| Vitesse plafond sur route . | |
brunodurand Beaucoup
Date d'inscription : 21/05/2023 Nombre de messages : 50 Localisation : 91,essonne Age : 54 Niva type, année : 1700 i , 2012
| Sujet: Re: Vitesse plafond sur route . Sam 27 Mai 2023 - 19:05 | |
| Rebonjour . J'ai réessayé le démarrage . J'ai passé le badge , 2 bips et voyant s'éteint. Je passe le badge a mon fils et lui de s'éloigner. Je tourne la clef trois fois d'affilée et démarre pas mais au 4 ème essai , elle démarre . Donc pour moi se n'est pas l'anti démarrage. A votre avis ? |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4554 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Vitesse plafond sur route . Sam 27 Mai 2023 - 20:30 | |
| Bonjour,
Merci pour ce retour et ces multiples photos. Génial !
Il faut lui faire une bonne révision, changement de bougies voire même les fils HT, filtre à air neuf, filtre à essence, voir si la batterie est ok (en mesurant à ses bornes avec un multimètre... ) pour ne parler que ce qui est en lien avec la carburation. Mettre un nettoyant injecteurs n'est peut être pas du luxe si elle a été arrêtée plusieurs années.
Ma Lada mono en parfait état démarre au second coup de clé, pas au premier... (à froid) |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Vitesse plafond sur route . Sam 27 Mai 2023 - 20:33 | |
| Salut, Merci pour les photos Pour ton problème, difficile à dire à distance mais çà ressemble quand même à un problème d’antidémarrage. De toute façon si le démarreur tourne, c’est soit l’allumage soir l’alimentation en carburant qui pose problème. Bienvenue dans le monde de la Niva. |
| Sujet: Re: Vitesse plafond sur route . Sam 27 Mai 2023 - 22:00 | |
| Bonjour Merci pour vos retours. Parmi les factures fourni. J'ai vu un changement de capteur d'arbre à came en décembre dernier . J'ai eu ce problème sur un Citroën nemo moteur fiat ( symptômes , difficultés a démarrer). Au début la valise indiqué qu'il fallait changer le capteur d'arbre à came mais pas longtemps après le message est revenu . Au final le problème a était régler quand ils ont changer la chaîne de distribution. Avec le niva je sent la même chose me pendre au nez . Juste histoire de savoir , une chaîne de distribution a changer sa me coûtera combien est faut trouver un garage qui le fera si sa arrive . Bonne soirée |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Vitesse plafond sur route . Sam 27 Mai 2023 - 22:03 | |
| Attends un peu avant de changer la chaîne, il y a d’autres choses à voir et c’est vrai que les capteurs de position posent souvent des problèmes d’allumages. Mais je n’ai pas compris, la valise elle te dit quoi ? |
| Sujet: Re: Vitesse plafond sur route . Dim 28 Mai 2023 - 5:14 | |
| - Loran73 a écrit:
- Attends un peu avant de changer la chaîne, il y a d’autres choses à voir et c’est vrai que les capteurs de position posent souvent des problèmes d’allumages.
Mais je n’ai pas compris, la valise elle te dit quoi ? Je n'ai pas fait passé la valise . Mais vu que le capteur d'arbre a came n'a que 5 mois . Qu' il faut essayer a plusieurs reprises pour démarrer. Que j'ai vécu cette expérience sur la Citroën nemo moteur fiat de mon boulot où ils ont changer la chaîne de distribution 3 fois sur 200000 km. Et a chaque fois les symptômes était difficultés a démarrer. Et que le problème était résolu après chaque changement de chaine . Je me suis dit que le Lada niva sa devrait être pareil car je crois que le moteur niva est sur la base d'un moteur fiat , du moins je crois |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Vitesse plafond sur route . Dim 28 Mai 2023 - 10:21 | |
| Salut. Honnêtement pour ce genre de problème une valise est indispensable. Demande à quelqu'un de t'en prêter une ou achètes en une. Moi j'ai celle de Norauto à une vingtaine d'euros et elle est top.
Attention aux suppositions, après plusieurs erreurs de diagnostic maintenant je ne suppose plus rien. Je ne change plus de pièces sans avoir identifié le problème, sinon ça peut vite partir dans tous les sens
PS : tu devrais ouvrir un sujet dédié dans la section mécanique, d'une ça permettra peut être d'avoir plus de réponses et de deux ça permettra à quelqu'un d'autre ayant le même problème de trouver le sujet. |
| Sujet: Re: Vitesse plafond sur route . Dim 28 Mai 2023 - 10:42 | |
| - Loran73 a écrit:
- Salut.
PS : tu devrais ouvrir un sujet dédié dans la section mécanique, d'une ça permettra peut être d'avoir plus de réponses et de deux ça permettra à quelqu'un d'autre ayant le même problème de trouver le sujet. Salut , je vais suivre ton conseil et ouvrir un sujet dans la section mécanique. je possède Maxiecu un logiciel sur pc . Je vais payer 35 euros pour ajouter Lada. Logiciel très complet on peu même modifier les numéros d'injecteur dans le calculateur quand on les changes sur diesel J'aurai du le faire plus tôt . le Niva est ma première voiture essence. Passe un très bon dimanche |
| Sujet: Re: Vitesse plafond sur route . | |
