| Probleme demareur | |
| Sujet: Probleme demareur Dim 23 Sep 2012 - 21:29 | |
| Salut tout le monde , Voila Quand j'alume ma niva soit il ne ce passe rien , soit le demareur reste coller au volant moteur , es que vous avez deja eu ce probleme? |
| Sujet: Re: Probleme demareur Dim 23 Sep 2012 - 21:55 | |
| c'est casiment impossible une fois le moteur (essence ou diesel) demarrer le volant moteur tourne plus vite que ton demarreur et ejecte le pigon du demarreur ça voudrait dire que ton demareur reste sous tension comme tu le decris je dit peut etre une connerie |
| Sujet: Re: Probleme demareur Dim 23 Sep 2012 - 22:14 | |
| Salut Aspire , moi meme je ne comprend pas , il ce decolle mais au bout d'une paire de seconde , mais avant qu'il ce decolle je l'entend bien me bouffer le volant moteur , donc des que j'ai fini mon electriciter je le demonte , mais avant il me faudrai savoir si c'est juste le seloide qui fait le con ou c'est le demareur complet qu'il faut que je change??? Si vous avez deja eu ce probleme quel et la piece que vous avez changer??? |
| Sujet: Re: Probleme demareur Lun 24 Sep 2012 - 0:44 | |
| salut Korosyf verifie que ton demarreur ne soit pas alimenter en permanence que ton neiman ne reste oas en position demarage une fois sur deux ce qui ferait que ton demareur soit alimenter en permanence
essaye de debrancer le fil du solenoïde et verifi qui a pas du jus en permanence dessus si c'est le cas remonte vers le neiman verifie ton faisceau tu as peut etre refais quelque chose d'incorrecte verifie les fusibles
c'est puet être une piste à voir je sait pas j'ai jamais vecu ça
aller bon courage en esperant que tu trouve une solution à ton probleme
tu avais pas dit qu'une casse avais des nivas prés de chez toi recupére un faisceau en reperant le branchement de toute les connection au pire |
| Sujet: Re: Probleme demareur Lun 24 Sep 2012 - 1:13 | |
| Je suis bien brancher , j'ai deja refait tout ce secteur........Par contre pour cette piste j'avez pencer au seloide mais pas a ca , je vais tester le fil du seloide comme tu me dit , mais tu me conseille quoi un voltmetre ? |
| Sujet: Re: Probleme demareur Mar 25 Sep 2012 - 19:26 | |
| J'ai plusieur question , la premiere Si je change le newman mon probleme de demareur va rentrer dans l'ordre non?Pasque la clef tourne es revient bien au demarage............ Et sinon j'ai trouvais un moteur d'essuie glace sur un niva de 2003 es les meme , que ce de nos 1600? ou y a t-il une adaptation speciale a faire????? |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Probleme demareur Mar 25 Sep 2012 - 21:09 | |
| Sujet: Re: Probleme demareur Mar 25 Sep 2012 - 21:28 | |
| ;) Ladiste28 Je vais aller voir ton lien ........ :) |
| Sujet: Re: Probleme demareur Mar 25 Sep 2012 - 22:01 | |
| Ah Bon |
| Sujet: Re: Probleme demareur Mar 25 Sep 2012 - 22:10 | |
| si ma galere peut en eviter d'autre au copains....... |
| Sujet: Re: Probleme demareur Mar 25 Sep 2012 - 22:25 | |
| Du coup tu a fait avec un bouton , ou tu a trouver un newman ? Et le probleme a etait resollu? |
| Sujet: Re: Probleme demareur Mar 25 Sep 2012 - 22:26 | |
| Il a un magnifique bouton de démarrage... |
| Sujet: Re: Probleme demareur Mar 25 Sep 2012 - 22:50 | |
| Yes ...... Un beau bouton rouge
Le neiman ma généreusement donné par membre du fofo
Il a résolut tout mes soucis, mon beau bouton rouge n est la que pour éviter une nouvelle casse |
| Sujet: Re: Probleme demareur Mar 25 Sep 2012 - 23:11 | |
| Ok je sais ce qu'il me reste a changer Les Ga ;) |
| Sujet: Re: Probleme demareur | |
