| jantes 15" et roue de secours | |
etakarinae Un peu
Date d'inscription : 28/02/2022 Nombre de messages : 38 Localisation : 66 Niva type, année : Nivas 1600 et 1700
| Sujet: jantes 15" et roue de secours Mar 19 Avr 2022 - 14:52 | |
| peut on utiliser la roue de secours (16") avec des jantes montées en 195/80R15 ?
La roue galette (autrefois) livrée avec les voitures est bien plus petite que les autres roues mais peut pourtant être utilisée avec une vitesse n'excédant pas 90 km/h, le différentiel devant compenser la différence de diamètre. Qu'en est il avec le niva avec le cas cité ci-dessus ? |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: jantes 15" et roue de secours Mar 19 Avr 2022 - 17:37 | |
| une roue galette est beaucoup + fine, mais elle fait le meme diametre de roulement que les roues normales... si le diametre de roulement de ta roue 16" fait le meme diametre que celui de tes roues en 15; tu peux voir la: https://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php |
etakarinae Un peu
| Sujet: Re: jantes 15" et roue de secours Mer 20 Avr 2022 - 13:44 | |
| j'avais l'impression que la roue galette avait un diametre inférieur |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: jantes 15" et roue de secours Mer 20 Avr 2022 - 14:01 | |
| tu regardes sur le site que je t'ai donné t'auras ta reponse |
| Sujet: Re: jantes 15" et roue de secours Jeu 21 Avr 2022 - 10:57 | |
| la roue galette c'est toujours d'actualité sur les voiture !! sur ma nouvelle voiture skoda scout III ,j'ai des roue en 225 /50/17 et une roue de secours galette en 125/10/18 je me vois pas rouler avec ça en cas de crevaison surtout en hiver !! j'en ai remis une normale en 4 saisons pour etre tranquille !! pour toi, comme il est dit ,si les roue sont du même diamètre c'est bon et la différence de largeur est moins importante !! mais de mémoire les roue en 16 " sont monter en 175 /80/16 et toi tes roues en 15 " sont aussi en 80 !! je pense qu'il y a un écart de diamètre entre les deux sauf erreur de ma part !! pour autant , juste en dépannage et a vitesse modérée sa devrait le faire ,les différentiels devrait éviter la casse !! c'est que mon avis et pas une parole d'évangile !! |
Youri Passionnément
Date d'inscription : 13/01/2022 Nombre de messages : 205 Localisation : Loiret Niva type, année : 212151 1994 Couleur : blanche
| Sujet: Re: jantes 15" et roue de secours Jeu 21 Avr 2022 - 12:31 | |
| - etakarinae a écrit:
- j'avais l'impression que la roue galette avait un diametre inférieur
Non. Ca serait mortel pour le différentiel. Dans ton cas, si t'as la flegme de suivre le conseil pst77, ta roue de secours est "dans les clous". L'écart des diamètres est acceptable. |
etakarinae Un peu
| Sujet: Re: jantes 15" et roue de secours Ven 22 Avr 2022 - 20:09 | |
| merci pour vos réponses, en fait je voulais savoir si le différentiel pouvait compenser une roue de diamètre différent, de ce que je comprends, c'est le cas si l'écart n'est pas trop important Juste à savoir quel % d'écart est acceptable |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: jantes 15" et roue de secours Sam 23 Avr 2022 - 7:42 | |
| bouché, obtu , ou malvoyant? on se demande.... non, j'ai trouvé: feignasse de premiere qui se dit: y'a bien un clampin qui ira voir et calculera pour moi.... |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4555 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: jantes 15" et roue de secours Sam 23 Avr 2022 - 9:39 | |
| Cool les gars avec les noms d'oiseaux, sa question est complémentaire... "quelle différence de diamètre est acceptable pour un différentiel" Et il faut préciser que la question n'est pas spécifique au différentiel inter-ponts mais concerne le différentiel "inter-roues" sur un même pont. Le lien donné ne réponds pas à cette question... le lien parle de légalité entre l'homologation d'un véhicule et le diamètre des roues, pas d'un éventuel problème de différentiel avec des diamètres différents sur un même pont. Un différentiel peut encaisser une différence de diamètre tant qu'il n'est pas bloqué... (s'il est bloqué ce n'est plus un différentiel dans la fonction). Si ce n'était pas le cas, on bousillerait son différentiel quand un des pneus sur un même pont est plus dégonflé que l'autre. Maintenant c'est davantage une question de tenue de route. Quand à répondre à la question "combien de temps un différentiel peut supporter une différence de rotation en fonction du % de différence de diamètre sur un même pont"... j'aurais tendance à dire que c'est relatif je ne pense pas qu'il existe une étude sérieuse qui puisse répondre à la question. On cherche simplement à avoir toujours le même diamètre.. avant tout pour avoir un comportement sécuritaire du véhicule. Donc la question ne se pose pas. |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5822 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: jantes 15" et roue de secours Sam 23 Avr 2022 - 11:55 | |
| - pst77 a écrit:
- bouché, obtu , ou malvoyant? on se demande....
non, j'ai trouvé: feignasse de premiere qui se dit: y'a bien un clampin qui ira voir et calculera pour moi.... c'est le temps qui passe .. ou le manque de Niva ? bonne journée >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
etakarinae Un peu
| Sujet: Re: jantes 15" et roue de secours Sam 23 Avr 2022 - 13:45 | |
| Merci Gastair pour ta réponse, tu a bien compris le sens de ma question.
Quand à Pst77, je t'avais remercié pour ta contribution ainsi que tous ceux qui avais pris la peine de me répondre. Mais je n'ai pas besoin d'un site pour calculer le diamètre d'une roue à partir des caractéristiques du pneus, raison pour laquelle j'ai reprécisé ma question. Dommage que tu te sois vexé pour si peu. Quand à ton dernier post je ne prendrai pas la peine de te répondre sur le même niveau et laisse chacun juger de sa pertinence ... |
| Sujet: Re: jantes 15" et roue de secours Lun 25 Avr 2022 - 9:38 | |
| le différentiel, comment ça fonctionne ? en fait, on peut très bien faire tourner 2 roues de diamètre différent sans pour autant tuer le différentiel. il ne se passera rien d'autre que de faire tourner les planétaires sur les satellites à l'intérieur du bloc planétaire. le fait, de dire qu'il ne faut pas le faire, vient de la construction même de ces pignons. la couronne et le pignon d'attaque sont lubrifiés par barbotage, par la même occasion ils arrosent les roulements du bloc et du pignon d'attaque. par contre, les pignons satellites et planétaires à l'intérieur du bloc le sont beaucoup moins ! donc, s'ils tournent lentement, ça ira, s'ils tournent vite, ça manquera d'huile. les limites à ne pas dépasser : si on fait tourner une roue dans le vide, en 5 minutes ça se bloque par manque d'huile par contre, on peut prendre tous les virages du monde à la suite, rien ne grippera car le peu d'huile qui retombe du barbotage sera entièrement suffisant. conclusion, si les roues ont un diamètre relativement semblables, aucun risque >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: jantes 15" et roue de secours Lun 25 Avr 2022 - 9:43 | |
- Quand à Pst77...
un moment d’égarement personne n'est à l'abri d'emballements inutiles et souvent néfastes pour tous même si on pense que ce sera pris pour de l'humour... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
etakarinae Un peu
| Sujet: Re: jantes 15" et roue de secours Mar 26 Avr 2022 - 6:04 | |
| Merci JPZ pour ces explications |
| Sujet: Re: jantes 15" et roue de secours | |
