| fabrication de joints papier | |
+11fabrice niva 88 bernard26 PHILBOY hoverfrog giraud guerchais N°6 adalin flodu.07 OUBA silvio 15 participants |
silvio Tsar Niva
| Sujet: fabrication de joints papier Dim 21 Déc 2008 - 16:16 | |
| une petite proposition: si chacun d entre nous qui achète un joint papier le passe au scann il serai ainssi possible de se faire un banque de joints à imprimer avant de le scanner faire une croix graduée sur la feuille pour etre sure que l impression soit a l'echelle ????????????????????????????????????????????????????????? vous en complément de pâte à joint
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Dim 21 Déc 2008 - 16:41 | |
| La difficuté serait de trouver la qualité de papier qui correspond aux proprités du joint ...étanchéité, élasticité, résistance à la température et aux fluides etc....pas facile à mon avis |
flodu.07 Pour la vie
adalin Un peu
Date d'inscription : 31/10/2006 Nombre de messages : 38 Localisation : 51 Champagne-Ardennes Niva type, année : Niva 1,7i GPL 2006 Couleur : Green 377
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Dim 21 Déc 2008 - 17:13 | |
| Bonjour, J'utilise du PRESSPAN (carton utilisé dans les transfos), je n'ai jamais eu d'ennuis (fuites, déchirures...) pour refaire des joints de motos anciennes...et même sur des tracteurs (entre pont AR et BV). Il existe de la Loctite Rouge pour plan de joint...j'ai été déçu: ça fini par durcir! Voici ma petite expérience Bon Noël à tous |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Dim 21 Déc 2008 - 17:28 | |
| J'ai fait refaire les joints d'admission de ma laguna 2.2 TD au Maroc, comme on sait ce sont les rois de la débrouille !! Le gars me l'a fait dans un papier un peu comme le papier sulfurisé comme celui qu'on utilisait autrefois sur les anciennes voitures (siège de carbu et autres) la bagnole est toujours la et 100 000 km plus loin pas de souci. Voir avec les spécialistes de voitures anciennes comme Niva 56, il pourra nous dire quel est ce papier. sylvio très bonne idée |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Dim 21 Déc 2008 - 18:21 | |
| Bonne idée! pour info le papier à joints se trouve chez les grossistes (AD par exemple) et en différentes épaisseurs Sinon, voila ma combine pour faire des joints Placer la feuille sur la piece concernée et taper doucement avec un petit marteau sur l'angle du plan de joint, faire tout le tour : la découpe se fait toute seule et à la cote! pour faire les trous même technique en interposant une bille entre le papier et le marteau... |
giraud Un peu
Date d'inscription : 16/02/2007 Nombre de messages : 27 Localisation : 33 Age : 41 Niva type, année : 4 niva un periquet et 3 1600 Couleur : 1 sable 3 rouge
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Dim 21 Déc 2008 - 19:09 | |
| oui pas bete je prend si quelqu un peu scaner les joint de la bt ca me sauve pas contre quel epaiseur de papier joint utiliser je sai pas |
hoverfrog A la folie
Date d'inscription : 08/05/2008 Nombre de messages : 317 Localisation : Finistère Age : 62 Niva type, année : 1999 1.7i GPL + 1989 1600 + 2001 1.7 Couleur : rose pale & vert & blanc
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Dim 21 Déc 2008 - 19:23 | |
| on m'a dit d'utiliser un carton de céréales - Kellogs, ça marche très bien! Avec un petit marteau (tête ronde), comme disait guerchais. Pas besoin de pâte - et pas de fuites :) |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Dim 21 Déc 2008 - 19:37 | |
| les paquets de Kellog's c'est pas terrible à cause de la face glacée, par contre le papier à dessin (canson) c'est super et ça existe en pas mal d'épaisseurs différentes... ;) |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Dim 21 Déc 2008 - 19:47 | |
| y'a de l'idée ce soir !!!
il faudrai meme rajouter les scan dans equipement ou entretient. Et à mon avis ça serais bien aussi d'avoir les scans des carbus weber par exemple car ils sont plus dure a trouver. Mais c'est mon avis |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Dim 21 Déc 2008 - 20:29 | |
| Bon on va calmer un peu les ardeurs quand même !!
Désolé, mais je mets un bémol sur la méthodologie qu'a évoquée Guerchais (mes respects les plus sincères cher ami), en effet c'est bien comme cela qu'on faisait, qu'on fait toujours et que l'on fera encore tant qu'il y aura des joints papier mais....................
cela demande un certain savoir faire, entrainez vous sur plusieurs pièces metalliques avant pour vous faire la main, j'en vois bien taper comme des sourds sur leur carbu avec des boites de Kellog's pour faire des joints !!!! Surtout pour les pièces alu !!! Vous aurez maté la pièce avant d'voir découpé le papier.
Ce n'est pas infaisable, mais ça s'apprend.
Woula woula, c'était le bémol du soir au fond des bois oi oi
:Profil: Rien a voir avec le post mais je vois que Nico s'est bien éclaté aujourd'hui !! |
bernard26 A la folie
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Dim 21 Déc 2008 - 20:38 | |
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Dim 21 Déc 2008 - 20:43 | |
| - guerchais a écrit:
- les paquets de Kellog's c'est pas terrible à cause de la face glacée, par contre le papier à dessin (canson)
c'est super et ça existe en pas mal d'épaisseurs différentes... ;) et c'est originaire d'Annonay (07) |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Dim 21 Déc 2008 - 20:44 | |
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Dim 21 Déc 2008 - 20:53 | |
| généralement le 2/10ème passe pour tout effectivement le canson (de mon pays) marche aussi je rajoute pratiquement tt le temps, de l'hermetique |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Dim 21 Déc 2008 - 21:02 | |
| le papier à joint ne coute pas très cher, c'est dommage d'utiliser autre chose deja qu'on des fuites de partout il ne faudrais pas en rajouter. |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Dim 21 Déc 2008 - 21:23 | |
| - bernard26 a écrit:
- http://dnepr.ural.free.fr/fabrication-joint-papier.htm
Woila! ça m'aurait évité de me casser le mais c'est tout à fait ça! Môssieur Nivanoé, j'ai écrit: "taper doucement avec un petit marteau" et non pas: "frapper de toutes ses forces avec une masse" (merci de lire mes posts avec l'attention requise) Sinon le papier à dessin ça marche très bien, et c'est un substitut sympa quand le magasinier que tu as en face de toi te regarde d'un oeuil ahuri! (ce qui se produit souvent quand tu sors de la commande lambda ) |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Dim 21 Déc 2008 - 21:36 | |
| mon idée etait d 'avoir une banque de joints à imprimer |
PHILBOY Pour la vie
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Dim 21 Déc 2008 - 21:46 | |
| J'ai pourri un peu le post...Mais ça reste une super idée! |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Dim 21 Déc 2008 - 22:07 | |
| mais comment faire pour que l impression soit a la bonne taille? |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Dim 21 Déc 2008 - 22:34 | |
fabrice niva 88 Passionnément
Date d'inscription : 29/11/2007 Nombre de messages : 215 Localisation : 88 vosges Age : 47 Niva type, année : niva 1700 carbu de 2000 Couleur : blanc et orange
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Dim 21 Déc 2008 - 23:40 | |
| moi aussi j'ai deja fabriqué mes joints, les derniers sont sur le carbu et j'ai aucun bleme, c'est nickel je suis partant aussi |
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Lun 22 Déc 2008 - 7:40 | |
| - silvio a écrit:
- mais comment faire pour que l impression soit a la bonne taille?
sans etre un spécialiste, je dirais le scanner au format PDF, sur base A4, comme ça peut etre moins de problème que les jpg ?! |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Lun 22 Déc 2008 - 10:18 | |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Lun 22 Déc 2008 - 12:11 | |
| - flodu.07 a écrit:
sans etre un spécialiste, je dirais le scanner au format PDF, sur base A4, comme ça peut etre moins de problème que les jpg ?! Je le pense aussi du fait que les jpg et autres sont plutot des formats photos alors le maintien de l'echelle (qui veut la tenir ?) j'y crois pas trop mais peut être me goures-je ?, mais faudrait demander a des spécialistes de l'informatique, il y en a ici, suffit d'attendre qu'ils passent......... |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Lun 22 Déc 2008 - 12:26 | |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Lun 22 Déc 2008 - 12:46 | |
| Concernant le format d'impression, pas de souci jpg, pdf, tif, eps, etc...tout est bon. jpg fera très bien l'affaire. En revanche, chaque imprimante posséde une petite marge d'erreur qui lui est propre tout depand de qu'elle pécision vous avez besoin? Si c'est au 1/10ème faudrat tatonner dans un bon logiciel graphique, style photoshop ou illustrator il y à toujours des règles précises qui cote parfaitement le document avant l'impression. même les imprimantes pro on une marge d'erreure. une fois ce défaut connu il suffit d'adapter l'impression pour tomber sur la bonne cote à tout les coup. par ex. pour une imprimante X: + 2% d'agrandissement avant impression. |
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Lun 22 Déc 2008 - 18:18 | |
| j'ai un 'kit' de tous les joints pour le moteur - ça peut intéresser quelqu'un si je les passes au scanner? Par contre, si quelqu'un peut scanner le joint entre la boite de transfert et le câble du compteur de vitesse je suis preneur :) (Niva 1600 essence de 1991) |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: fabrication de joints papier Lun 22 Déc 2008 - 18:46 | |
| Sujet: Re: fabrication de joints papier | |
