| NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. | |
+20migwal 38 pst77 niva metallica 59 Olivier 4300eme ben14 babou laurentdu10 jpz jacou34 Gastair Endyves43 ladarno 94Hnba Alpsport le russe Loran73 yioryos BHM seb1959 ZJ1200 24 participants |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4546 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Dim 10 Nov 2019 - 15:32 | |
| Bonjour à tous, Bon ben j'ai décidé de tout démonter pour traiter la rouille et changer tout ce qui est HS dont tous les joints de carrosserie... avant peinture. Je posterai ici les problèmes éventuels... J'ai horreur de retirer les vitres... alors les remettre (à la ficelle) c'est pire. Voila le début : Voila la plaque. 21214 Merci
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Dim 10 Nov 2019 - 15:35 | |
| Première question, premier problème. Le jonc de carrosserie qui fait le pourtour de la NIVA de chaque coté est explosé. Comment le remplacer et où le trouver ? (chrome ou pas... ) Il est asymétrique et rigide. Deuxième question, je dois changer l'inter de ventilation et il en existe à 3 et à 5 contacts... pour mon Niva c'est lequel qu'il faut ? (1.7 mono) Merci beaucoup |
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Dim 10 Nov 2019 - 17:07 | |
| salut !! de mémoire, cinq je crois chez "tout le ni..", pose la question. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Dim 10 Nov 2019 - 18:23 | |
| trois si c'est de cela qu'il s'agit , >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Dim 10 Nov 2019 - 19:34 | |
| Merci beaucoup yioryos. Je suppose que celui qui a 5 broches doit s’éclairer, ou avoir deux vitesses... Merci |
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Dim 10 Nov 2019 - 20:17 | |
| Bon ben c'est pas la cata, la rouille l'a à peut prés épargné... mais pas partout. Sous les joints de pare-brise et lunette arrière il faut gratter, traiter, peindre... ... mais le pire c'est sous la batterie. C'est plus qu'une feuille à cigarette et on accède par le trous frontal à l’habitacle. Je changerais bien toute cette partie et je vois que c'est un élément d'un seul tenant... Ça existe tout fait ?
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Dim 10 Nov 2019 - 20:18 | |
| d'origine, il y à deux vitesses >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Dim 10 Nov 2019 - 20:23 | |
| Deux ? c'est le confort ! Bon ben dés que je l'aurai changé je vais tester ce luxe. |
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Dim 10 Nov 2019 - 23:44 | |
| Bonsoir, C'est bon, j'ai trouvé le jonc de carrosserie et la carrosserie au niveau de la batterie sur ebay |
seb1959 Un peu
Date d'inscription : 12/10/2019 Nombre de messages : 48 Localisation : Andresy 78 Yvelines Age : 43
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Lun 11 Nov 2019 - 8:26 | |
| Bon courage à toi pour ta restauration. Et merci pour les photos. Dommage pour le bac à batterie |
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Lun 11 Nov 2019 - 10:08 | |
| Merci. C'est pas grave, y'a plus qu'à découper et remplacer. C'est bien les Niva, c'est vendu en kit ! Sur la photo plus haut on voit aussi que l'aile droite est attaquée par le dessus, contaminée par l'acide de batterie et l'humidité. Je vais traiter et sans doute réparer à la fibre. |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Lun 11 Nov 2019 - 10:37 | |
| Salut et bravo pour te lancer dans cette aventure. Tu verras le problème de la rouille c'est que quand tu la cherches tu la trouves, même sur un Niva qui paraît sain. L'avantage c'est que beaucoup d'éléments carrosserie se retrouvent pas chers en neuf. Par exemple le bac à batterie c'est une trentaine d'euros, ça ne vaut pas le coup de refaire des pièces soi-même. |
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Lun 11 Nov 2019 - 11:06 | |
| Salut, Oui c'est pratique et pas cher, faut juste être un peu bricoleur. J'ai de la chance, le bac à batterie est le seul endroit où la rouille à vraiment attaqué. au point de fragiliser le métal. Un peu la gouttière sous pare-brise aussi. Le reste c'est juste un coup de brossage superficiel et traitement. Un endroit qui est bien préparé pour que ça rouille, c'est sous les garde boues en tôle derrière chaque roue avant. Aprés les avoir retirés, j'y ai enlevé du coté gauche l’équivalent d'un verre de boue humide, un peu moins à gauche. Je ne comprends pas qu'il n'aient pas fait un trous dessous afin d'évacuer l'humidité. C'est ce que je vais faire, en traitant bien les bords du trous. Bonne ou mauvaise idée ? Mon Niva dormira ensuite à l'abris et je le surveillerai comme le lait sur le feu, j’espère qu'il durera... avec 5000 Km au compteur, il y a de quoi voir venir, surtout qu'il sera entièrement traité et repeint. Un Niva Neuf de janvier 2000... |
seb1959 Un peu
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Lun 11 Nov 2019 - 15:57 | |
| Non pas la fibre , encore moins sur ton niva de 2000 avec 5000km , sa serait du gâchis |
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Lun 11 Nov 2019 - 17:58 | |
| Pourquoi ? si c'est bien fait... M'enfin je ne sas pas comment faire autrement... des idées ? C'est pour cette partie puisque le reste sera changé. |
seb1959 Un peu
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Lun 11 Nov 2019 - 21:35 | |
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Lun 11 Nov 2019 - 22:16 | |
| Merci pour ton avis Oui mais un tôle il faut la découper et la souder... c'est autant de nouveaux départs potentiels de rouille, et découper, former, souder une tôle fine c'est un métier C'est quoi le problème de la fibre... si c'est bien fait et dans un endroit aussi caché ? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Lun 11 Nov 2019 - 23:10 | |
| - Gastair a écrit:
- Merci pour ton avis
C'est quoi le problème de la fibre... si c'est bien fait et dans un endroit aussi caché ? A condition d'utiliser du grammage de fibre faible pour ne pas "buller" et ne pas lésiner sur les couches successives Perso, je diminuais le dosage pour que la première couche de contact ne tire pas trop vite et ait le temps de s'insérer partout. Pour la suite, normal en fonction des températures. |
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Mar 12 Nov 2019 - 7:00 | |
| Yes ! merci pour le conseil ! Je reste à l'écoute des différents avis. |
seb1959 Un peu
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Mar 12 Nov 2019 - 7:58 | |
| Salut. Trouve toi un petit carrossier et demande lui combien il te prend, et par la même occasion fait lui souder ton bac à batterie . |
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Mar 12 Nov 2019 - 20:13 | |
| Boujour Seb
T'façon elle part chez un carrossier pour la peinture. Je prépare la carrosserie et il décape et traite les parties rouillées extérieures et repeint...
seb1959 Un peu
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Mar 12 Nov 2019 - 20:23 | |
| Voila une très bonne idée. J'ai hâte de voir la suite |
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Mar 12 Nov 2019 - 21:51 | |
| Moi aussi. Juste qu'il est débordé et ne fait normalement que de la moto. Et il était convenu qu'il ne fasse que l’extérieur... moi je fais le reste. Bon, je verrais avec lui pour ce qui n'était pas prévu... |
seb1959 Un peu
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Dim 17 Nov 2019 - 8:53 | |
| Salut alors du nouveau sur se beau projet ? |
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Dim 17 Nov 2019 - 9:13 | |
| Ça va prendre du temps... elle est entièrement à poil et j'attends le feux vert du carrossier. Et comme il la prend quand il aura un trou dans son emploi du temps... (le prix est en conséquence) Je vous dirais l'évolution, mais je ne maîtrise donc pas le timing... En tout cas, je préféré poser un vitre que la retirer... c'est galère. En attendant de me suis fait quelques petits cadeaux Lada en même temps que j'ai commandé les pièces, comme une lampe Lada avec la petite manivelle pour enrouler le fil... j'adore |
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Jeu 21 Nov 2019 - 19:48 | |
| Salut la meute, Bon ben Lada Nivatovitch est partie sur la remorque du carrossier hier... j'ai eu la surprise de voir qu'il touche en Niva ! et ce n'est pas la première qu'il repeint. Il accepte de prendre en charge pour le même prix la réparation du coté de la batterie/aile... Suite de l'épisode à son retour... je ne sais pas quand, je lui ai dit de prendre son temps. |
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Jeu 21 Nov 2019 - 19:51 | |
| un beau cadeau de Noel @++ pour la suite. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Jeu 21 Nov 2019 - 20:14 | |
seb1959 Un peu
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Jeu 21 Nov 2019 - 20:58 | |
| Plutôt une bonne nouvelle. C'est bien qu'il s'occupe des réparations côtés batterie, bien mieux que de la fibre vive la bonne tôle comme à l'origine. Mais ne jamais dire a un mécanicien ou à un carrossier : prend ton temps |
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. Jeu 21 Nov 2019 - 22:16 | |
| - seb1959 a écrit:
Mais ne jamais dire a un mécanicien ou à un carrossier : prend ton temps t'as raison mais comme dans tout métier, il existe autant de personnes que de personnalités. Lui je le connais, je sais qu'il fera un super job et s'il tombe sur un os, je préfère qu'il le traite plutôt que de me la rendre dans des délais choisis arbitrairement. Je ne suis pas pressé... même si j'ai hâte. |
| Sujet: Re: NIVA 1.7 I Mono / mise à nu. | |
