Bienvenue ptitloup45 sur NivAventure, tu es le 5494e membre !
Date d'inscription : 23/06/2007 Nombre de messages : 1024 Localisation : 77178 st pat Age : 63 Niva type, année : 1700 modif 1.9 D Couleur : bleu
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 19 Aoû 2021 - 13:34
bonjour
c est donc du peugeot tu aurai pu les trouver en concession par contre pas une durite lada sur ton site
cedreatlas11 A la folie
Date d'inscription : 21/01/2020 Nombre de messages : 314 Localisation : Aude 11
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 19 Aoû 2021 - 13:38
Oui, certaines vont bien aller, je pense aux petites plus haut...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 20 Aoû 2021 - 22:37
Reste à placer le klaxon, pas facile...
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 838 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 21 Aoû 2021 - 5:10
Et les condenseurs et compresseurs de la clim, tu vas le mettre où ?
En tout cas, bravo monsieur.
Jolis boulot!
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 3 Sep 2021 - 7:32
Bonjour, je suis en train de faire l'électricité, ce n'est pas trop ma passion; j'ai posé un poussoir pour le préchauffage, faut il un relais ou juste un gros fusible? le poussoir risque t'il de rester "collé"?
Endyves43 A la folie
Date d'inscription : 15/01/2018 Nombre de messages : 488 Localisation : Haute Loire Age : 44 Niva type, année : 1600 de 1988 Couleur : Orange
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 3 Sep 2021 - 12:08
Je pense qu'il vaut mieux récupérer un relais de chauffe à la casse, car une bougie de chauffe tire entre 10 et 20 A à la mise sous tension, ça diminue au fur à mesure qu'elle chauffe, mais ça reste important. Comme il y a 4 bougies tu as entre 40 et 80 A donc il va falloir un bouton qui laisse passer un gros courant, sinon il risque fortement de "coller". En plus le relais est temporisé pour couper la chauffe, alors qu'avec un bouton c'est toi qui jauge le temps nécessaire de chauffe
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 5 Sep 2021 - 14:31
merci du conseil! j'avais démarré c moteur xud 9 en ne connectant que la vanne go, un autre fil est branché au même endroit, à quoi sert il? Par contre, ou faut il connecter ces 2 autres?
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 9 Sep 2021 - 14:41
Bonjour, petit souci avec les jantes lada, les 4 se sont voilées à cause du poids, il en existe en plus costaud pour la même taille de pneu 175 80 r 16?
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 9 Sep 2021 - 17:20
Ah merde!!!!!
C'est certainement dû au fait d'avoir monté les jantes à l'envers, elles ne doivent pas être étudiées pour encaisser des efforts dans cet axe là....
A ma connaissance, il n'existe pas de jantes renforcées... Je ne pense pas non plus que ce soit une question de poids, car quand on voit le poids que certains mettent dans un lada ou autre, je n'ai jamais vu de jantes qui se voilent...
A mon avis ce ne sont pas les voiles extérieurs ou intérieurs qui ont du se voiler, mais plutôt la partie centrale qui a du se déformer et s'affaisser sous le poids. Vu que tu es obligé de les monter à l'envers, ça vaudrait peut être le coup de récupérer 4 jantes, découper proprement la partie centrale et le ressouder sur tes jantes. Ca doublerai la résistance à la déformation, quitte à aussi boucher les trous d'aération des freins pour augmenter la rigidité.
Vu la vitesse de l'engin , l'équilibrage de l'ensemble n'a pas une grosse importance...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 9 Sep 2021 - 17:28
Ou alors carrément dégager la partie centrale de la jantes Lada, conserver le tonneau (Voile ext et int) et ressouder une tôle épaisse pleine sur le voile d'origine, comme sur la photo en tête de ton post :
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 9 Sep 2021 - 19:26
Bonjour J'étais parti pour les remplacer, voila un meilleur idée! Merci bien, dés que j'ai une minute, je démonte et je regarde
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 10 Sep 2021 - 13:42
Tu penses que je peux souder à l'arc , ça ne va pas déformer? Sinon, j'ai un petit mig...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 10 Sep 2021 - 15:26
Je ne vois pas trop ce que tu veux montrer comme jantes, le lien balance sur l'accueil du site.
Tu parles des jantes Triangular? Si c'est le cas, déjà les jantes ne sont pas données même en occas, et je ne suis pas certain qu'elles soient plus résistantes que les jantes d'origine Lada, en plus, d'après ce que j'ai pu voir sur le forum, l'alésage central est plus grand que celui d'origine, donc la roue est centrée uniquement par les écrous.
Je te conseillerai plutôt de souder au mig, quoique je suis même pas sûr qu'il dégage moins de chaleur qu'à l'arc, le plus important étant de brider au maximum la jante sur le marbre et attendre le refroidissement complet avant de débrider la jante.... Je sais que ça se fait, par exemple certains soudent des voiles plus larges sur des R8 Gordini, ou autre pour garder un look d'origine, mais pouvoir monter des pneu plus larges...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 10 Sep 2021 - 21:25
Et pourquoi ne pas remettre les jantes dans le bon sens en te faisant des éllargisseurs de voie? Ce serait moins compliqué en mon sens vu tes capacité en mécanique.
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 10 Sep 2021 - 22:18
Voila ce qui s'est passé, les orifices ne touchaient pas la flasque, la jante s'est légèrement abimée... Je vais peut être doubler la partie centrale de la jante...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 18 Sep 2021 - 22:40
Bonsoir, je pense que la faiblesse est centrale, je vais tester avec des flasques en 5 mm soudées...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 19 Sep 2021 - 8:23
Bonjour, j'ai voulu vérifier l'état du calorstat, quand j'ai ouvert, plus rien dedans, l'ancien proprio avant tout retiré , j'ai acheter le calorstat mais il nage dans son emplacement, y a t'il ne autre bague qui le fait tenir??
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6412 Localisation : saint victor sur loire 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec avec blocage ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 19 Sep 2021 - 9:42
le joint
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 19 Sep 2021 - 19:03
Bonjour, il y a ce joint dessus mais il manque une pièce...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 30 Sep 2021 - 8:52
Bonjour Je ne comprends toujours pas comment faire tenir ce calorstat dans cet emplacement trop large d'un cm....
notill Un peu
Date d'inscription : 21/05/2020 Nombre de messages : 38 Localisation : Eure et loir Niva type, année : Niva 1600 Essence 1993 Couleur : Blanche
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 30 Sep 2021 - 17:13
C'est peut être la fabrication , moi je viens de m'apercevoir 28 ans après l'achat de mon Niva que les 5 jantes sont voilées impossible de faire un équilibrage correct .
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 30 Sep 2021 - 21:38
Je pense que la partie centrale à une petite faiblesse, bon, j'ai mis le paquet quand mème, mais je les ai renforcé avec des plaques de 5 mm soudées, on verra à l'usage
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 2 Oct 2021 - 3:44
Bonjour,es-tu surt que l'on t'ai donné le bon modèle? J'en ais déjà changé sur d'autres XUD9 et je n'ai pas souvenir que ça nageait
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 2 Oct 2021 - 6:13
Bonjour, oui je me suis planté de modèle, l'emplacement mesure un peu moins de 72 mm, j'ai trouvé celui là, en 68 mm, je les appel lundi pour savoir si c'est avec le joint ou pas... https://www.partauto.fr/thermostat/423442-thermostat-d-eau.html si tu as le lien d'un modèle de calorstat, je suis preneur
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 19 Oct 2021 - 21:44
J'ai réuni les éléments hydrauliques pour ce petit porteur, j'attaque maintenant le sertissage de quelques dizaines de tuyaux; bien pratique, cette trappe en dessous du moteur pour placer ce distributeur et electro distributeurs
