| freinage inefficace à l'arrière | |
+11migwal 38 Endyves43 oly13300 ZJ1200 grosminet Gastair LA VACHE lion42 SUTTON Jérôme jpz mitch17 15 participants |
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: freinage inefficace à l'arrière Mar 1 Mar 2022 - 20:44 | |
| - mitch17 a écrit:
- pour vous le compensateur ne peu pas être grippé??
Ma voiture était sur un pont les roues arrières dans le vide; J'ai pris "une chèvre" espèce de cric de 1.50 de haut, que j'ai positionné sous le pont arrière. compression des amorto, et donc la barre du compensateur à bien était sollicité ??
Oui, mais pas plus que si elle était sur ces roues..., pour la solliciter plus, il faut que tu charge le coffre.... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: freinage inefficace à l'arrière Mar 1 Mar 2022 - 20:56 | |
| Si tu veux travailler tranquille sous un pont normal, sangle à cliquet de camion entre attelage du Niva et pont élévateur, ça devrait le faire... |
| Sujet: Re: freinage inefficace à l'arrière Mer 2 Mar 2022 - 2:42 | |
| j'ai du changer mon compensateur sur le 1600 car il était complètement gripper et de ce fait rien ne fonctionnait correctement !!
et oui un compensateur se grippe ,la plupart du temps a cause du cache poussière et de l'eau qui arrive a y rentrer dedans !!
l'eau stagne dans le cache et le manque de graisse (par oubli ou ignorance ) sur cette partie du compensateur cause le grippage !!
le remède que j'ai appliquer est une légère incision dans la partie basse du cache poussière et de la graisse marine sur le compensateur !!
la poussière ne rentre pas par l'incision ,mais l'eau plus lourde peut s'évacuer par la fente !! |
mitch17 Passionnément
| Sujet: Re: freinage inefficace à l'arrière Mer 2 Mar 2022 - 19:37 | |
| merci groink 69, donc . Effectivement au sol cela semble plus logique, mais comme je profitais d'un pont ce jours la pour refaire mon train avant et donc mon freinage arrière, par logique eu compressant le pont par dessous, je pensai que ce ferait le même effet qu'une charge dans le coffre. Et en plus en freinant avec ma pédale je pouvais m'apercevoir si cela freinait les roues ou pas, manuellement. |
| Sujet: Re: freinage inefficace à l'arrière Mar 8 Mar 2022 - 20:02 | |
| bonsoir, ça y est, j'ai donc changé mon compensateur, j'ai chargé Wilburn avec des sacs de croquette , (désolé je n'avais pas de sac de ciment), et hop j'ai pu purger mes freins arrière . merci à vous pour vos conseil; Maintenant vidange des boites, ponts etc.. j'ai trouvé des post sur le forum qui m'explique tout super . |
| Sujet: Re: freinage inefficace à l'arrière Dim 13 Mar 2022 - 20:19 | |
| crotte, j'ai l'impression que ça freine pas, je sais qu'il y a un réglage à faire sur le compensateur, j'ai bien lu un truc sur une revue technique, mais je n'ai pas compris grand chose. Je vais relire mais si vous avez une astuce simple et clair. il me semble qu'il y a une mesure à prendre mais je ne sais pas d'ou à ou?? |
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 825 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: freinage inefficace à l'arrière Lun 14 Mar 2022 - 19:33 | |
| ok merci je vais vérifier, merci beau coup, j'ai bien la même revue, je me demandai ce qu'était cet outil ?? merci |
| Sujet: Re: freinage inefficace à l'arrière Lun 21 Mar 2022 - 20:45 | |
| après vérification, j'ai plutôt 16 cm, mais pour régler je ne vois que la vis du haut, il n'y a pas beaucoup de possibilité de réglage?? |
| Sujet: Re: freinage inefficace à l'arrière Mar 22 Mar 2022 - 9:51 | |
| oui, change ton compensateur de freinage (ou regulateur suivant les personnes); j'ai eu le soucis sur mon troll le mois passé. Par contre, oups le prix n'est pas le même... encore une raison de regretter ma niva. lol |
Youri Passionnément
Date d'inscription : 13/01/2022 Nombre de messages : 205 Localisation : Loiret Niva type, année : 212151 1994 Couleur : blanche
| Sujet: Re: freinage inefficace à l'arrière Mar 22 Mar 2022 - 12:27 | |
| - mitch17 a écrit:
- après vérification, j'ai plutôt 16 cm, mais pour régler je ne vois que la vis du haut, il n'y a pas beaucoup de possibilité de réglage??
Pour le régler on le tourne autour de la vis du bas. |
| Sujet: Re: freinage inefficace à l'arrière Mar 22 Mar 2022 - 19:51 | |
| manolo, mon compensateur est neuf. |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4554 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: freinage inefficace à l'arrière Dim 10 Sep 2023 - 10:17 | |
| mitch17 pour pas mal de sujets tu n'as pas fait de conclusion (t'es loin d'être le seul), or c'est avec ça que l'on sait rattacher de façon certaine un symptôme et une panne. C'est quoi la conclusion STP ? Merci |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5822 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: freinage inefficace à l'arrière Dim 10 Sep 2023 - 10:23 | |
| .... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: freinage inefficace à l'arrière | |
