| ralenti instable à chaud | |
wanman13 Pour la vie
Date d'inscription : 30/11/2005 Nombre de messages : 576 Localisation : 13 bouches du rhône La ciotat Age : 61 Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007 Couleur : Bleu océan
| Sujet: ralenti instable à chaud Jeu 15 Nov 2018 - 20:49 | |
| Slt je reviens sur mon Pb de ralenti à chaud( il oscille entre 500 trs et 1000 trs), j'ai changer les pièces suivantes: capteur de vilebrequin capteur arbre à came moteur pas à pas du ralenti contrôlé toutes les masses enfin je pense nettoyer le débitmètre Pas de fuites apparentes a priori le tout sans succès et si je coupe le moteur le ralenti revient à la normal quelques temps après quelques accélérations cela reprend et pour finir j'ai une fuite au radiateur aujourd'hui A part le calculateur je ne vois plus quoi changer. fred et je n'est aucun codes anomalies |
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Jeu 15 Nov 2018 - 21:55 | |
| capteur pression absolue (fuite) |
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Ven 16 Nov 2018 - 7:12 | |
| Bjr
ou il se trouve et a quoi ça ressemble
merci |
octron Passionnément
Date d'inscription : 01/11/2015 Nombre de messages : 115 Localisation : Baccarat (54) Age : 33 Niva type, année : Niva 2008 et 2003 - Essence/GPL Couleur : Vert
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Ven 16 Nov 2018 - 12:54 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Ven 16 Nov 2018 - 13:31 | |
| bonjour non pour la photo c est la sonde route, |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Ven 16 Nov 2018 - 13:58 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Ven 16 Nov 2018 - 14:02 | |
| cette sonde est la mémé sur R 21 1.7l , clio ...
vérifies si le tuyau de dépression n est pas craqueler |
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Ven 16 Nov 2018 - 18:08 | |
| Slt Petite question pour le capteur de pression absolu heu comment peut il y avoir une fuite il n'y a aucun tuyau raccordé. j'ai bien trouvé ce boitier réf 2123 1413130-01 Featex. Pour les tuyaux de dépression cela se trouve ou ,ou plutôt d'où ils partent ou ils vont. Désolé je ne suis pas mécano de métier. Je suis en train de faire ma liste de matos. fred |
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Ven 16 Nov 2018 - 18:31 | |
| Slt
A part le boitier sus nommé ou il n'y a aucun tuyau qui arrive dessus quand a l'autre capteur de pression absolu introuvable sur mon niva et il est d'origine pas trafiqué ni bidouillé.
fred |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Ven 16 Nov 2018 - 19:13 | |
| la c est un model avec gpl le T n est pas sur une 17 I le tuyau de dépression par du conduit admission au capteur de pression absolu |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Ven 16 Nov 2018 - 19:18 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Ven 16 Nov 2018 - 19:29 | |
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Ven 16 Nov 2018 - 20:51 | |
| S;lt ben même avec toute la volonté ce p.... de boitier est introuvable je vois bien que sur la photo il est derrière la batterie et ben niet et nulle part d 'ailleurs. je l'ai cherché autour du moteur que dalle pas de boitier avec un tube Et malheureusement tjrs aucuns codes défaut fred |
| Sujet: retour infos Mer 5 Déc 2018 - 20:54 | |
| Slt les gars
je reviens vers vous sur la photos du "colimasson" il y a deux tubes qui sortent sauf que sur le mien il y en a qu'un le blanc.
et vu que je change le radiateur et ses tuyaux j'ai approfondis mes recherches et pas de boitier avec un tuyau.
donc retour case départ
fred |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Mer 5 Déc 2018 - 22:18 | |
| peut être sur les 2007 c est cela Le MAP (Manifold Absolute Pressure), Capteur de Pression Absolue de l’admission, est le capteur qui détecte la pression d’air dans l’admission du véhicule. Il transmet un signal électrique qui est envoyé au calculateur pour pouvoir régler le mélange stœchiométrique. Les capteurs MAP se classent, selon leur rang de pression en 2 groupes: Dépression: 10÷130 kPa.Surpression: 10÷130 kpa ≥ P2 ≥ 400 kPa. Quelques modèles intègrent des thermisteurs du type NTC qui permet au capteur MAP de détecter, non seulement la pression, mais aussi la température de l’air d’admission. Cette donnée est nécessaire pour que le calculateur puisse mesurer la masse d’air aspiré de manière à réguler le mélange air-carburant.Le MAP sensor se trouve directement dans le collecteur d’admission ou se connecte à ce dernier à l’aide d’un tube flexible. |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Mer 5 Déc 2018 - 22:19 | |
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Jeu 6 Déc 2018 - 21:38 | |
| slt
ok je comprend que sur le mien il pourrait se trouver dans le collecteur mais ou car je ne vois rien qui se trouverais sur le collecteur car il n'y a aucun fils qui ressort ou brancher dessus sur mistigri n'y tuyau
fred |
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Sam 8 Déc 2018 - 20:57 | |
| Slt Je viens de remettre en partie en route mon niva enfin presque (je suis en train de changer les silents blocs par du polyuréthane et de refaire quelques joints il doit passer au CT début d'année) après avoir refait et changer le circuit de refroidissement. j'ai changer le capteur de papillon suis plus a ça près bref il tourne encore plus mal qu'avant elle a un trou a l'accélération et donne l'impression de cafouiller bref je vais remettre l'ancien. je me demande si il va rouler un jour fred et pour info ce putain de capteur de pression absolu |
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Dim 9 Déc 2018 - 16:58 | |
| Salut mets nous des photos de ton moteur parce que la on parles sans rien voir donc pas simple... |
| Sujet: photos moteur Dim 9 Déc 2018 - 21:49 | |
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Dim 9 Déc 2018 - 21:53 | |
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Dim 9 Déc 2018 - 21:54 | |
| Slt Ladarno
voilà les photos du moteur et vous remarquez qu'il n'y a pas de capteur de pression absolue
Fred |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Lun 10 Déc 2018 - 21:59 | |
| Bonjour Wanman 13 Fait nous une photo plus large de la cloison cote batterie et une autre cote bocal de frein.... on y verra plus claire
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Mar 11 Déc 2018 - 19:28 | |
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Mar 11 Déc 2018 - 19:30 | |
| Slt
Désolé pour les doublons sur le collecteur vous remarquerez qu'il n'y a pas de deuxième tuyau comme sur les photos d'autres post
Fred |
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Mer 12 Déc 2018 - 6:59 | |
| Salut tu as pas une fiche qui traine a coté de la batterie ?
Ce qui est bizarre c'est que tu n'ai pas le deuxième tuyau... Personne n'as un niva de 2007 pour regarder ? |
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Mer 12 Déc 2018 - 8:45 | |
| Slt ladarno
Rien ne sort du collecteur n'y tuyau n'y câble j'en perd mon latin
fred |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Jeu 13 Déc 2018 - 13:54 | |
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Jeu 13 Déc 2018 - 18:50 | |
| Slt cela venait de l'ancienne batterie c'etait une surverse ou mise à l'air libre je suis nostalgique Fred |
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud Ven 14 Déc 2018 - 20:31 | |
| slt à tous
personne ne sait ou se trouve ce p....n de capteur de pression absolue. reste plus que ça à changer
fred |
| Sujet: Re: ralenti instable à chaud | |
