| probleme demareur | |
Alpsport A la folie
| Sujet: probleme demareur Ven 21 Déc 2018 - 18:36 | |
| bonsoir , bon ce soir mon dada ne veut plus demarer !! je tourne la clef et le demareur tourne tout doucement comme s il n y avait plus de batterie , j ai essayé avec trois batteries differente et toutes chargées je precise !! c est quoi le souci ? demareur hs ? branchement defectueux .....? |
Rs01 Beaucoup
Date d'inscription : 14/01/2011 Nombre de messages : 90 Localisation : Dieppe 76200 Age : 32 Niva type, année : NIVA 2.1 diesel 1984 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: probleme demareur Ven 21 Déc 2018 - 20:34 | |
| Salut, as tu essayé d'alimenter directement ton démarreur depuis le + batterie (avec un câble de démarrage par exemple) ? pour écarter la piste d'un mauvais contact... |
Seminol A la folie
Date d'inscription : 08/12/2018 Nombre de messages : 443 Localisation : Montvalent 46 (Lot) Age : 66 Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000 Couleur : Blanc et bleu
| Sujet: Re: probleme demareur Ven 21 Déc 2018 - 20:49 | |
| Bonsoir, Tu as contrôlé la masse batterie dès fois que !!! Tu peux avoir aussi les charbons du démarreur ! Tu peux essayer de faire tourner le démarreur en passant directement par la batterie sans passer par la clé ! Seminol |
| Sujet: Re: probleme demareur Ven 21 Déc 2018 - 20:56 | |
Alpsport A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur Sam 22 Déc 2018 - 9:59 | |
| salut , merci pour vos avis je vais tester le branchement en direct pour voir ce que ça donne ,!ça me fait penser que c est bien possible qu il y ai un probleme avec le nieman car depuis quelque temps je suis obligé de secouer la clef pour que les codes veuillent bien s allumer |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: probleme demareur Sam 22 Déc 2018 - 12:28 | |
| Bonjour Pour avoir moi-même galéré bien longtemps, Tire un autre cable de masse (neuf)depuis la batterie sur ton bloc moteur, et pas sur un boulon du collecteur échappement, hein!? Et une cosse neuve également ne nuit pas Après seulement, cherche plus loin si le pb persiste. |
Alpsport A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur Sam 22 Déc 2018 - 13:55 | |
| salut, ok je vais faire ça aussi ,merci |
Alpsport A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur Sam 22 Déc 2018 - 17:47 | |
| bon, ben masse ok ,demareur ok ,j ai commandé un neiman et je verrai bien si ça marche ! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: probleme demareur Lun 31 Déc 2018 - 19:32 | |
| Juste une petite précision lorsque tu cherches une panne du démarreur. Ayant eu sur le mien le seul cas au monde, sans doute , ne pas faire une confiance aveugle au métrix qui peut de donner, si tu n'y prends garde, la bonne information sur une continuité et une bonne tension, mais oublie de te signaler que la corrosion sous gaine de ton cable ne laisse pas passer l'intensité importante nécessaire à ton démarreur. Et comme ça peut fluctuer en fonction de l'humidité et des températures...C'est ballot et ça ma gonflé des années. Un cable de récup. de N 2501 à enfin résolu mon pb Avant, je suppose que la connection d'excitation sur le relais démarreur(Bendix) a été vérifiée ...? D. |
| Sujet: Re: probleme demareur | |
