Herve63 Pour la vie
Date d'inscription : 12/06/2008 Nombre de messages : 604 Localisation : LE CENDRE 63670 Age : 67 Niva type, année : plus de Lada désolé mais un Patrol Baroud
| Sujet: QUESTION TECHNIQUE PROBLEME DE TRANSMISSION (suite) Mar 10 Mar 2009 - 9:30 | |
| Bonjour Voila je viens de le mettre la bête sur cale alors les symptômes sont les suivant En 1ère sans blocage l'arbre de transmission avant tourne dans le vide (petit ronronement a nieau des leviers) Ensuite Moteur coupé : a l'arrière je tourne une roue à la main, l'autre tourne dans l'autre sens donc ça me parait OK je prends l'arbre de transmission arrière ça fait tourner les roue de derrière donc toujours OK je prends l'arbre de transmission avant je tourne ce qui fait tourner l'arbre arrière et les roues arrières donc toujours OK je suppose par contre à l'avant rien, un deux cardans semble fuir mais pas spècialement de bruit donc est-ce le pont avant qui serait cassé ou un cardan de toute façon pour démonter le pont avant je suppose qu'il faut commencer par sortir les cardans mais j'aimerai être sur que c'est bien ça et non pas la Boite de transfert ou autre................. merci de vos réponses Hervé |
| Sujet: Re: QUESTION TECHNIQUE PROBLEME DE TRANSMISSION (suite) Mar 10 Mar 2009 - 9:36 | |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: QUESTION TECHNIQUE PROBLEME DE TRANSMISSION (suite) Dim 5 Jan 2014 - 0:35 | |
| bonjour .... je suis nouveaux ici, sa fait 1 semaine que j'ai mon niva ( mon 1er 4X4 ) Un 1600 de 84 que j' ai aquis pour m'occcuper le weekend, ( en meca et forcement en tout terrain par la suite....) j' ai remarquer la meme chose sur le miens, moteur tournant, vehicule entièrement sur calle, seul les roue AR tourne quand je croche une vitesse Le niva est un 4 roue motrices normalement C'est moi qui est C N ou c'est mon niva Pouvez vous me renseigner Merci cordialement bertrand |
| Sujet: Re: QUESTION TECHNIQUE PROBLEME DE TRANSMISSION (suite) Dim 5 Jan 2014 - 1:51 | |
| Sujet: Re: QUESTION TECHNIQUE PROBLEME DE TRANSMISSION (suite) Dim 5 Jan 2014 - 2:01 | |
Date d'inscription : 06/02/2005 Nombre de messages : 11151 Localisation : 26 Sud Drôme (Nyons-Buis-Vaison) Niva type, année : M de 12/2011 Couleur : Blanche
| Sujet: Re: QUESTION TECHNIQUE PROBLEME DE TRANSMISSION (suite) Dim 5 Jan 2014 - 8:44 | |
| d'abord il ne faut jamais faire tourner les roues voiture sur cale en prise avec le moteur
je sais il y en a plein qui le font, mais c'est plus par ignorance du système que par autre chose je te conseille d'aller voir ce lien : http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Diff/Diff.htmlet en même temps lire tout le reste, ça t'évitera de poser des questions trop benêts >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: QUESTION TECHNIQUE PROBLEME DE TRANSMISSION (suite) Dim 5 Jan 2014 - 10:00 | |
| JPZ pour ton aide precieuse. je serais moin ce soir J' ai levé les 4 roues pour controler tout les organes de securité . Et j'ai du taf : etrier , cylindre de roue, roulement de roue ar droit, tout les silenblocs av et arriere...... et plein de truc pourri je me doutais que j'allais avoir du taf mais autant; donc je pense passer beaucoup de temps sur ce site genial pour trouver diverses info |
| Sujet: Re: QUESTION TECHNIQUE PROBLEME DE TRANSMISSION (suite) | |
