 Lecteur de code panne
Gervais
Gervais
Nombre de messages : 10
Niva type, année : 1700 multi, essence GPL, 2002
MessageSujet: Lecteur de code panne   Jeu 26 Mar 2015 - 17:51
Le vendeur de ma Niva, digne de confiance semble-t-il, m'a déclaré n'avoir jamais réussi à faire fonctionner un lecteur de codes panne sur cette voiture apparemment bien tenue.
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine éventuelle du problème, autre que de connectique (fils ou prise endommagés) ?
Merci, bien cordialement
Nombre de messages : 10117
MessageSujet: Re: Lecteur de code panne   Jeu 26 Mar 2015 - 18:35
l'homme qui a dit à l'homme de se renseigner auprès des hommes
il a peut être branché un tire bouchon dessus
Nivajneb
Nivajneb
Nombre de messages : 268
Niva type, année : 1600 de 87 - Weber 32DIR107 - allumeur transistoré - boite 4
Couleur : Gris étrange
MessageSujet: Re: Lecteur de code panne   Ven 27 Mar 2015 - 14:02
Des fois les lecteur ODB si on les paye pas assez cher ne sont pas fiables...
Donc connectique ou lecteur ODB qui va pas. Après c'est dure d'en dire plus...
Il a pas confondu avec la prise de l'attelage ??
MessageSujet: Re: Lecteur de code panne   Sam 28 Mar 2015 - 0:03
C'est con à dire  mais là , encore et toujours .....
Ca aide vachement  .....
totanka13
totanka13
Nombre de messages : 6
Niva type, année : NIVA 1700i /81/2014
MessageSujet: Re: Lecteur de code panne   Lun 8 Oct 2018 - 14:19
J'ai le même problème sur ma Niva 1700i de 2014.
2 lecteurs essayé :même réponse, dialogue impossible!
passage au banc du contrôle technique pour la première fois , même réponse!
Quelqu'un a une idée?
starik
starik
Nombre de messages : 17
Niva type, année : 1.7i GPL - 2000
Couleur : rouille
MessageSujet: Re: Lecteur de code panne   Mar 6 Nov 2018 - 20:10
Sur un 1.7i ce n'est pas tout à fait pareil - il n'est pas question d'OBD, c'est un protocole propriétaire de chez GM qui est utilisé, le "ALDL". Il faut une prise spéciale pour cela, et si possible un PC avec un ancien port COM (chez moi l'ALDL ne voulait pas fonctionner via un adaptateur USB).
Sinon, si c'est juste pour lire les code d'erreurs, la technique du trombone est largement plus efficace (et bien plus rapide!).
Nombre de messages : 2697
MessageSujet: Re: Lecteur de code panne   Mer 7 Nov 2018 - 6:07
la combine du trombone est effectivement la solution sur les 1L7
mais monopoints, soit jusqu'a 2001
a partir de 2001 ce sont des multipoints, donc avec prise et lecteur OBD2
la technique du trombone ne fonctionne donc pas dans son cas.
Par contre jamais eu de soucis sur le mien pour la lecture de code ou le passage au CT, bizarre tout ça Shocked scratch
starik
starik
Couleur : rouille
MessageSujet: Re: Lecteur de code panne   Mer 7 Nov 2018 - 8:21
Ah, je me suis laissé berner par l'indication "1.7i" donné par totanka13, sans faire attention à la date "2014". Effectivement, en 2014 ça ne pouvait être qu'un MPi, donc avec prise OBD2 normalisée. Au temps pour moi mon adjudant!
Philamiens
Philamiens
Nombre de messages : 231
Niva type, année : Niva 1.7i essence 2002
Couleur : verte
MessageSujet: Re: Lecteur de code panne   Mer 7 Nov 2018 - 10:26
Hello. Jamais eu de problème non plus sur mon 2002 avec un petit boîtier à 3 francs six sous . Pour le port com mentionné plus haut j'ai eu ce problème sur un autre véhicule mais ça ne concernait que le gpl . ( Installation sly gaz)
totanka13
totanka13
MessageSujet: Re: Lecteur de code panne   Jeu 8 Nov 2018 - 16:21
En fait, l'antidémarrage fonctionne mais il n'émet plus de bip au passage de la clé noire.
Je n'entend plus le sifflement du calculateur.
Aucun voyant défaut allumé.
J'ai testé les fiches n°4/5 avec la n°16 j'ai l'affichage correct de la charge batterie.
j'ai vérifié les fils de la prise de diagnostic apparemment ils arrivent aux bonnes bornes.
j'ai effectivement un 1700 i multipoint.
manu 17
manu 17
Nombre de messages : 1332
Niva type, année : 1,7i gpl -2004 /1 1600 gpl a remonter pour le tt
Couleur : bleu petrole /rouge
MessageSujet: Re: Lecteur de code panne   Jeu 8 Nov 2018 - 21:20
bonsoir sur le mien (2005)
avant lectures les codes moteur à l arrêt contact mis
maintenant seulement lecture des code et effaçage seulement moteur tournant.
et au ct lecture impossible, communication avec obd impossible.
http://manu.zin@hotmail.fr
