| remontage du levier de boite de vitesse | |
julot Pour la vie
Date d'inscription : 09/11/2007 Nombre de messages : 677 Localisation : Perpignan (Pyrénées Orientales) Age : 54 Niva type, année : gpl 1,7l injection multipoints modèle 212140 année 2001 Couleur : violet
| Sujet: remontage du levier de boite de vitesse Sam 31 Mar 2012 - 18:52 | |
| Tout est dans le titre !
Du moins je pense. Il y a une bague plastique blanche à réinsérer dans une bague caoutchouc. Et mes gros doigts n'y arrive pas.
Comme d'hab, je suis sûr que vous avez un truc. |
Date d'inscription : 06/02/2005 Nombre de messages : 11165 Localisation : 26 Sud Drôme (Nyons-Buis-Vaison) Niva type, année : M de 12/2011 Couleur : Blanche
| Sujet: Re: remontage du levier de boite de vitesse Sam 31 Mar 2012 - 19:10 | |
| - julot a écrit:
- Tout est dans le titre !
Du moins je pense. Il y a une bague plastique blanche à réinsérer dans une bague caoutchouc. Et mes gros doigts n'y arrive pas. Comme d'hab, je suis sûr que vous avez un truc. à l'eau savonneuse ça rentre tout seul il faut tout monter dans le levier et ensuite l'enquiller sur le chicot de la boîte |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: remontage du levier de boite de vitesse Sam 31 Mar 2012 - 19:20 | |
| Au démontage, tout le mécanisme est resté sur la tige de la boite. Il faut que j'enlève tout pour les réintroduire dans le levier de vitesse après avoir savonné? Et ensuite reposser le levier de vitesse et le mécanisme sur la tige de la boite ? |
| Sujet: Re: remontage du levier de boite de vitesse Sam 31 Mar 2012 - 19:27 | |
| - julot a écrit:
- Au démontage, tout le mécanisme est resté sur la tige de la boite.
Il faut que j'enlève tout pour les réintroduire dans le levier de vitesse après avoir savonné? Et ensuite reposser le levier de vitesse et le mécanisme sur la tige de la boite ? oui par contre je ne sais pas comment tu as pu le démonter ??? normalement avec un petit tournevis en fait descendre le pièce blanche qui est en fait le verrou du bazar au remontage il va te paraitre tout bizarre, mais quand l'eau savonneuse aura séché ça ira |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: remontage du levier de boite de vitesse Sam 31 Mar 2012 - 19:30 | |
| Oui, j'ai démonté comme ça. J'ai descendu la douille plastique, puis tout le reste. Du moins de mémoire...
Je vais essayer. |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: remontage du levier de boite de vitesse Sam 31 Mar 2012 - 19:57 | |
| Sujet: Re: remontage du levier de boite de vitesse Sam 31 Mar 2012 - 19:59 | |
| - julot a écrit:
- Douille blanche cassée !
ça m'est déjà arrivé essaie de la monter comme ça (s'il ne lui manque pas trop de dents) |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: remontage du levier de boite de vitesse Sam 31 Mar 2012 - 20:10 | |
| La bague est cassée sur toute don épaisseur (elle s'ouvre comme un circlips)
julot Pour la vie
| Sujet: Re: remontage du levier de boite de vitesse Sam 31 Mar 2012 - 20:31 | |
| Après avoir insisté, et cassé une dent de plus en enlevant la longue bague, j'ai fini par tout remonter. Bien que ce soit cassé dedans la compression fait son effet et tiens tout correctement.
Merci jpz |
| Sujet: Re: remontage du levier de boite de vitesse | |
