Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Réglage du jeu des soupapes
Sporty
Sporty
Nombre de messages : 104
Niva type, année : 1600 GPL de 1989
Couleur : Beige
Réglage du jeu des soupapes Empty
MessageSujet: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyMer 18 Mar 2009 - 21:58
quelqu'un peut-il me donner plus de renseignements sur cette opération:
- comment sont numérotés les cylindres? (et à partir de l'avant ou de l'arrière?)
- les soupapes d'admission et d'échappement sont-elles disposées de la même façon pour chaque cylindre? (genre: admission à gauche et échappement à droite par exemple?)
Réglage du jeu des soupapes Merci
http://www.curie.fr
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyMer 18 Mar 2009 - 22:15
cylindre 1 a l avant c est comme le port salut c est marqué dessus (sur la cullasse)
Sporty
Sporty
Couleur : Beige
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyMer 18 Mar 2009 - 22:17
c'est marqué sur le couvre-culasse, à l'extérieur?
je me méfie des trucs "évidents"!!! Réglage du jeu des soupapes Rhoo1
http://www.curie.fr
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyMer 18 Mar 2009 - 22:20
Réglage du jeu des soupapes 454923 Réglage du jeu des soupapes 454923 Réglage du jeu des soupapes 454923 Réglage du jeu des soupapes 454923 SUR LA CULASSE
Sporty
Sporty
Couleur : Beige
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyJeu 19 Mar 2009 - 7:49
et donc, comment faire pour identifier les soupapes d'admission et d'échappement Question
http://www.curie.fr
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyJeu 19 Mar 2009 - 20:22
regarde tes pipes d admission et d echapement tes soupapes se trouvent dans cet ordre Réglage du jeu des soupapes Gourdin
zorro45
zorro45
Nombre de messages : 13
Niva type, année : 1.7 GPL 1997
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyLun 23 Mar 2009 - 23:01
» règlage soupapes
» reglage soupapes
» Réglage des soupapes sur 1600
» réglage allumage 1600 sans réglage manuel d'avance
» réparation de ma culasse (soupapes)
