| Problème de maintien de la charge batterie | |
JoubG Un peu
Date d'inscription : 21/09/2019 Nombre de messages : 8 Localisation : Dordogne Age : 32 Niva type, année : Lada Niva 1.7i GPL 2006 Couleur : Blanc
| Sujet: Problème de maintien de la charge batterie Mar 24 Sep 2019 - 23:33 | |
| Bonjour, Je possède un lada Niva 1.7i de 2006. Il se trouve que la batterie de mon 4x4 se vide dans la nuit et le lendemain impossible de démarrer. J’ai démonté mon calculateur de la caisse du 4x4 ( fixation sur 2 tiges fixées sur la caisse, reliée à 2 masses par un écrou). Une fois le 4x4 en marche je mets en place le calculateur sur les deux tiges qui font office de support et il y a un arc électrique...????. Quelqu’un a déjà rencontré ce problème? Merci. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème de maintien de la charge batterie Mer 25 Sep 2019 - 6:11 | |
| Bonjour, Si je comprends bien, tu ne remontes ton calculateur sur sa masse / support aprés qu'il ait pu démarrer a priori en étant isolé ? Er tout continue à fonctionner? montes le sur entretoises isolées, et regarde ce qui se passe au niveau de la décharge batterie, le temps de trouver le défaut |
laurentdu10 Passionnément
Date d'inscription : 24/10/2018 Nombre de messages : 213 Localisation : Aube Age : 49 Niva type, année : 2.1turbo Diesel Periquet Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Problème de maintien de la charge batterie Mer 25 Sep 2019 - 6:42 | |
| Si tu as un arc electrique, c'est qu'il y a consommation electrique. Dans un premier temps, debranches ta batterie le soir tant que tu n'a pas trouvé, le risque d'incendie par court circuit est bien réel.
J'ai deja eu un soucis similaire du a l'alternateur,c'est facile a verifier, tu debranche le fil + de celui ci, c'est le plus gros en general, tu fait bien sur attention a bien l'isoler pour qu'il ne touche pas la masse, ensuite, tu rebranches la batterie et tu vois ce qui se passe le lendemain matin.
A l'arret, il n'y a que la montre qui consomme du courant.
Tiens nous au courant si je peux m'exprimer ainsi !! |
| Sujet: Re: Problème de maintien de la charge batterie Mer 25 Sep 2019 - 7:37 | |
| JoubG. Merci de compléter ton profil (cela aide aux réponses ). Et puis, si tu n'est pas de passage, une petite présentation dans la rubrique qui va bien, histoire d'être salué par les camarades à Niva. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de maintien de la charge batterie Mer 25 Sep 2019 - 12:55 | |
| Bonjour A l’arrêt, il n'y a que la montre qui consomme du courant. il y a aussi l'anti démarrage donc le calculateur...... comme consommateur de courant......... Le calculateur peut fonctionner alimenté par des retours de masse sans être connecté a la caisse. |
JoubG Un peu
| Sujet: Re: Problème de maintien de la charge batterie Mer 25 Sep 2019 - 14:47 | |
| Merci pour la réponse je vais regarder ça. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème de maintien de la charge batterie Mer 25 Sep 2019 - 16:05 | |
| Et on ne peut pas ne pas mentionner la mémoire du fameux autoradio (alim permanente, comme la montre) si utile sur un Niva moteur coupé !!! |
Seminol A la folie
Date d'inscription : 08/12/2018 Nombre de messages : 443 Localisation : Montvalent 46 (Lot) Age : 66 Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000 Couleur : Blanc et bleu
| Sujet: Re: Problème de maintien de la charge batterie Mer 25 Sep 2019 - 20:22 | |
| Bonsoir ,on rigole mais j’avais le même soucis et cela venait de ........l’autoradio !!!!!! |
JoubG Un peu
| Sujet: Re: Problème de maintien de la charge batterie Mer 25 Sep 2019 - 21:12 | |
le russe Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de maintien de la charge batterie Jeu 26 Sep 2019 - 11:34 | |
| Voilà pourquoi un bon coupe circuit s'avère toujours utile |
JoubG Un peu
| Sujet: Problème électrique. Jeu 17 Oct 2019 - 7:39 | |
| Bonjour, Je possède un lada Niva 1,7i gpl de 2006. Mon problème de maintien de la charge persiste toujours. J’ai réalisé plusieurs tentative ( sortir l’autoradio, isolé le calculateur...) mais le problème est toujours là. Par la même occasion j’ai les aiguilles de la température moteur et de l’essence qui ne marche pas. Quelqu’un a une idée sur la probable panne? Merci. |
| Sujet: Re: Problème de maintien de la charge batterie Jeu 17 Oct 2019 - 8:54 | |
| Sujet: Re: Problème de maintien de la charge batterie | |
