| QU'EST CE QUE C'EST??? suite problème transmission | |
Herve63 Pour la vie
Date d'inscription : 12/06/2008 Nombre de messages : 604 Localisation : LE CENDRE 63670 Age : 66 Niva type, année : plus de Lada désolé mais un Patrol Baroud
| Sujet: QU'EST CE QUE C'EST??? suite problème transmission Mar 10 Mar 2009 - 22:04 | |
| [img][/img] Voila les photos donc mon 1 er problème c'est un cardan cassé (le petit bout de celui coté chauffeur) mais ce qui m'embête c'est que j'ai trouvé un bout de métal dans l'huile de vidange du pont et je crois que c'est un bout de dent d'un satellite ou d'un planétaire voila quelques photos ça fait environ 1 cm sur 0.5 cm qu'en pensez vous lorsque on fait tourner l'engrenage à la main ça tourne bien et il n'y a pas de resistance merci pour vos idées niva56 si tu vois ce post je t'ai MP |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: Re: QU'EST CE QUE C'EST??? suite problème transmission Mar 10 Mar 2009 - 22:43 | |
| on dirait un gravillon tout simplement c est aimanté ca au moins ? a+ |
| Sujet: Re: QU'EST CE QUE C'EST??? suite problème transmission Mar 10 Mar 2009 - 22:49 | |
| faut le confier aux experts voir au ncis |
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: QU'EST CE QUE C'EST??? suite problème transmission Mar 10 Mar 2009 - 22:54 | |
| Oui c'est aimanté (mais pas très fort) étant donné que le soufflé du cardan était mort est il possible que ce soit un gravillon qui soit rentré ? |
| Sujet: Re: QU'EST CE QUE C'EST??? suite problème transmission Mar 10 Mar 2009 - 22:56 | |
| c est sur a savoir si ça vient bien de la vidange !!!!!!!!
| Sujet: Re: QU'EST CE QUE C'EST??? suite problème transmission Mar 10 Mar 2009 - 22:59 | |
| il n y a pas d'entrée possible en principe entre de cardan et l intérieur du pont en fonctionnement normal a+ |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: QU'EST CE QUE C'EST??? suite problème transmission Mer 11 Mar 2009 - 18:24 | |
| Où est ce qu'il c'est cassé ton cardan.car si c'est au niveau des canelures ,ça a dut faire comme moi avec mon demi arbre, il s'est cassé en se tordant, et je me suis retrouvé avec plein de petit bout comme ça. |
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: QU'EST CE QUE C'EST??? suite problème transmission Mer 11 Mar 2009 - 18:52 | |
| Bonsoir C'est bon ce matin au bénéfice du doute j'ai "tombé" le pont finalement il y 2 boulons + 1 tige fileté de la fixation du cardan gauche qui gène et le tour et joué j'ai ouvert j'ai bien nettoyer la mayonnaise qu'il y avait dedans et il tourne nickel et aucune dents de cassé rien qui accroche En fait je suppose que le petit bout trouvé devait être collé au fond de la bassine de vidange et devait venir du pont arrière que j'ai cassé il y quelques mois Donc la le bilan et bien c'est donc le cardan coté chauffeur cassé net et les soufflets des deux archis mort NIVA 56 qui vient en promenade en auvergne me dépanne par contre il faudra que je refasse l'étanchéité des deux qu'il me file avec l'aide du dossier de Fabrice sur le forum j'èpère que je vais m'en sortir Hervé |
cris63 Passionnément
Date d'inscription : 25/03/2006 Nombre de messages : 209 Localisation : 63 chadrat Niva type, année : 1.7 GPL Couleur : je sais plus:marron bleu gris noir ??
| Sujet: Re: QU'EST CE QUE C'EST??? suite problème transmission Mer 11 Mar 2009 - 20:15 | |
moustachu63 Pour la vie
| Sujet: Re: QU'EST CE QUE C'EST??? suite problème transmission Mer 11 Mar 2009 - 20:51 | |
| au fond de la bassine, c'est un NIVA complet qu'il y avait |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: QU'EST CE QUE C'EST??? suite problème transmission Mer 11 Mar 2009 - 21:25 | |
| hervé63 tu nous fais chercher le truc de la photo et en fait c'est un gravier Tu nous a bien couillonés quand même, j'ai cherché d'ou cela pouvait bien venir Pas d'une courone, d'un pignon, cardan.......mais oui du jardin bien sur |
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: QU'EST CE QUE C'EST??? suite problème transmission Jeu 12 Mar 2009 - 8:47 | |
| Bonjour Mille excuses NIVA05............. je ne crois pas que ce soit un gravier (bon on va pas le faire expertiser .......) car s'est aimanté l'explication le plus plausible c'est que ce soit un residu de mes satellites ou plainétaires qui étaient en morceaux lors de la casse de mon pont arrirère (j'ai retrouvé la photo que j'avais mis à l'époque) merci encore pour réponses a plus Hervé |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: QU'EST CE QUE C'EST??? suite problème transmission Jeu 12 Mar 2009 - 12:03 | |
| c'est les 4X4 permanents ça passe d'un pont à l'autre |
| Sujet: Re: QU'EST CE QUE C'EST??? suite problème transmission | |
