| Problème démarrage | |
Amateur4x4 Un peu
Date d'inscription : 28/05/2020 Nombre de messages : 12 Localisation : Corse Age : 30 Niva type, année : Niva 1,7 i 2002 Couleur : Aubergine
| Sujet: Problème démarrage Jeu 28 Mai 2020 - 13:53 | |
| Bonjour à tous et merci déjà de l aide que certain d entre vous m ont apporter . Je suis nouveau sur le forum j’ai discuter avec un membre du forum qui m as bien avancé déjà , il m as parler des badges anti démarrage que je n ai pas l ancien propriétaire ne me les a pas donner et à monter un autre neimann que celui d origine qui était casser du coup impossible à démarrer mon lada Niva 1.7i de 2002 . J’aimerai savoir ou je pourrai faire pour faire une remise à zéro De mon calculateur afin d enlever l anti démarrage sachant que je suis en corse et qu’ici j’ai trouver personne , j ai vue sur le net que tln le faisais est ce que il y aurai une chance que mon lada redémarre après remise à zéro du calculateur si l anti démarrage est bien la cause de la panne ? Merci d’avance pour vos réponses |
| Sujet: Re: Problème démarrage Jeu 28 Mai 2020 - 14:27 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème démarrage Jeu 28 Mai 2020 - 14:40 | |
| Bonjour, Tu dis que l'ancien propriétaire ne t'a rien donné d'autre que la clé d'un nouveau Neiman Il te manque donc , si je comprends tout, 2 cles de serrures,le double de la nouvelle clé, et les deux cles de deverrouillage antidémarrage noires et la clé référence rouge ...?
N'as tu pas les coordonnées de l'ancien proprio pour lui poser quelques questions de base ? A t'il juste "oublié" de te les fournir ? Perdues ? Comment faisait- il pour démarrer ? L'as tu essayée avec lui avant de la recupérer ? (Si tu l'as achetée sans ces éléments, il a du penser que tu ne voulais que les pièces , non? ) Et si elles sont restées dans ses poches...il peut te les envoyer, sans trop de frais....)
Sinon, certains sur le forum ont eu recours à Tln pour reprogrammer leur calculo et en sont apparemment satisfaits.
A prestu ! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème démarrage Jeu 28 Mai 2020 - 14:43 | |
| Reste également à contrôler que le nouveau neyman est correctement cablé, batterie ok, etc.... au cas ou il aurait déjà viré l'antidemarrage ... |
Amateur4x4 Un peu
| Sujet: Re: Problème démarrage Jeu 28 Mai 2020 - 14:51 | |
| Oui il me manque tout du coup mdr , non il me l as pas vendu pour Pieces Et j ai essayé de le joindre mais pas de réponse , mais avant de venir sur le forum je ne savais pas tout sa c’est pour sa que je suis venu ici parce que quelqun m as dit de regarder un peu sur les forums etc du coup je me retrouve un peu comme un con a devoir tout changer ? C’est la première fois que j’achète un lada . Est ce que tln livre en corse ? |
| Sujet: Re: Problème démarrage Jeu 28 Mai 2020 - 14:55 | |
| salut! pour la livraison, il suffit de lui demander ps: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Amateur4x4 Un peu
| Sujet: Re: Problème démarrage Jeu 28 Mai 2020 - 14:59 | |
| Salut J’ai essayer de les contacter mais je n ai pas eu de réponse Merci pour vos réponses rapide . |
Amateur4x4 Un peu
| Sujet: Re: Problème démarrage Ven 29 Mai 2020 - 17:07 | |
| Bonjour tout le monde J’ai abandonné le projet trop coûteux et trop compliquer à régler pour un autre Niva aces un problème plus simple à régler . Merci pour l aide que vous m avez tous apporté . Au revoir et bonne fin de journée . |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème démarrage Ven 29 Mai 2020 - 17:18 | |
Amateur4x4 Un peu
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 31 Mai 2020 - 9:32 | |
| Bonjour à tous Est ce que quelqu’un pourrai me dire si on peut monter les pièces d un lada 1.7 i gpl de 2005 Sur un lada Niva 1.7 i de 2002 ? Parce que sa serai le plan le plus avantageux que j’ai trouver et qui me couterai pas la peau du cul . Merci d’avance à vous . Au revoir . |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 31 Mai 2020 - 10:06 | |
| le Neiman n 'a pas de transpondeur tu peut le laisser si cela est fait proprement pour l antidémarrage il te faut les deux boitier suivant les années different montage vérifie les référence |
| Sujet: Re: Problème démarrage | |
