| problème pont arrière ???!!! | |
niva71 Un peu
Date d'inscription : 23/06/2010 Nombre de messages : 28 Localisation : Tournus Age : 43 Niva type, année : 1.9d Couleur : vert kaki
| Sujet: problème pont arrière ???!!! Ven 19 Nov 2010 - 12:02 | |
| Bonjour, comme vous le savez je possède 2 4x4, un niva et un aro trappeur, je reviens vers vous car ce dernier me pose à nouveau problème, je vous explique : en voulant rédémarrer d'un feu il y a 2 jours, au démarrage j'entend un "clac" et puis plus rien, vitesse enclanché, pédale d'embrayage laché, le 4x4 fait du sur place , je le passe donc en 4x4 pour rentrer chez moi et la je passe la batterie de test suivante : moteur tournant,en 4x2, vitesse enclanché les roues arrières (propulsion)ne sont pas entrainées mais l'arbre de transmission tourne bien roue arriere gauche levée, procédure identique toujours rien, idem pour la droite ... Je pense que mon pont est HS, qu'en dites vous ? et si c'est le cas il est préférable de le changer ou de le réparer ? que faut-il que je fasse ? merci à vous par avance pour votre aide |
| Sujet: Re: problème pont arrière ???!!! Ven 19 Nov 2010 - 12:26 | |
| 1) soit arbre a pont cassé
2) soit differentiel de pont peté
verifie en bougeant les roues arrierre de gauche a droite (pont levé ) si ta roue bouge ton arbre est peté
je pense que si c etait le diff tu entendrais du bruit ( dents qui sautent )
dans un premier temps vidange tu vera bien si tu trouve des bouts dans l huile |
niva71 Un peu
| Sujet: Re: problème pont arrière ???!!! Ven 19 Nov 2010 - 12:39 | |
| dans les 2 cas je peux changer uniquement ces pièces ? je vais faire les test que tu me dis et dès que je le peux, je vidange mon pont et l'ouvre depuis l'arrière, j'y verrais peut etre quelque chose !! |
| Sujet: Re: problème pont arrière ???!!! Ven 19 Nov 2010 - 12:43 | |
| oui bien sur ouvre par l arriere tu vera ce qui cloche
et tu change que les pieces qui sont cassées |
niva71 Un peu
| Sujet: Re: problème pont arrière ???!!! Ven 19 Nov 2010 - 12:47 | |
| ok merci et juste un 1/2 arbre de roue cassé pourrait faire çà ? en sachant que le pont arrière levé, quand je tourne mon arbre de transmission centrale, aucune roue ne tourne !! |
| Sujet: Re: problème pont arrière ???!!! Ven 19 Nov 2010 - 13:08 | |
| c est normal qu' aucune roue tourne pour que ça tourne il faut quil y ai une resistance des 2 cotés si tu as un arbre cassé tu n as plus la resistance de ce coté
vidange , ouvre ( en plus tu as de la chance tu n est pas obligé de demonter le diff) tu gagnera ton temps |
niva71 Un peu
| Sujet: Re: problème pont arrière ???!!! Ven 19 Nov 2010 - 15:09 | |
| bien vu extreme lada, j'ai vidangé, démonté et c'est mon 1/2 arbre de roue droit qui est cassé !! c'est difficile à changer ? merci encore |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: problème pont arrière ???!!! Ven 19 Nov 2010 - 15:30 | |
| Il suffit de sortir les 2 1/2 arbres, ensuite le nez de pont. Virer le morceau casser, verifier les roulements si y a pas de limaille de fer. Ensuite de tout remonter et ca repart.
En meme temps vérifie tes roulements s'ils ne sont usé, tant qu'a faire.
Bye
niva71 Un peu
| Sujet: Re: problème pont arrière ???!!! Ven 19 Nov 2010 - 18:11 | |
| et qui aurait la procédure exacte de dépose / repose ? il me faut un arbre neuf et des joints c'est çà ? car je suis novice en mécanique, d'après vous c'est réalisable ou seulement si on touche sa bille en méca ? merci |
| Sujet: Re: problème pont arrière ???!!! Ven 19 Nov 2010 - 19:37 | |
| je ne sait pas comment c est fait sur ton vehicule mais un pont reste bien souvent identique
soit tu investie dans une revue technique soit tu fait des photo et on essayera de t aider soit tu trouve un forum de la marque de ton ton vehicule |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: problème pont arrière ???!!! Ven 19 Nov 2010 - 19:49 | |
| - niva71 a écrit:
- et qui aurait la procédure exacte de dépose / repose ?
il me faut un arbre neuf et des joints c'est çà ? car je suis novice en mécanique, d'après vous c'est réalisable ou seulement si on touche sa bille en méca ? merci Va voir ça http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Pont_ar/Pont_ar.htmTu as tout @+ |
| Sujet: Re: problème pont arrière ???!!! Ven 19 Nov 2010 - 20:46 | |
niva71 Un peu
| Sujet: Re: problème pont arrière ???!!! Ven 19 Nov 2010 - 21:30 | |
Niva yann Un peu
Date d'inscription : 25/11/2010 Nombre de messages : 16 Localisation : 34260 / 12360 Age : 29 Niva type, année : Niva diesel , année 1998 Couleur : vert kaki (kamouflage uniforme)
| Sujet: Réponse pont arrière Jeu 25 Nov 2010 - 9:15 | |
| Sujet: Re: problème pont arrière ???!!! Jeu 25 Nov 2010 - 13:07 | |
| Sujet: Re: problème pont arrière ???!!! Jeu 25 Nov 2010 - 13:15 | |
niva71 Un peu
| Sujet: Re: problème pont arrière ???!!! Sam 11 Déc 2010 - 15:38 | |
| bonjour tout le monde, enfin aujourd hui le tremps de m'occuper de ma "bete" arbre de roue cassé, sorti mais le bout cassé est resté dans les canelure ... coment le sortir, est ce que en sortant l'arbre opposé je peux passer un tige pour atteindre le morceau coincé ? ou comment faire ? merci |
| Sujet: Re: problème pont arrière ???!!! Sam 11 Déc 2010 - 16:00 | |
| oui c est faisable mais regarde avant si le bout tombe aura tu la place de le recuperer je ne connais pas la bete mais au cas ou tu baisse l intensité de ton poste a souder et tu colle sur le bout (c est pas difficile tout le monde arrive a coller ) et tu te sert de la baguette colée pour le sortir mais generalement avec l effort le bout est generalement torsadé et le sortir comme ça est difficile |
niva71 Un peu
| Sujet: Re: problème pont arrière ???!!! Sam 11 Déc 2010 - 16:28 | |
| si c est difficile comme çà comment le sortir autrement ?
| Sujet: Re: problème pont arrière ???!!! Sam 11 Déc 2010 - 16:35 | |
| - niva71 a écrit:
- si c est difficile comme çà comment le sortir autrement ?
faut demonter !! et prendre le marteau a bomber le verre ! |
| Sujet: Re: problème pont arrière ???!!! Sam 11 Déc 2010 - 17:24 | |
tu demonte l autre arbre et tu sort le nez de pont |
| Sujet: Re: problème pont arrière ???!!! | |
