| Voyant Check engine | |
+7sp19 ladarno ZJ1200 jacou34 Loran73 Gastair yioryos 11 participants |
Patoche90 Un peu
Date d'inscription : 25/01/2020 Nombre de messages : 44 Localisation : 90 Age : 51 Niva type, année : 1,7i de 2004 modifié gpl Prins 2008 Couleur : Camouflage
| Sujet: Voyant Check engine Lun 2 Mar 2020 - 23:02 | |
| Bonsoir. J’ai récupéré tout à l’heure mon niva chez mon concessionnaire lada J’ai roulé 80km et là pas top.. Voyant Check engine allumé.. Véhicule cale quand je rétrograde à un stop,pas de chauffage... En plus mon garagiste me dit que pas possible de lire les codes défauts sur mon véhicule.Gpl pas d’origine.. Branchement de mon gpl Prins sur boîtier électronique...Comment faire??.Merci d’avance |
| Sujet: Re: Voyant Check engine Mar 3 Mar 2020 - 6:16 | |
| Bonjour. Ton profil ne dit pas quel est ton Niva.... cela aide pour les réponses. complète le profil de ton avatar ( modèle, année ) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4551 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Voyant Check engine Mar 3 Mar 2020 - 6:59 | |
| Ça existe encore un concessionnaire Lada ? Pardon d’être rabat-joie mais quelle idée d'acheter un GPL en plus pas d'origine |
Patoche90 Un peu
| Sujet: Voyant Check engine Mar 3 Mar 2020 - 9:34 | |
| c’est un niva 1,7l de 2004. Modifier en gpl Prins en 2008.Impossible de brancher le diag dessus selon mon garagiste.Quand ils ont installés le gpl,le mécano à tiré deux fils sur le boîtier électronique depuis les injecteurs gpl. Et je suis zéro en électronique.. Pour mon problème de caler au ralenti j’ai vu sur votre forum que ça peut venir du capteur de ralenti..Ce serait plus simple de pouvoir passer le diag avant de tout changer pour rien...Mais comment faire?? |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Voyant Check engine Mar 3 Mar 2020 - 9:37 | |
| Ça me chauffe un peu ces garagistes qui ne veulent plus faire leur boulot. La lecture des codes défauts n'est qu'un moyen rapide de déterminer l'origine d'une panne mais s'il connaissait son boulot il pourrait tout aussi bien arriver au même résultat avec une recherche de panne classique avec un multimètre et une revue technique pour les valeurs théoriques. En plus un Niva, même GPL, n'est pas une navette spatiale et reste relativement simple d'accès pour tout professionnel qui se respecte. Bref ça me gonfle ces "professionnels" qui ne savent rien faire d'autre que des vidanges et des changements de pneus. Voilà voilà c'était mon coup de gueule du matin |
Patoche90 Un peu
| Sujet: Voyant Check engine. Mar 3 Mar 2020 - 10:34 | |
| C’est vrai que c’est chiant,mais ça ne résout pas mon problème de réparer mon diag électronique... |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Voyant Check engine Mar 3 Mar 2020 - 10:58 | |
| Ce que je voulais dire par là est que le plus sûr est de compter sur toi même malheureusement. Essaie de te procurer la documentation de ton montage GPL et fais les mesures une par une jusqu'à trouver le composant défaillant. |
Patoche90 Un peu
| Sujet: Voyant Check rngine Mar 3 Mar 2020 - 12:21 | |
| Ça y est Yioryos,mon profil est rempli:lol: |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Voyant Check engine Mar 3 Mar 2020 - 12:47 | |
| Bonjour
Gastair « quelle idée d'acheter un GPL en plus pas d'origine » on ne fait pas toujours comme on veut…. Peut être a-t-il des bonus cachés…… Toujours est il que le GPL divise par deux financièrement la gloutonnerie de nos bêtes……..
Loran je suis d’accord avec toi les changeurs de pièces ne sont plus des mécanos mais pour le GPL il faut autre chose qu’une clef de 12…. Il faut faire gaffe à ce que l’on fait et avoir des manomètres, des raccords et surtout connaître les valeurs de réglage des différents composants du système GPL. Ce n’est pas impossible mais il faut un minimum de connaissances. Patoche Tu nous dis que tu cales c'est en ESS, GPL ou les deux ????? Pour les codes j'ai un necam koltec peux pas t'en dire plus
| Sujet: Re: Voyant Check engine Mar 3 Mar 2020 - 13:05 | |
| Bonjour Jacou34, Bien sur que si on fait ce qu'on veut... Acheter c'est un choix. On n'est pas obligé de choisir un GPL post monté (qui en plus merde). Et au bout du compte vu le nombre d'emmerdes et donc de frais, voir de refus au CT, ça relativise les économies.... Faut rouler pour amortir.
M'enfin c'est fait. Si elle est achetée chez un pro, elle est garantie 3 mois. Quoi qu'il en soit le pro dit une connerie, si le voyant Check engine s'allume, c'est qu'il y a au moins un code erreur à lire. |
Patoche90 Un peu
| Sujet: Voyant Check engine Mar 3 Mar 2020 - 15:43 | |
| Pas acheté chez un pro.Fais pour passer au ct chez un pro |
| Sujet: Re: Voyant Check engine Mar 3 Mar 2020 - 18:20 | |
| Dommage... Quoi qu'il en soit, je me répète, si le voyant "Check engine" s'allume, c'est qu'il y a un code erreur à lire. S'il n'y a pas de code erreur, il ne s'allume pas.
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Voyant Check engine Mar 3 Mar 2020 - 21:31 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Voyant Check engine Mar 3 Mar 2020 - 22:27 | |
| Sujet: Re: Voyant Check engine Mer 4 Mar 2020 - 6:48 | |
Patoche90 Un peu
| Sujet: Voyant Check engine Mer 4 Mar 2020 - 8:07 | |
| Pour l’instant pas roulé en gpl. Donc voyant allumé en essence. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Voyant Check engine Mer 4 Mar 2020 - 8:50 | |
| Bonjour, On recale les gyroscopes ? Pas de chauffage? Je commencerai par vérifier que le cable de commande est bien en place sur le robinet sous la boite à gant. Pour le calage moteur, pour y avoir eté confronté il y a un bail, et sans connaître à l'époque l'existence du forum, et encore moins les lecteurs obd ,un nettoyage du capteur de vilebrequin( fort encrassé) , et passage de tous les connecteurs qui rentraient dans mon champ de vision au nettoyant contact avait été salutaire. Je commencerai par çà, une bonne verif. de mon filtre essence, me ferai plaisir en débranchant la batterie cinq minutes pour un reset du calculo, et tenterai de voir si ça fonctionne. |
Patoche90 Un peu
| Sujet: Voyant Check engine Mer 4 Mar 2020 - 11:15 | |
| Pour le chauffage,j’ai vu le problème. L’ancien propriétaire à bidouillé le robinet ..il devait fuite.Donc il l’a démonté supprimé l’axe ou le câble doit passé et rebouché tout ça avec pâte et durcisseur... .Du vrai travail de pro!! |
Patoche90 Un peu
| Sujet: Voyant Check engine Mer 4 Mar 2020 - 11:17 | |
| Heureusement que j’ai récupéré un autre niva pour les pièces...Ce soir je monte un robinet pas trafiqué !! |
sp19 Passionnément
| Sujet: Re: Voyant Check engine Mer 4 Mar 2020 - 12:26 | |
| - Patoche90 a écrit:
- Heureusement que j’ai récupéré un autre niva pour les pièces...Ce soir je monte un robinet pas trafiqué !!
Un conseil, monte un robinet neuf. Quant au GPL : si c'était à refaire j'achèterais un modèle essence ou Diesel. Les économies réalisées lors du plein (0.91 le litre) ne compensent pas les frais inhérents à la partie GPL (entretien, surconsommation, contrôle technique plus cher, etc...) A mes yeux, seulement 4 avantages : souplesse du moteur en mode gaz, pas d'odeurs de carburant sur les mains lors du plein, échappement pratiquement inodore, carte grise gratuite. |
Patoche90 Un peu
| Sujet: voyant check engine Mer 4 Mar 2020 - 20:33 | |
| J'ai fais le plein de gpl et toujours voyant allumé.véhicule cale à chaud essence ou gpl. |
| Sujet: Re: Voyant Check engine Mer 4 Mar 2020 - 20:38 | |
| Punaise, je sais pas combien de fois je vais écrire que si le voyant moteur s'allume c'est qu'il y a un code erreur à lire... Quel est le code erreur ? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Voyant Check engine Mer 4 Mar 2020 - 21:20 | |
| Il est vrai que certains cheminements sont compliqués à apréhender. Et je precise encore une fois, je suis bien des choses , mais pas vraiment un donneur de leçons. Patoche90 , ne penses tu pas que chercher déjà à régler le problème de calage à chaud en essence serait un premier pas ? J'ai peur que de tatonner tout azimut avec un Niva déjà "bidouillé" , au moins en ce qui concerne le Gpl ,ne soit néfaste à la longue pour une passion somme toute naissante! Et Pour ce qui est du robinet de chauffage , chi..t à changer passé un certain âge, et qui tient...ou pas..! Donc NEUF de préference Sinon , du nouveau sur l'aspect des capteurs, vileb. , position papillon, aac . ....? |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Voyant Check engine Mer 4 Mar 2020 - 22:23 | |
| Bonjour,
On se fiche qu'il soit bon ou pas en électronique, je sais bien que c'est pas lui qui va le lire.
Je persiste malgré ton affection pour la contradiction, quand un check engine s’allume, on lit le code en trouvant un mécano qui n'est pas une buse et qui arrive à lire ce pu--n de code avec une valise de base.
Mais c'est sans doute trop simple. Alors on peut aussi faire le tour au pif de tous les codes qui peuvent allumer un "Check engine" ... c'est parti : bobines HS, sonde de température HS, résistance de réglage du taux d'octane.... etc ....mais on va y passera des pages.
Pardon de m’agacer, mais le but d'une aide en mécanique, c'est de suivre une logique de dépannage.
| Sujet: Re: Voyant Check engine Jeu 5 Mar 2020 - 6:50 | |
| il n'y a pas d'autres solutions que de lire les codes enregistrés y aller au pif, c'est possible à condition d'être chanceux mais quand on est chanceux, on n'est pas en panne conclusion... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Voyant Check engine Jeu 5 Mar 2020 - 9:23 | |
Patoche90 Un peu
| Sujet: Voyant Check engine Jeu 5 Mar 2020 - 9:58 | |
| Merci pour vos conseils. Le véhicule roule bien quand même.A part qu’il cale quand je rétrograde pour un stop ou feu rouge et pas à chaque fois...surtout à chaud.Quand je le redémarre il tourne sans caler.C’est en rétrogradant que ça le fait.Je vais voir un mécano calé en électronique ce week-end.Il devrait régler le problème de lecture des codes défauts.A plus. |
| Sujet: Re: Voyant Check engine | |
