-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
 Boite à air Periquet atmo
4 participants
Rs01
Rs01
Nombre de messages : 90
Niva type, année : NIVA 2.1 diesel 1984
Couleur : Rouge
Boite à air Periquet atmo Empty
MessageSujet: Boite à air Periquet atmo   Boite à air Periquet atmo EmptyVen 11 Jan 2019 - 20:31
Salut !
Je trouve quelque chose de bizarre sur mon Niva
Le boitier de filtre à air en théorie se monte comme sur la photo ci-dessous, c'est à dire avec quatre vis en bas et trois en haut
Boite à air Periquet atmo P1130514
Seulement dans le compartiment moteur du Niva, l'arrivée est mal placée du coup le boitier est monté à l'envers et n'est fixé que par les vis aux extrémités... pas top pour l'étanchéité
Boite à air Periquet atmo P1130515
Donc ma question est : existe t'il un boitier spécial avec le kit Periquet que je n'aurais pas ? et si vous avez des photos de vos montages... Merci Boite à air Periquet atmo 549745
MessageSujet: Re: Boite à air Periquet atmo   Boite à air Periquet atmo EmptyVen 11 Jan 2019 - 20:38
demande a lada2100
Nombre de messages : 1022
MessageSujet: Re: Boite à air Periquet atmo   Boite à air Periquet atmo EmptySam 12 Jan 2019 - 10:02
moi j'avais carrément changé la boite a air et la (pipe d’admission )   Boite à air Periquet atmo 549745
MessageSujet: Re: Boite à air Periquet atmo   Boite à air Periquet atmo EmptySam 12 Jan 2019 - 10:07
Boite à air Periquet atmo 000000352083
Nombre de messages : 990
Niva type, année : niva stock
Couleur : blanche les 2
MessageSujet: Re: Boite à air Periquet atmo   Boite à air Periquet atmo EmptySam 12 Jan 2019 - 11:02
j'avais un atmo à l'époque, effectivement le boitier était monté à l'envers.toute facon t'as pas le chois, dans le sens normal ça passe pas
Rs01
Rs01
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Boite à air Periquet atmo   Boite à air Periquet atmo EmptyLun 14 Jan 2019 - 22:23
OK donc ça va rester comme ça Boite à air Periquet atmo Indecis1
merci pour vos réponses
» periquet:atmo ou turbod?
» Durit refroidissement sur J8S atmo (periquet)
» Mecanisme d'embrayage Periquet turbo D et Atmo ???
» Derniere minute, periquet..
» Périquet boite 4 ou 5
