Bienvenue ga1j1n_b1lly sur NivAventure, tu es le 5588e membre !
ConnexionConnexion  Les dix commandementsLes dix commandements  AccueilAccueil  FAQFAQ  S'enregistrerS'enregistrer  RechercherRechercher
Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
 Déblocage levier BT ou remontage BT
79ger
79ger
Nombre de messages : 16
Niva type, année : Tinga Diesel 1995
Couleur : Beigy
Déblocage levier BT ou remontage BT Empty
MessageSujet: Déblocage levier BT ou remontage BT   Déblocage levier BT ou remontage BT EmptyMar 4 Fév 2020 - 8:34
Bonjour sur un Tinga y a t'il un moyen de débloquer le levier de blocage du différentielle , en laissant la BT sur le véhicule ? Par contre si on enlève la BT au remontage on a besoin de cale ?
Nombre de messages : 6420
Niva type, année : 95 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec avec blocage ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
MessageSujet: Re: Déblocage levier BT ou remontage BT   Déblocage levier BT ou remontage BT EmptyMer 5 Fév 2020 - 18:42
la BT est vite tomber elle pèse 25 kilos
donc a bout de bras ca le fait
après vérifie si le levier est grippé mais il arrive que la bille de verrouillage se mette en travers
» remontage du levier de boite de vitesse
» vis de purge
» problème deblocage de boite de transfert
» remontage BT et BV
» remontage BV
