| remplacement embrayage 1700 multi | |
pipo Beaucoup
Date d'inscription : 22/11/2018 Nombre de messages : 72 Localisation : 68 Niva type, année : 1700 gpl de 2004 Couleur : metallic verte
| Sujet: remplacement embrayage 1700 multi Mer 28 Nov 2018 - 9:02 | |
| salut a tous
comme evoquer dans un autre sujet, mon embrayage commence a patiner (parfois qd je roule en 3 ou 4eme) alors ma question est de savoir si il y a un benefice pour moi a le faire alors que mon collecteur d echappement est encore demonter? ou bien ca ne change rien vu que tt ce fait pas en bas (BT, arbres, etc.…)
a force de tt changer elle va bientôt etre neuve cette voiture |
| Sujet: Re: remplacement embrayage 1700 multi Mer 28 Nov 2018 - 9:10 | |
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: remplacement embrayage 1700 multi Mer 28 Nov 2018 - 9:13 | |
| Oui j ai vu ce site mais ne comprend pas trop pk il dit de deboiter l echappement au collecteur D ou ma question |
| Sujet: Re: remplacement embrayage 1700 multi Mer 28 Nov 2018 - 9:20 | |
| "LE SITE " ..... peut-être que; pour effectuer le travail, l’échappement (la tubulure) gêne >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: remplacement embrayage 1700 multi Mer 28 Nov 2018 - 15:34 | |
| Ca parait pas evident au premier coup d oeil mais peut etre. Mais j ai remarqué qqchose de bizzard, j ai reglé ma garde d embrayage il y a peu( il n y avait pas de jeu) Et par curiosité j ai verifié tout a l heure, et ben il n y a plus de jeu.🤔 Comment est possible????? |
| Sujet: Re: remplacement embrayage 1700 multi Mer 28 Nov 2018 - 18:32 | |
| bonsoir. évident, ou pas!! tu fait comme tu veux, pour la garde au levier, un jeu de -+ 2mm. opération par dessous le niva. j ai reglé ma garde d embrayage il y a peu( il n y avait pas de jeu)Et par curiosité j ai verifié tout a l heure, et ben il n y a plus de jeu.🤔pas étonnant, si l'embrayage est fatigué
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: remplacement embrayage 1700 multi Mer 28 Nov 2018 - 18:47 | |
| Quand je dis il y a peu c etait y a 2 semaines |
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: remplacement embrayage 1700 multi Jeu 29 Nov 2018 - 17:14 | |
| J ai rereglé le jeu Il doit y avoir 3 ou 4mm Et les ecrous se trouvent a mi course de la tige filetée J ai juste un doute sur ma purge de l embrayage. Je l ai fait en mettant le bocal sous pression mais j ai qd meme eu l impression qu il y avait de l air sans arret Pour l instant je ne peut pas tester j attend mes pieces pour remonter le collecteur et le distri gpl |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: remplacement embrayage 1700 multi Sam 8 Déc 2018 - 20:03 | |
| - pipo a écrit:
- Oui j ai vu ce site mais ne comprend pas trop pk il dit de deboiter l echappement au collecteur
D ou ma question Je reviens sur cette question, ne sachant pas si tu as attaqué ou non ton embrayage. Sur le multi, tu as deux supports du collecteur d'admission dont l'arrière qui est fixé sur un des boulons supérieurs de la cloche d'embrayage. |
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: remplacement embrayage 1700 multi Sam 8 Déc 2018 - 20:07 | |
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: remplacement embrayage 1700 multi Sam 8 Déc 2018 - 20:10 | |
| Oups message parti un peu vite Je remplace deja emetteur recepteur et on verra ce que ca donne Pour les supports j avai vu ca qd j ai demonté le collecteur |
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: remplacement embrayage 1700 multi Sam 8 Déc 2018 - 20:19 | |
| Et concernant la descente de la boite est ce mieux sur une fosse ou voiture surelevé? |
| Sujet: Re: remplacement embrayage 1700 multi Sam 8 Déc 2018 - 23:21 | |
| ben tu fais comme tu veux chacun a une méthode qu'il adapte selon les moyens a sa disposition et de toute façon tu demandes un conseil et tu fais autre chose que le conseil donné !! |
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: remplacement embrayage 1700 multi Sam 8 Déc 2018 - 23:43 | |
| Je demande car j ai une fosse mais peut etre pas le meilleur plan Surtout qd il faudra se porter la boite C etait deja pas evident avec la boite de transferr Et qd je demande des avis, c est pour avoir des avis:-)
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: remplacement embrayage 1700 multi Sam 8 Déc 2018 - 23:47 | |
| Ça dépend de ton matériel, si tu as juste une fosse et pas de quoi soutenir la boîte, une dépose au sol avec un cric sous la boîte me semble plus judicieux. En tout cas j'ai fait comme ça et pourtant je ne suis ni mécano ni costaud |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: remplacement embrayage 1700 multi Dim 9 Déc 2018 - 7:02 | |
| Fosse et quelques sangles bien positionnées t'éviteront de descendre complètement ta boite et de travailler plus confortablement, mais...ce n'est qu'un avis. Sécurité avant tout . |
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: remplacement embrayage 1700 multi Dim 9 Déc 2018 - 12:40 | |
| Donc toi tu laisserais la boite en suspension Ca se defend faut juste avoir la place pour demonter le mecanisme etc... |
| Sujet: Re: remplacement embrayage 1700 multi Dim 9 Déc 2018 - 13:48 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: remplacement embrayage 1700 multi Dim 9 Déc 2018 - 20:41 | |
| - pipo a écrit:
- Donc toi tu laisserais la boite en suspension
Ca se defend faut juste avoir la place pour demonter le mecanisme etc... En suspension avec des sangles d'arrimage fret avion, ça le fait bien. Mettre en sécurité ses orteils préférés en positionnant un madrier vertical bien calé ne peux pas nuire. Entre nous, tu es sûr d'avoir envie de bosser? |
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: remplacement embrayage 1700 multi Dim 9 Déc 2018 - 20:47 | |
| Avoir envie de bosser???? |
| Sujet: Re: remplacement embrayage 1700 multi | |
