| au secours pb de frein | |
vassili zaitsev Un peu
Date d'inscription : 19/05/2007 Nombre de messages : 32 Localisation : 51/08 MARNE / ARDENNE CERNAY Niva type, année : NIVA 1.6 AN 1989 Couleur : BLANC SALE
| Sujet: au secours pb de frein Dim 3 Fév 2008 - 12:19 | |
| bonjour à tous voilà mon pb : le freinage fonctionnait à merveille pour le controle tech mais le ct veut pour être ok que je change les 4 durites avants je viens de les changer moi même sans pb mais je purge depuis 2 jours en essayant toutes les solutions et rien ne va ! plus rien à la pédale ???? PAS DE FUITES APPARENTES DONNER MOI DES SOLUTIONS SVP AMICALEMENT |
pced17 Passionnément
Date d'inscription : 07/03/2006 Nombre de messages : 205 Localisation : 76 Bréaute (entre le Havre et Fecamp) Age : 42 Niva type, année : Periquet 2.1 Turbo D Renault (J8S) Couleur : Rouge & Blanc
| Sujet: Re: au secours pb de frein Dim 3 Fév 2008 - 12:22 | |
| tu arrive a purgé ton circuit ou pas ?? il y a du liquide de frein qui sort au vis de purge ?? |
| Sujet: Re: au secours pb de frein Dim 3 Fév 2008 - 12:30 | |
| OUI à chaque vis sort du liquide mais cela fait 3 litres que l'on passe dans le circuit et toujours pédale molle |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: au secours pb de frein Dim 3 Fév 2008 - 12:37 | |
| reverifie ton montage t as peut etre oblier ou mal serre quelque chose, et dans ta purge fais tu l arriere ?? car si c est pas le cas fais l arriere d ,g ,av d , av g . attention pour les av ils y a deux vis de purge |
| Sujet: Re: au secours pb de frein Dim 3 Fév 2008 - 12:41 | |
| j'ai déjà u le problème Mes frein fonctionner bien j'ai changer tous les joint des étrier plus plaquette et après la purge la pédale été toute molle J’ai changer les garniture de frein ar et pareil j'ai changer le maître cylindre et c'été ok Donc tu c ce qu'il te reste a faire tu a tué ton maître cylindre quand tu as fait la purge |
| Sujet: Re: au secours pb de frein Dim 3 Fév 2008 - 12:44 | |
| si quelque chose était mal serré au niveau des raccords cela devrait pisser le liquide de frein à chaque mise en préssion !!!! qu'en penses tu ? RIEN PAS DE FUITE MAIS PEDALE MOLLE MALGRE LE LIQUIDE QUI ARRIVE EN FORCE AUX VIS |
| Sujet: Re: au secours pb de frein Dim 3 Fév 2008 - 12:46 | |
| MAITRE CYLINDRE HS tu penses cela mais je n'aurais pas de pression au vis de purge ????? |
| Sujet: Re: au secours pb de frein Dim 3 Fév 2008 - 12:49 | |
| oui moi j'avais de la presion au vis de purge et pedale molle de toute facon sa ne coute presque rien un maitre cylindre touche au reglage de frein ar ou tu faite un essaie avec quelque crant du frein a main si ta pedale est normal sa vien des frein ar tu fait bien la purge les 4 roues au sol ?? et non sur chandelle ? si non ton limiteur fou la merde |
| Sujet: Re: au secours pb de frein Dim 3 Fév 2008 - 12:55 | |
| OK VAIS FAIRE CELA ROUES AU SOL ET LE FREIN A MAIN EN PRESSION SUR L'AR combien un maitre cylindre ? |
| Sujet: Re: au secours pb de frein Dim 3 Fév 2008 - 13:15 | |
| combien pour un maitre cylindre ? |
| Sujet: Re: au secours pb de frein Dim 3 Fév 2008 - 13:17 | |
| non ta purge au sol avec frein a main deserer maitre cylindre c entre 5 et 15euro d'ocas et 40euro neuf je croie |
xenusis Un peu
Date d'inscription : 20/02/2006 Nombre de messages : 18 Localisation : 85 vendee (la cote) Age : 44 Niva type, année : 1.7 I Couleur : bordeaux
| Sujet: Re: au secours pb de frein Dim 3 Fév 2008 - 13:20 | |
| a tu ponper plusieur foit tres vite vis de purge fermer |
| Sujet: Re: au secours pb de frein Dim 3 Fév 2008 - 13:23 | |
| je n'avais que seulement mis sur chandelle les roues av et si elles sont au sol que sera la différence ????? |
| Sujet: Re: au secours pb de frein Dim 3 Fév 2008 - 13:25 | |
| - vassili zaitsev a écrit:
- je n'avais que seulement mis sur chandelle les roues av
et si elles sont au sol que sera la différence ????? rien c les roues ar au sol l'avant tu peux laisser les chandelles |
| Sujet: Re: au secours pb de frein Dim 3 Fév 2008 - 13:26 | |
| oui j'ai pas arreté de pomper trés fort sur la pédale avec vis fermer et à chaque fois il y avait plein d'air sur l'étrier av droit et rien comme air sur les autres même à l'ar |
| Sujet: Re: au secours pb de frein Dim 3 Fév 2008 - 13:33 | |
| ok je dois partir et vous laisser merci pour les conseils je vais voir pour un maitre cylindre a+ |
Dolf Passionnément
Date d'inscription : 11/01/2008 Nombre de messages : 154 Localisation : 76 Rouen Age : 58 Niva type, année : 1.7 i GPL année 2002 Couleur : blanc
| Sujet: Re: au secours pb de frein Dim 3 Fév 2008 - 14:13 | |
| Salut respect tu le sens de purge classique, en commencent ta purge par la roue la plus loin du maitre cylindre et en dégréssif et terminer par la roue la plus pret du maitre cylindre, pour les étriers av il faut commencer par la purge la plus bas, si cela se purge mal, mais en pression a la pédale et ouvre ta purge et referme la( sans relacher la pédale), tu relache ta pédale, tu remet en préssion a la pédale et tu ouvre de nouveau ta purge jusqu'a se que se soit bon...! je pense que si c'étais ton maitre cylindre le liquide de frein ne coulerait pas du tout, je pense plutot a une mauvaise procédure de purge..! Bon courrage a+ |
| Sujet: Re: au secours pb de frein Lun 4 Fév 2008 - 17:22 | |
| y a beaucoup de gens qui pense que c'est le maitre cylindre qui est naze |
| Sujet: Re: au secours pb de frein Lun 4 Fév 2008 - 21:20 | |
| Moi oui a 100% j'ai deja u le probleme |
| Sujet: Re: au secours pb de frein | |
