| charge batterie | |
Ginto38 Beaucoup
Date d'inscription : 06/03/2009 Nombre de messages : 53 Localisation : ST CHEF 38 Age : 57 Niva type, année : 1.7 GPL METALIC 2005 Couleur : BLEU
| Sujet: charge batterie Mar 29 Nov 2011 - 15:48 | |
| Salut à tous Toujours avec mon pb de charge batterie, ce matin, moteur non tournant ma batterie était à peu près à 11.85 v , moteur tournant à peu près à 12,50 v . Pouvez vous me confirmer que cela veut bien dire que l'alternateur charge bien et qu'il n'est donc pas hs. |
| Sujet: Re: charge batterie Mar 29 Nov 2011 - 15:50 | |
| non il ne charge pas bien |
| Sujet: Re: charge batterie Mar 29 Nov 2011 - 16:21 | |
| 14 |
Ginto38 Beaucoup
| Sujet: Re: charge batterie Mar 29 Nov 2011 - 21:55 | |
| Donc s'il ne charge pas bien, il va bien falloir que je le démonte ou y a t il autre chose à faire avant . |
kink Un peu
Date d'inscription : 24/07/2011 Nombre de messages : 43 Localisation : Marseille Age : 44 Niva type, année : vendu
| Sujet: Re: charge batterie Mer 30 Nov 2011 - 2:13 | |
| Salut,
Tu peux toujours commencer par vérifier l'état de ta courroie ainsi que sa tension. Si ça patine un peu, ça ne s'entend pas forcément et ça charge moins. |
Ginto38 Beaucoup
| Sujet: Re: charge batterie Mer 30 Nov 2011 - 3:42 | |
| merci kink mais je l'ai déjà fait car elle couinait un peu ( je parle de la courroie ) |
| Sujet: Re: charge batterie Mer 30 Nov 2011 - 4:03 | |
| Si tu fait un echange standard de ton alternateur,penses qu'il y a des 80A |
Ginto38 Beaucoup
| Sujet: Re: charge batterie Mer 30 Nov 2011 - 4:07 | |
| je ne sais même pas combien d' amp fait celui d'origine, quel est le risque d'en mettre un de 80 amp ? |
| Sujet: Re: charge batterie Mer 30 Nov 2011 - 4:16 | |
| 55A sur un 1600,je pense 65 sur un multi,80,pas de risque!!!!!! juste charger plus et plus vite,si tu "conssomes"(merde j'ai pas le correcteur d'orthographe sur appel mais je sent une faute) Phares,radio,etc moteur coupé,je te parle pas d'un treuil |
| Sujet: Re: charge batterie Mer 30 Nov 2011 - 11:44 | |
| DIM: consommes je fais correcteur en ligne pour arrondir mes fin de mois |
kink Un peu
| Sujet: Re: charge batterie Mer 30 Nov 2011 - 13:13 | |
| Moi j'avais eu le même problème. Après avoir retendu la courroie, elle ne couinait plus mais elle était trop usée et touchait au fond de la gorge de la poulie. Du coup le contact sur le flancs était réduit et l'alternateur tournait moins vite. Après avoir tout démonté sans rien trouver, le remplacement de la courroie a solutionné le problème.
Vu du dessus ou du dessous, tout paraissait normal et la courroie était bien tendue.
| Sujet: Re: charge batterie Mer 30 Nov 2011 - 15:00 | |
| Sujet: Re: charge batterie Mer 30 Nov 2011 - 20:14 | |
| Sujet: Re: charge batterie Mer 30 Nov 2011 - 20:17 | |
| Sujet: Re: charge batterie Mer 30 Nov 2011 - 20:20 | |
| Sujet: Re: charge batterie Mer 30 Nov 2011 - 20:32 | |
| Cooooool |
Ginto38 Beaucoup
| Sujet: Re: charge batterie Jeu 1 Déc 2011 - 17:18 | |
| merci à tous pour vos réponse après re tension de la courroie j'ai l'impression que mon pb de charge est réglé, depuis 2 jours , la charge moteur tournant se maintient à peu près à 13,90 v . . Maintenant je vais laisser ma batterie débranchée pendant 2 ou 3 jours pour savoir si elle ne perd pas trop . A++ |
| Sujet: Re: charge batterie | |
| charge batterie | |
