Bienvenue ptitloup45 sur NivAventure, tu es le 5494e membre !
Date d'inscription : 21/01/2020 Nombre de messages : 314 Localisation : Aude 11
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 9 Mai 2020 - 9:19
une tonne plus la remorque
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6412 Localisation : saint victor sur loire 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec avec blocage ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 9 Mai 2020 - 9:23
oui sur petit parcours
la remorque n est pas lourde : 150 kg
cedreatlas11 A la folie
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 10 Mai 2020 - 12:55
Pignons-chaines...
ZJ1200 NivAventure
Date d'inscription : 26/03/2011 Nombre de messages : 2540 Localisation : Hauts cantons de l'hérault Age : 70 Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999 Couleur : Blanc (si...propre !)
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 10 Mai 2020 - 14:14
Ça progresse à grands pas ! Question bête, sans doute, mais vu la fonction de ton engin, tu as prévu un carter de protection pour les chaines ?
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 10 Mai 2020 - 14:23
Oui, je les ai posées dessus pour repérer l'emplacement des axes, mais elles seront logées à l'intérieur du balancier; tu vois, le gros truc sur l'établi
ZJ1200 NivAventure
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 10 Mai 2020 - 14:41
Ça m'avait effleuré , mais sur la photo, j'ai eu l'impression que les deux couronnes étaient sur le même plan et de même épaisseur, donc un doute par rapport aux pignons,. Mais tu as raison ! : Pardon pour le dérangement!
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 10 Mai 2020 - 14:43
sur les vsa, un copain m'a posé le meme genre de question, mais en plaisantant ...
jacou34 Pour la vie
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 11 Mai 2020 - 11:28
Bonjour tu as prévu des graisseurs ou un fond d'huile pour graisser ces chaines ??????? ((bien que la vitesse de rotation ne doit pas être affolante ! ! ! !!!!!!))
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 11 Mai 2020 - 13:29
Bonjour, oui, j'ai prévu un bain d'huile...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 11 Mai 2020 - 19:27
Soudage des renforts en 8 mm qui vont recevoir les moyeux des roues...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 12 Mai 2020 - 5:54
Salut ça avance bien c'est con pour les pignons, pas trop chiant a couper ? pour les tendeurs de chaines, je pense qu'un galet avec une vis de tension serais bien je mettrais pas de ressort perso, tu contrôle de temps la tension et c'est marre et comme ça aucun soucis de marche avant-arrière.
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 12 Mai 2020 - 6:47
salut, pour les pignons, coupés au tour, ça prend 10 mn; tu as vus que je ne mettais pas trop de trucs techniques (autre que la mécanique) sur nivaventure , j'ai pas mal d'avis sur les VSA, pas tous bons, mais je fais le tri; je vais faire un truc simple pour la tension des chaines, je ne sais pas encore...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 12 Mai 2020 - 7:18
Justement c'est le technique qui est intéressant c'est pour ça je vais regarder régulièrement sur les VSA si tu est pas presser mais de chez pas presser j'ai peut être des moyeux avec disques sur mes vieux ladas qui sont dans le sud.
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 12 Mai 2020 - 13:46
Merci, tu as une date approximative de ta descente dans le sud, et c'est vers ou?
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 13 Mai 2020 - 5:41
Salut je vais surement y descendre en juillet (peut être avant mais rien de sur) c'est vers Avignon je vais déjà demander a mon père si ils sont encore dessus si il a le temps il peut peut-être gérer de les démontés et de les envoyés.
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 13 Mai 2020 - 6:14
salut, se serait super si ça pouvait s'organiser comme ça, je suis sur Carcassonne donc, c'est un peu loin Avignon...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 19 Mai 2020 - 21:35
Je vais faire un maximum de pièces démontables...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 20 Mai 2020 - 19:43
Principe de fonctionnement...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 22 Mai 2020 - 20:54
Pareil, les deux...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 7 Juin 2020 - 11:58
Soudage des bouts...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 13 Juin 2020 - 21:59
quand j'ai acheté les pièces, le gus avait cassé le radiateur et son cache, donc bidouille et pose du radiateur...
94Hnba Roi Niva
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 15 Juin 2020 - 13:01
Super boulot félicitation!!! (voisin du 11)
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 15 Juin 2020 - 13:13
Tendeurs des chaines du balancier...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 11 Juil 2020 - 22:06
Encore quelques bidouilles pour effectuer un premier essaie...
ben14 Un peu
Date d'inscription : 14/06/2020 Nombre de messages : 44 Localisation : vire normandie 14500 Age : 52 Niva type, année : Lada Niva 1.7 gpl 30/10/2003 Couleur : Blanc
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 11 Juil 2020 - 22:56
eh bin y en a qui ont de sacrés idées!!!!bravo quand meme j en suis incapable de faire tout ça,je prefere en loué un,vu que cela sert pas tout les jours
Bonjour Super tes vidéos mais a la fin de celle ci j'ai vu que l'arbre de transmission entre pont et BT bougeait beaucoup ????? le support avec roulement de couleur bleu......... Bon courage
Bien vus, je l'ai revissé à la main pour la vidéo marche arrière...
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4592 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
