| Ventilateur et compte tour | |
BEAUDET Un peu
Date d'inscription : 14/02/2020 Nombre de messages : 17 Localisation : JARNAC Age : 66 Niva type, année : 2121 Couleur : ROUGE
| Sujet: Ventilateur et compte tour Ven 21 Fév 2020 - 22:13 | |
| Bonsoir . J'ai mon ventilateur qui grince et je ne sais comment on le démonte et ensuite j'ai mon compte tour qui fait des sauts d'aiguille à certains régime . Quelle en est la cause pour le compte tour . En attente de réponse bien cordialement |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Ventilateur et compte tour Sam 22 Fév 2020 - 9:41 | |
| Quel ventilateur? pour le compte tour, si c'est la version avec les compteurs ronds, il est probable que c'est le Circuit imprimé a l’intérieur qui est tordu. mais le coté non progressif de l’aiguille sur un niva ca doit etre normal... mon 1er compte tour restait a Zero mon 2eme faisait yoyo et ne depassait pas 2500tour le 3emem fonctionne a peu pres correctement, mais c'est loin de ce qu'on est habitué avoir dans les voitures modernes... détail: désosser le compte tour est possible. faut enlever le cerclage chromé. le remonter est une autre histoire... |
BEAUDET Un peu
| Sujet: Réponse Sam 22 Fév 2020 - 15:12 | |
| Bonjour et merci . Pour le ventilateur , c'est celui du chauffage . Il aurait besoin d'être huiler . Quand au compte tour , je suis horloger alors quand l'idée me prendra je le démonterais . En attente de vôtre réponse . |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Ventilateur et compte tour Sam 22 Fév 2020 - 15:36 | |
| sans vouloir vexer, horloger ou pas ça ne changera pas grand chose.... pas la moindre roue dentée la dedans, ça fonctionne ('enfin quand ça fonctionne...) par entrainement magnétique pour le ventilo, démonter la console, ou il y a la grille HP, on a accès au bloc chauffage. ensuite retirer les 2 clips entourés en rouge sur l'image jointe, et descendre la partie basse, on a accès au ventilo. après je ne sais plus trop comment le ventilo est fixé... mais bon, arrivé a ce stade ça doit se voir... |
BEAUDET Un peu
| Sujet: Reponse Sam 22 Fév 2020 - 18:16 | |
| Re . Merci pour la réponse et je vais voir tout ça . Pour le compteur je vais essayer d'en trouver un d'occasion . Je vous tiens au courant . Cordialement |
Jyvago Un peu
Date d'inscription : 15/09/2019 Nombre de messages : 19 Localisation : pont l'évéque 14 Age : 53 Niva type, année : 1600 1994 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Ventilateur et compte tour Dim 1 Mar 2020 - 8:22 | |
| Salut Le sam a en partie raison pour le démontage du ventilo, il y a en fait 4 clips a démonter pour avoir acces a la boite qui contient le dit ventilo. Il se peut aussi que tes grincements soient dus a des feuilles prises dans la grande entrée d'air. Elles ont tendance a descendre vers le ventilo et elles sont souvent responsables des bruits que tu entends |
serge 58 Beaucoup
Date d'inscription : 11/09/2017 Nombre de messages : 75 Localisation : nord Nievre 58210 Age : 71 Niva type, année : 1700 gpl multi année 2003 Couleur : rouge violet code 180
| Sujet: Re: Ventilateur et compte tour Dim 1 Mar 2020 - 10:07 | |
| Bonjour,mettre un filtre genre moustiquaire sur l'entrée d'air et un coup de WD40 dans l'entrée d'air ça arrange souvent les grincements.Bonne mécanique à tous. |
BEAUDET Un peu
| Sujet: VENTILATEUR ET COMPTE TOUR Dim 1 Mar 2020 - 10:27 | |
| Bonjour . Merci pour ces réponses mais pour le moment , mon Lada est en panne et il est bloqué chez un garagiste . C'est un véhicule qui ne roule pas assez donc quand on en a besoin et bien arrive des pannes . Après la purge des freins et le changement du maître cylindre tout se passait bien . J'ai fait 1500 km et il s'est mis à manquer de puissance et surtout à ratatouiller . Il tenait son ralenti parfaitement . J'ai essayé de régler les vis de richesse et de ralenti et la tête d'allumeur avec un résultat positif au départ . Mais un soir en rentrant du travail , là il m'a fait peur car il voulait presque s'arrêter . C'est pourquoi il est au garage pour changement , membrane de dépression , nettoyage carbu ultrason et aussi je pense membrane de reprise par précaution . J'attends de voir le résultat . A+ |
| Sujet: Re: Ventilateur et compte tour | |
