Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 Problème puissance Niva 1.7 monopoint ?
3 participants
Guilhem
Guilhem
Nombre de messages : 36
Niva type, année : Niva 1.7 de 2001
Couleur : Vert 377
Problème puissance Niva 1.7 monopoint ? Empty
MessageSujet: Problème puissance Niva 1.7 monopoint ?   Problème puissance Niva 1.7 monopoint ? EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 18:54
Bonjour à tous !
Voilà mon problème : depuis quelques semaines, mon Niva 1.7 monopoint essence a régulièrement des pertes de puissance, un peu comme si son moteur était tout à coup bridé, un peu comme si aussi on réduisait l'arrivée d'essence... Parfois ça passe une heure après, parfois plusieurs jours plus tard, parfois pas.... Dans le même temps, le voyant check engine s'allume de façon aléatoire, puis s'éteint... Dans le même temps encore, la consommation d'essence me semble avoir augmenté...
Une idée pour ses symptômes ?
La pompe à essence fatiguée ? On me dit que son filtre peut se boucher avec le temps au fond du réservoir.
L'allumage déréglé ?
Le capteur de PMH fatigué ? une autre sonde ?
Le dispositif de carburation/injection encrassé ?
J'ai pas encore trop regardé : juste le filtre à essence qui est nickel et mis quatre bougies neuves, mais ça n'a rien changé bien sûr.
Merci de vos conseils !
Guilhem
MessageSujet: Re: Problème puissance Niva 1.7 monopoint ?   Problème puissance Niva 1.7 monopoint ? EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 21:06
Quels sont les code défauts du calculo car en se basant sur des suppositions tu vas changer un paquet de pièces sans trouver la vrai cause.....
Tout le monde critique l’électronique mais personne ne s'en sert quand ils sont dans la me*de
Nombre de messages : 7352
MessageSujet: Re: Problème puissance Niva 1.7 monopoint ?   Problème puissance Niva 1.7 monopoint ? EmptyVen 16 Aoû 2019 - 0:20
en plus la recherche des codes défaut aidera a mieux cerner le probleme !!!
mais vu que c'est un monopoint je pencherai pour l'injecteur !!
Guilhem
Guilhem
Couleur : Vert 377
MessageSujet: Re: Problème puissance Niva 1.7 monopoint ?   Problème puissance Niva 1.7 monopoint ? EmptyVen 16 Aoû 2019 - 16:32
Bonjour et merci pour vos messages !
Apres consultation du calculateur, j’ai un code erreur 13 !
Cela correspond à l’absence de valeur de la sonde lambda, qui se trouve sur le collecteur d’échappement. Ça vous semble être une bonne piste ?
Merci par avance.
Guilhem
MessageSujet: Re: Problème puissance Niva 1.7 monopoint ?   Problème puissance Niva 1.7 monopoint ? EmptyVen 16 Aoû 2019 - 20:53
oui ,car si la sonde lambda ne donne pas d'info au calculateur ,celui-ci  fait fonctionner le moteur en mode dégrader !!!
change la sonde et sa devrais rentrer dans l'ordre !!
mais avant de commander une nouvelle sonde :
verifie au demontage de ladite sonde que les connections ne soit pas corroder !!
si c'est le cas nettoie les connections et refait un essai moteur !!
a savoir qu'il faut effacer le code défaut !!!
sinon il faudrat une nouvelle sonde si les contacts sont ok !!
Guilhem
Guilhem
Couleur : Vert 377
MessageSujet: Re: Problème puissance Niva 1.7 monopoint ?   Problème puissance Niva 1.7 monopoint ? EmptyVen 16 Aoû 2019 - 21:25
Merci pour ta réponse !
Les codes erreurs s’effacent de quelle façon sur ce calculateur ?
Il suffit de débrancher la batterie 20 minutes ?
Merci et bonne soirée !
Guilhem
MessageSujet: Re: Problème puissance Niva 1.7 monopoint ?   Problème puissance Niva 1.7 monopoint ? EmptyDim 18 Aoû 2019 - 20:37
Effectivement débrancher la batterie un certain temps efface la mémoire du calculo Problème puissance Niva 1.7 monopoint ? Conduite
» probleme gpl monopoint
» Problème injection monopoint
» Problème démarreur 1.7 monopoint
» probleme demarrage sur un 1.7 monopoint
» Problème démarrage à chaud 1.7i monopoint
