| lecteur obd | |
cacouault Un peu
Date d'inscription : 17/03/2016 Nombre de messages : 15 Localisation : poitou (vienne) Age : 73 Niva type, année : 1.7i 2004 multipoint ess/GPL Couleur : bleu
| Sujet: lecteur obd Ven 24 Mai 2019 - 19:39 | |
| Bonsoir. Lors du dernier CT, il a été notifié : connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD. Le véhicule a été accepté sans problème. Lorsque je branche un lecteur OBD, la connexion est impossible avec le calculateur. Je précise que quand j'ai acheté la voiture, l'anti démarrage avait été neutralisé, je possède toutefois les clés noires et la rouge. Qu'en pensez vous. Merci pour vos réponses. |
Phb72 Un peu
Date d'inscription : 05/06/2018 Nombre de messages : 27 Localisation : 72 Age : 67 Niva type, année : plus de Niva
| Sujet: Re: lecteur obd Ven 24 Mai 2019 - 20:27 | |
| Bonsoir
Je suis dans le même cas. Quand j'ai acheté mon Niva, l’antidémarrage était enlevé et je ne pouvais pas connecter le lecteur OBD - le CT avait été passé comme ça pour la vente sans contre visite. Depuis, j'ai trouvé la manière de pouvoir avoir accès au calculateur via la prise OBD en shuntant 2 bornes de la prise. Je me pose des question pour le prochain CT. On m'a conseillé de mettre des rivets pops sur le carter de la prise OBD pour que le contrôleur ne puisse pas y avoir accès et note sur le rapport : Accès impossible à l'OBD sans défaut du voyant au tableau de bord.
Voilà mon avis
Cdlt Ph |
macrotograf Passionnément
Date d'inscription : 06/07/2016 Nombre de messages : 104 Localisation : LE MANS Age : 51 Niva type, année : 1,7 i GPL 2005 Couleur : VERT METALIC
| Sujet: Re: lecteur obd Mar 28 Mai 2019 - 23:06 | |
| Salut,
sur la mienne pareil pour le CT, alors que si je branche un lecteur OBD lambda ou mon PC, ça marche, avec ou sans l'anti démarrage, je l'ai enlevé avec modif sur ECU, et ça ne change rien. Est ce que ce n'est pas parce que le contrôleur n'a pas l'autorisation de démonter le cache avec deux vis qui donne l'accès à la pise OBD, tout simplement ? A+ mARC |
Phb72 Un peu
| Sujet: Re: lecteur obd Mar 28 Mai 2019 - 23:54 | |
Il faudrait demander au contrôleur ...Tu l'as fait où le CT, au Mans ?
Cdlt Philippe |
tientien39 Un peu
Date d'inscription : 29/05/2019 Nombre de messages : 3 Localisation : jura Age : 46 Niva type, année : 1600 de 1991 1700 mono 1995 Couleur : blanc les deux
| Sujet: Re: lecteur obd Mer 29 Mai 2019 - 10:46 | |
| Bonjour , je suis dans le contrôle technique , nous devont accéder a la prise , méme si il y a 2 vis a enlever , par contre si prise absente , ou cassé ou vraiment inaccessible ou si il n'y a pas de communication avec le lecteur , si le fonctionnement du témoin est conforme (allumé a la mise du contact et éteint moteur tournant , il y a un defaut noté ( pas de contre visite ) comme quoi il est impossible de faire la lecture des defauts eobd . |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: lecteur obd Mer 29 Mai 2019 - 13:35 | |
| Bonjour
il y a un defaut noté ( pas de contre visite ) comme quoi il est impossible de faire la lecture des defauts eobd . Dois je en conclure que si je mets un coup de marteau sur la pris je ne serai plus emm*rder au CT avec la Zinformatik ??????????? |
tientien39 Un peu
| Sujet: Re: lecteur obd Mer 29 Mai 2019 - 14:34 | |
| Si le voyant obd au tableau de bord et conforme en fonctionnement , mise du contact allumé , moteur tournant éteint oui , mais ca sert a rien de cassé la prise obd . |
Phb72 Un peu
| Sujet: Re: lecteur obd Mer 29 Mai 2019 - 19:01 | |
| Bonsoir Pour faire suite à l'avis de tientien39, je confirme que si le voyant s'éteint à la mise en route mais que la communication avec la prise ne se fait pas, il n'y a pas contre visite ( question posée ce jour à un contrôleur technique près de chez moi) Dans le principe avec un voyant OK, il faut mieux que la communication ne marche pas surtout si l'antidémarrage a été supprimée et si le calculateur remis à zéro, ça évite de faire constater la perdre des données constructeur et les km parcourus et aussi de susciter des questions auxquelles qu'on ne saura pas répondre ou corriger.
Cdlt
Ph |
serge 58 Beaucoup
Date d'inscription : 11/09/2017 Nombre de messages : 75 Localisation : nord Nievre 58210 Age : 71 Niva type, année : 1700 gpl multi année 2003 Couleur : rouge violet code 180
| Sujet: lecteur obd Mar 4 Juin 2019 - 11:36 | |
| Bonjour,le mien est passé en contre visite ce matin,c'est reparti pour deux ans et je n'ai plus d'antidémarrage,la prise obd fonctionne.Bonne journée à tous. |
| Sujet: Re: lecteur obd | |
| lecteur obd | |
