Bienvenue tidji35 sur NivAventure, tu es le 5457e membre !
-39%
1190 € 1950 €
 changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono
5 participants
zank68
zank68
Nombre de messages : 22
Niva type, année : 1.7gpl de 2001 + 1.9d de 1995
Couleur : vert et blanc pour le diesel
changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono Empty
MessageSujet: changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono   changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono EmptyDim 15 Mar 2009 - 21:16
j aimerai changer les plaquettes sur mon niva mais c'est une operation que je n ai jamais fait.... Existe t il un sujet (avec photos) et expliquations pour novice vos conseils sont les bienvenus merci d avance.
freddo
freddo
Nombre de messages : 464
Niva type, année : 1.7 GPL de 99
MessageSujet: Re: changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono   changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono EmptyDim 15 Mar 2009 - 23:00
Je sais plus s'il existe un sujet, après ça se fait assez bien, par logique, tu vois vite ce qu'il faut démonter... y'a juste 4 foutus petits ressorts qui font des misères quand tu remontes les plaquettes dans les étriers changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono Gourdin
papy81
papy81
Nombre de messages : 84
Niva type, année : 1.9d 1994
MessageSujet: chamgement de plaquettes de frein sur niva 1.7   changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono EmptyDim 15 Mar 2009 - 23:36
1 enlever les petites goupilles en bout de chaque coté de l etrier
2 deposer l'étrier et repouser les coupelles de frein
3 remplacement des plaquettes
4 verifier si les 4 petits ressorts de chaque coté sont bien en place
5 remonter l'ensemble en sens inverse
papy 81
Mutandis
Mutandis
Nombre de messages : 420
Niva type, année : 1,7i GPL Multi 09/2001
Couleur : Bleu pétrole sur la CG, mais en fait Verte
MessageSujet: Re: changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono   changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono EmptyMar 17 Mar 2009 - 9:43
Cool, j'attendais aussi une réponse à la question de Zank !
J'en profite pour en rajouter une : à quel moment fait-on la purge ?
papy81
papy81
MessageSujet: changement plaquette de frein sur niva 1.7   changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono EmptyMar 17 Mar 2009 - 20:58
changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono 527449 si tu doit purger tes freins apres réfection plaquettes ou machoires,tu commence par la roue la
plus loin normalement arriere coté droit
Pour le matos,1 petite bouteille,1 tuyau transparent pour enboiter sur le purgeur,du liquide de frein
Tu demande a un copain d'appuyer sur la pédale de frein et toi du debloque le purgeur des que la pedale est en bas tu rebloque le purgeur et tu recommence autant de fois que necessaire sur les 4 roues tant que tu a de l'air dans les circuits.
Pour le petite bouteille une canette de biere fera l'affaire et j'ai pas dit le pack changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono 82925 changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono Lol entier
Mutandis
Mutandis
MessageSujet: Re: changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono   changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono EmptyVen 20 Mar 2009 - 9:36
Merci Papy, même si je réponds un peu tard, le cœur y est.
(Ici, la bière c'est quasiment interdit, mais traînent toujours des bouteilles de p'tit jaune... Laughing )
Mutandis
Mutandis
MessageSujet: Re: changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono   changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono EmptySam 4 Avr 2009 - 18:56
Comme je ne suis pas un kador en méca et que je me repais de bons tuyaux ici et là, j'espère que ce qui suit pourra aider quelqu'un de plus nul que moi (s'il y en a).
Les deux goupilles à enlever : je me suis aidé d'un tournevis pour faire basculer les deux ressorts de chaque fixe-étrier en tirant et tournant chaque goupille à la pince (Là, j'en ai remise une après avoir enlevé les fixe-étriers)
changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono Plaquettes1207
En laissant reposer l'étrier sur la tôle (autrement, ce sont les flexibles qui supportent le poids de la bête), on essaie de repousser les pistons.
changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono Plaquettes2208
J'enlève les plaquettes usagées avec un tournevis en bas et un petit marteau, et je m'aperçois (la neuve à droite, mais on pouvait le voir juste en enlevant la roue) qu'elle sont encore bonnes à 50%.
J'économise donc 12 €, on verra en septembre changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono 82925
changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono Plaquettes3209
François11
François11
Nombre de messages : 387
Niva type, année : 1700I GPL 2000
MessageSujet: changement plaquettes de freins   changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono EmptySam 4 Avr 2009 - 19:23
Profites en pour nettoyer tes pistons d'étrier,ils t'en seront reconnaissants.
pour celà,sors les un peu plus,fais gaffe quand même,en appuyant sur la pédale de freins.
Après,WD40 et brosse à dents.Nettoyant de freins en aérosol pour finir
http://francois.lefebvre151@orange.fr
François11
François11
MessageSujet: changement plaquettes de freins   changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono EmptySam 4 Avr 2009 - 19:31
oups,j'avais pas fini!
suivant ton outillage,grosse lime ou meuleuse d'angle,casses tous les angles des garnitures.
celà a pour effet de supprimer les bruits au freinage et de permettre aux plaquettes de prendre plus rapidement la forme du disque de frein.
Et pour finir,des plaquettes neuves freinent mal au début à cause de la fine couche de rôdage.
Alors évites les freinages de trappeur
Mutandis
Mutandis
MessageSujet: Re: changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono   changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono EmptySam 4 Avr 2009 - 20:01
Ça et le coup du nettoyage des pistons, c'est super.
Merci !
changemt plaquettes de frein sur niva 1.7 gpl mono 804205
» Mise en garde Plaquettes de frein
» comment changer les plaquettes frein
» Niva 1.7i mono ne démarre plus...
» NIVA gpl mono 2001
» NIVA 1.7 I Mono / mise à nu.
