| Problème pont arrière au passage de vitesses. | |
Valdtniva Un peu
Date d'inscription : 23/04/2019 Nombre de messages : 6 Localisation : Vienne Age : 24 Niva type, année : Niva 1600 de 1984 Couleur : Blanc et couleur mousse
| Sujet: Problème pont arrière au passage de vitesses. Mar 23 Avr 2019 - 15:08 | |
| Salut à tous, on a acheter un Niva de 84 avec mon cousin pour aller faire des balade dans les bois. Et quand je prend le volant j’ai l’impression que quand je passe une vitesse sur route le 4x4 part du cul sur la droite et reviens ensuite. Dessous je vois rien qui est dévisser, décrocher ou autre. En gros je met ma première nikel, je prend mes tour comme il faut, et d’est que je relâche la pelade pour prendre l’embrayage il part du cul et d’est que je réembraye il revien a ça position initiale. Si vous voulez plus d’info, des photos, demander moi. C’est vraiment dérangeant sur route surtout quand on croise une autre voiture... merci. |
| Sujet: Re: Problème pont arrière au passage de vitesses. Mar 23 Avr 2019 - 15:33 | |
| à toi. Merci de compléter ton profil (cela aide aux réponses ) Et une petite présentation histoire d'être salué par les camarades à Niva. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Problème pont arrière au passage de vitesses. Mar 23 Avr 2019 - 18:18 | |
| le pont est mal tenu, il y a 5 barres dont une transversale, vérifie que tout est là, silent blocs, fixations etc. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Valdtniva Un peu
| Sujet: Re: Problème pont arrière au passage de vitesses. Mar 23 Avr 2019 - 19:21 | |
| - jpz a écrit:
- le pont est mal tenu, il y a 5 barres dont une transversale, vérifie que tout est là, silent blocs, fixations etc.
On est vraiment de débutant sur le Niva mais on tâte pas mal niveau mécanique. Par où est ce qu’il est tenus? Et ça pourrais être autre chose? |
| Sujet: Re: Problème pont arrière au passage de vitesses. Mar 23 Avr 2019 - 20:08 | |
| Sujet: Re: Problème pont arrière au passage de vitesses. Mer 24 Avr 2019 - 7:00 | |
| 1 tirant et 1 poussant à droite, idem à gauche et la panhard en travers derriere. Elle y est celle là ? |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Problème pont arrière au passage de vitesses. Mer 24 Avr 2019 - 20:35 | |
| salut l'encrage de la barre panhard sur la caisse |
Valdtniva Un peu
| Sujet: Re: Problème pont arrière au passage de vitesses. Jeu 25 Avr 2019 - 7:18 | |
| Ok merci à tous pour les réponses le 4x4 n’est pas cher moi je regarde tout ça demain soir. Je vous tien au jus. |
| Sujet: Re: Problème pont arrière au passage de vitesses. Jeu 25 Avr 2019 - 15:51 | |
| fait des photos des dessous du niva sa peut aider a cerner le probleme !! |
Valdtniva Un peu
| Sujet: Re: Problème pont arrière au passage de vitesses. Dim 28 Avr 2019 - 20:07 | |
| C’est bon problème résolus c’est la barre tirant gauche qui a casser net. Donc à changer 😅 |
| Sujet: Re: Problème pont arrière au passage de vitesses. | |
