| Kit Silentbloc | |
bermout A la folie
| Sujet: Kit Silentbloc Dim 31 Oct 2021 - 8:20 | |
| Bonjour J’envisage de changer l’ensemble des Silentblocs part des Silentblocs en polyuréthane. J’ai déjà changé ceux de la barre stabilisatrice, afin de gagner du temps quelqu’un aurait il pris des fotos pour que je puisses voir les autres où ils sont , sur les différentes vue éclatée que j’ai pu voir sur internet la visibilité est nulle . Je suis preneur pour de vraies photos . Bonne journée les amis . |
| Sujet: Re: Kit Silentbloc Dim 31 Oct 2021 - 10:05 | |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Kit Silentbloc Dim 31 Oct 2021 - 11:12 | |
| Bonjour yioryos Merci beaucoup pour ton retour . Y a t’il des précautions de sécurité pour démonter les tiges longitudinales et le panhard arrière. Merci encore |
| Sujet: Re: Kit Silentbloc Dim 31 Oct 2021 - 17:16 | |
| - bermout a écrit:
- Bonjour yioryos
Merci beaucoup pour ton retour . Y a t’il des précautions de sécurité pour démonter les tiges longitudinales et le panhard arrière. Merci encore tu laisses la voiture au sol et tu déposes une pièce après l'autre en gros, il ne faut pas déposer plus d'une pièce à la fois >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
bermout A la folie
| Sujet: Re: Kit Silentbloc Dim 31 Oct 2021 - 19:47 | |
| Merci jpzJ’ai essayé cet après midi de démonter la barre panhard impossible de défaire les écrous , j’ai chauffé les boulons , pris une rallonge pour la clé et rien à faire.Je pense qu’il y a qu’une clé à choc pour arriver au bout des boulons:triumph:.
laurentdu10 Passionnément
Date d'inscription : 24/10/2018 Nombre de messages : 213 Localisation : Aube Age : 49 Niva type, année : 2.1turbo Diesel Periquet Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Kit Silentbloc Dim 31 Oct 2021 - 20:44 | |
| Sur le mien, ils sont venus sans trop de difficultés mais les filets etaient bien tristes, du coup, les vis d'origine etant de qualité moyenne, elles ne supportent pas les demontages, j'ai remplacé l'integralité de la visserie, ça coute pas grand chose.
dans ton cas, le plus simple est de couper a la disqueuse, dans tous les cas, meme s'il viens avec une grande rallonge, la vis sera a remplacer.
Pour les silent blocs, je regarderais ce qu'il me reste en photos, rien de compliqué a monter hormis les tubes de gros diametre, j'avais fait des cones, rondelles et tubes pour le montage.
Il faut quand meme un peu d'outillage, sinon, c'est vite la misère a faire.
Si les axes de triangle inferieurs sortent facilement, c'est gagné, moi, j'ai pas eu de chance pour le coté droit, il etait grippé a mort, heureusement que j'ai une fraiseuse, sinon, c'etait infaisable. |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Kit Silentbloc Dim 31 Oct 2021 - 21:48 | |
| Bonsoir laurentdu10 Merci pour ton retour , si tu as la possibilité peux tu m’envoyer les photos des cônes pour le mise en place des Silentblocs. Merci beaucoup :pray: |
notill Un peu
Date d'inscription : 21/05/2020 Nombre de messages : 38 Localisation : Eure et loir Niva type, année : Niva 1600 Essence 1993 Couleur : Blanche
| Sujet: Re: Kit Silentbloc Mar 2 Nov 2021 - 11:14 | |
| - bermout a écrit:
- Bonjour
bonjour Pour les éclatés et conseil de démontage et montage on peut aller sur http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/ , ce n'est pas pour une 2121 mais c'est pareil . Pour la suspension arrière http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/18-2-zadnyaya-podveska.html . Si par hasard on ne parle pas le russe il faut ouvrir les liens avec Chrome et avec la traduction automatique ça le fait . |
notill Un peu
| Sujet: Re: Kit Silentbloc Mar 2 Nov 2021 - 11:16 | |
| Sujet: Re: Kit Silentbloc Mar 2 Nov 2021 - 22:57 | |
| juste pour info sur le post des changement de silentbloc j'avais fait un cone pour mettre en place l'entretoise dans le silentbloc
,mais tu peux aussi utiliser une bille acier de roulement au diametre de l'entretoise pour l'aider a rentrer !! |
bermout A la folie
| Sujet: Silentblocs Mer 3 Nov 2021 - 22:01 | |
| Bonsoir les amis Merci pour vos retours je vais étudier cela A très bientôt |
| Sujet: Re: Kit Silentbloc | |
| Kit Silentbloc | |
