaîne de gestion | Р0204 R0204 | Injecteur cylindre numéro 4, briser la chaîne de gestion | Р0261 R0261 | Injecteur cylindre numéro 1, la fermeture de la chaîne de contrôle de la "masse" | Р0262 R0262 | Injecteur cylindre numéro 1, la fermeture de la chaîne de gestion de "+12 V" | Р0264 R0264 | Injecteur cylindre numéro 2, la fermeture de la chaîne de contrôle de la "masse" | Р0265 R0265 | Injecteur cylindre numéro 2, la fermeture de la chaîne de gestion de "+12 V" | Р0267 R0267 | Injecteur cylindre numéro 3, la fermeture de la chaîne de contrôle de la "masse" | Р0268 R0268 | Ф Injecteur cylindre numéro 3, la fermeture de la chaîne de gestion de "+12 V" | Р0270 R0270 | Injecteur cylindre numéro 4, la fermeture de la chaîne de contrôle de la "masse" | Р0271 R0271 | Injecteur cylindre numéro 4, la fermeture de la chaîne de gestion de "+12 V" | Р0327 R0327 | Capteur de détonation, un faible niveau de sortie | Р0328 R0328 | Capteur de détonation, un haut niveau de sortie | Р0335 R0335 | Crank capteur de position, un mauvais signal de synchronisation | Р0336 R0336 | Crank capteur de position du signal de sortie pour la synchronisation de la plage autorisée | Р0443 R0443 | Valve de purge adsorbeur, la gestion de valve défectueux | Р0444 R0444 | Valve de purge adsorbeur, la fermeture de la chaîne de gestion de "+12 V" ou de la falaise | Р0445 R0445 | Valve de purge adsorbeur, la fermeture de la chaîne de contrôle de la "masse" | Р0480 R0480 | Relais de ventilateur de refroidissement, circuit défectueux | Р0500 R0500 | Capteur de vitesse, un mauvais signal | Р0503 R0503 | Le capteur de vitesse de la discontinuité dans le signal | Р0506 R0506 | Le régulateur de ralenti, à faible vitesse | Р0507 R0507 | Le régulateur de ralenti, à grande vitesse | Р0560 R0560 | La tension du réseau de bord, une mauvaise tension | Р0562 R0562 | La tension du réseau de bord, de basse tension | Р0563 R0563 | La tension du réseau de bord, la haute tension | Р0601 R0601 | erreur du contrôleur de contrôle | Р0603 R0603 | Erreur du contrôleur de mémoire externe | Р0604 R0604 | ВLe contrôleur de mémoire interne, d'une erreur | Р0607 R0607 | La chaîne de contrôleur de la détonation, le mauvais signal | Р1102 R1102 | Capteur d'oxygène, une faible résistance de chauffage | Р1115 R1115 | Capteur d'oxygène, appareil de chauffage défectueux du circuit de | Р1123 R1123 | Système d'alimentation en carburant (composante), la composition du mélange au ralenti riche | Р1124 R1124 | Système d'alimentation en carburant (composante), la composition du mélange au ralenti pauvres | Р1127 R1127 | Système d'alimentation en carburant (élément proportionnel), la composition du mélange à charge partielle riche | Р1128 R1128 | Système d'alimentation en carburant (élément proportionnel), la composition du mélange pauvre à charge partielle | Р1136 R1136 | Système d'alimentation en carburant (élément proportionnel), la composition du mélange dans de petites charges de riches (un excès de carburant) | Р1137 R1137 | Système d'alimentation en carburant (élément proportionnel), la composition du mélange dans de petites charges maigre (pas assez de carburant) | Р1140 R1140 | Capteur de masse d'air, une mauvaise sortie | Р1500 R1500 | Relais benzonasosa, briser la chaîne de gestion | Р1501 R1501 | Benzonasosa relais, du circuit de gestion de la chaîne «beaucoup» | Р1502 R1502 | Benzonasosa relais, du circuit de gestion de la chaîne "+12 V" | Р1509 R1509 | РSurcharge de circuits de régulation de ralenti | Р1513 R1513 | Le régulateur de ralenti circuit de gestion de la chaîne lors de la "masse" | Р1514 R1514 | РLe régulateur de ralenti, briser la chaîne de gestion | Р1570 R1570 | Le dispositif d'immobilisation, un mauvais signal | Р1602 R1602 | La tension du réseau de bord, de perte de tension dans la chaîne alimentaire contrôleur | Р1689 R1689 | Le contrôleur de mémoire des erreurs, les fausses valeurs de codes |
Voila |
| | | Fred06 A la folie
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Jeu 26 Mar 2009 - 16:41 | |
| | | RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Jeu 26 Mar 2009 - 18:09 | |
| ah oui ça c'est bien, merci |
| | | Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Jeu 26 Mar 2009 - 18:35 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Jeu 26 Mar 2009 - 18:38 | |
| | | Fred06 A la folie
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Jeu 26 Mar 2009 - 19:49 | |
| bonjour je suis nouveau sur ce forum fort intéressant , j'ai un 1,7 i ESS/GPL de avril 2003 , quel diagnostiqueur actron ou autres serait compatible avec mon véhicule ?? mon véhicule est il OBD2??
merci |
| | | Fred06 A la folie
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Jeu 26 Mar 2009 - 20:48 | |
| Pour le GPL je sais pas, mais surement il y a une solution..... |
| | | Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Jeu 26 Mar 2009 - 22:43 | |
| - Fred06 a écrit:
- On fait le miens au 33ans..... Vendredi soir.......
Si tu veut le faire, c'est tres simple. Il faut que tu demonte tout le tableau de bord. en 15 minutes c'est fait. Ensuite il faut que tu degage les prises et les relais qui vont au calculateur. Tu decoupe le scotch noir qui entoure les fils, afin de les liberer. Tu regarde quels fis sera trop court et tu les ralonges. Et op tu passe tout au dessus de la bouche de chauffage et tu met tout dans la boite a gants. C'est comme ca qu'on a fait avec le monopoint, mais je suis pas sur que le multi c'est pareil, mais peut etre que oui. Demonte et dis nous si c'est fesable. Sur le monopoint avec un transpondeur, il faut rallongé 1 fils ou 2, ceux qui vont du transpondeur au calculateur. Pour ceux qui n'aurait pas de transpondeur comme moi, ba y'a rien a faire, juste degager les fils et tout ce met dans la boite a gants. J'essayerais de faire des photos de mon niva tout demonté des que j'y retourne dessus. Mais le faire Vendredi soir à Salives, ca va etre chaud, car on boit l'apero, alors si tu veut que ton Niva reparte sur un plateau, faut le prevoir. Bye |
| | | Fred06 A la folie
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Ven 27 Mar 2009 - 6:26 | |
| | | adalin Un peu
Date d'inscription : 31/10/2006 Nombre de messages : 38 Localisation : 51 Champagne-Ardennes Niva type, année : Niva 1,7i GPL 2006 Couleur : Green 377
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Ven 27 Mar 2009 - 8:55 | |
| ...pour les essence/GPL les codes défauts sont relevés seulement sur la position "essence" du commutateur de choix de carburant, c'est ce que je fais.. |
| | | gaspard38 Un peu
Date d'inscription : 18/05/2007 Nombre de messages : 20 Localisation : grenoble Niva type, année : 1700 gpl 2004 Couleur : bleu baltique
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Ven 27 Mar 2009 - 8:58 | |
| J'ai interrogé mon NIVA avec un boitier qui était relié avec une prise USB à un PC, on a testé avec 2 logiciels différents (SCANTOOL, SCANMASTER), les logiciels donnent les codes erreurs ainsi que leurs explications, on peut remettre à zéro le journal d'erreur et relancer le test. Le matos utilisé ressemblait a 2 gouttes d'eau à celui-ci : http://youyoukiller.free.fr/diag.htmLes cables ont étés acheté une vingtaine d'euros sur le net en Asie et les logiciels ont étés récupérés. On a seulement interrogé le calculateur "essence" on n'avait pas accés à celui du GPL par cette prise, je dis une connerie là ou pas? La semaine prochaine je fais passer mon NIVA sur un vrai banc "LADA PRO" je vais voir si il y a une différence. A+ Gaspard38 qui à force d'être emmerder va peut-être finir par apprendre qque chose |
| | | Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Ven 27 Mar 2009 - 9:36 | |
| Le systeme GPL, ne doit pas avoir la capacité d'enregistré les codes erreurs.
En tout cas si le Check Engine s'allume pendant le GPL, c'est le calculateur du Niva qui prend le code, donc possibilté de voir ce qu'il ce passe avec la prise diag.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les systemes GPL sont installé en parrallele avec l'installation de l'injection. Donc en faite ca shunt les injecteurs, sa leur la sonde lambda, et ca fait croire au calculateur Bosch que le moteur fonctionne en essence. Ni plus ni moins.
bye |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Ven 27 Mar 2009 - 19:09 | |
| - adalin a écrit:
- ...pour les essence/GPL les codes défauts sont relevés seulement sur la position "essence" du commutateur de choix de carburant, c'est ce que je fais..
tu as quel scanner pour ton ess/gpl ??? |
| | | adalin Un peu
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Sam 28 Mar 2009 - 9:18 | |
| J'ai trouvé ça ( testeur V-checker ) et cela fonctionne sans problème. Acheté en Chine pour 30-35 roros
| | | gaspard38 Un peu
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Dim 29 Mar 2009 - 11:27 | |
| Salut, si tu avais un ordi portable à la maison (ce n'est pas mon cas), seul des "cables" étaient nécessaires, et pour moins cher, par contre coté atelier ou exterieur l'ordi ce n'est pas le pied. A+ |
| | | Fred06 A la folie
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! Lun 30 Mar 2009 - 18:15 | |
| Reçu le lecteur codes U480, les codes du livret correspond avec les codes de Djtof.
Je voulais l'allumer, mais il prend le courent du niva! Se weekend je le branche!!
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Lecteur de codes calculateur 1.7! | |
Sujets similaires | |
