| alternateur 1,7 carbu.. | |
peepe Passionnément
Date d'inscription : 05/09/2010 Nombre de messages : 103 Localisation : Vernet les Bains (66) Age : 49 Niva type, année : 1,7 carbu 1995 Couleur : Vert pomme (si si pas kaki...)
| Sujet: alternateur 1,7 carbu.. Lun 12 Nov 2018 - 21:26 | |
| Salut les amis! Après démarrage de ma 1,7l carbu et même en accélérant, la batterie reste à 11,9V. J'ai changé les charbons avec un vieux alternateur d'un même modèle ..aucun changement. Il me reste donc me semble-t-il à changer le pont de diode ou l'alternateur complet. Problème on ne trouve que des alternateurs 1,6l avec bon chassis (vis male sur le dessus) mais sans régulateur intégré ou des alternateurs injection avec régulateur intégré mais qui ne s'adaptent pas.. En plus ils sont à 80A.. Sur les 1,7l à carbu, on a bien le régulateur intégré avec les charbons!! Quelqu'un a-t-il une idée pour m'aider svp??? |
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Mar 13 Nov 2018 - 0:43 | |
| 80A c'est quoi le probleme pour toi cette puissance !! un membre du forum avait bien mis un 120A sur un 1600 et sa fonctionnet nikel !! le tout est d'avoir la bonne patte pour la tension de l'alternateur car sur le 1600 et le 1700 elle sont differente !! voilà ce que j'avais prévu pour mon 1600 et avec les 2 sorte de pattes de tension !! 70A avec regulateur intégrer !! |
peepe Passionnément
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Mar 13 Nov 2018 - 8:56 | |
| Beh oui t'as raison aucun pb pour la puissance. Par contre la nouvelle pâte.. même sur le site de notre ami Djtof, j'ai pas trouvé.. Je vais démonter et essayer de regarder le pont de diode quand même. Sinon j'ai trouvé deux ref pour les alternateurs directement adaptables sur mon moulin : le 3701005 et le 21213 3701010. J'ai l'impression que le dernier est avec régulateur intégré et bien moins cher que les alternateurs pour 1700i... |
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Mar 13 Nov 2018 - 9:52 | |
peepe Passionnément
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Mar 13 Nov 2018 - 10:20 | |
| la mécanique ça donne faim... |
peepe Passionnément
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Dim 18 Nov 2018 - 12:49 | |
| Bon j'ai changé l'alternateur pour un neuf, rechargé ma batterie et... toujours pareil! Je n'ai que 12,2V aux bornes de la batterie (comme à la sortie de l'alternateur, pour vérifier le câble) moteur tournant. Alors la je ne vois vraiment pas d'où le problème peut venir.. Alternateur défectueux bien que neuf? Problème de la commande de l’excitation du rotor?? |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Dim 18 Nov 2018 - 18:26 | |
| - groink69 a écrit:
- 80A c'est quoi le probleme pour toi cette puissance !!
je confirme j'ai un 120A régulateur intégré qui marche nikel ! C'est parfait pour le treuil d’ailleurs. Par contre faut resserrer la courroie plus souvent (y a plus d'efforts forcément). Sinon tu a monté un régulateur intégré ? Si c'est pas le cas t'a changé le régulateur ? |
peepe Passionnément
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Dim 18 Nov 2018 - 20:58 | |
| Oui j'ai failli adapter un nouveau mais j'ai finalement trouvé un modèle pour 21213 d'origine avec régulateur intégré. Je viens de tester la fiche qui est reliée à l'excitateur de l'alternateur : j'ai donc 0v contact coupé mais j'ai 9,5v avec le contact!! |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Dim 18 Nov 2018 - 21:08 | |
| Ce que tu mesure sa doit être la borne W. C'est le signal vitesse pour le compte tour... Donc 9,5V c'est normal. Mesure entre la borne de puissance et le corps de l’alternateur. |
peepe Passionnément
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Dim 18 Nov 2018 - 21:18 | |
| Le signal vitesse pour le compte tour?? Ah bon je vois pas trop à quoi ça sert.. Enfin j'ai mesuré entre la sortie puissance et le corps de l'alternateur maintenant j'ai 11,8V exactement comme aux bornes de la batterie, ce qui est logique puisque c'est directement relié. Moteur tournant je précise. |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Dim 18 Nov 2018 - 21:34 | |
| essaie de monter ton ralenti, l'excitation n'a pas du "accrocher". Tire le starter par exemple pour voir. |
peepe Passionnément
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Dim 18 Nov 2018 - 21:58 | |
| J'ai essayé de monter dans les tours sans aucun résultat.. |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Dim 18 Nov 2018 - 22:16 | |
| C'est un alternateur neuf ? |
peepe Passionnément
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Dim 18 Nov 2018 - 22:17 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Dim 18 Nov 2018 - 23:11 | |
peepe Passionnément
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Lun 19 Nov 2018 - 0:30 | |
| Oui j'étais en train de regarder ce même schéma. Je ne sais pas ce qu'est le module 42 marqué "instrument cluster"; peut être dans le tableau de bord? On va essayer de retrouver ça demain.. |
peepe Passionnément
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Mar 20 Nov 2018 - 19:20 | |
| A quoi sert cette pièce que je viens de démonter?? Elle est située ici Est ce que le problème de charge pourrait venir de la panne de cette pièce?? |
peepe Passionnément
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Mar 20 Nov 2018 - 19:22 | |
| La pièce est exactement la même que la photo avec la ref TY 37.459.063-84. |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Mar 20 Nov 2018 - 20:39 | |
| non rien a voir, c'est l'unité de contrôle de l’économiseur. (un truc d’ailleurs totalement inutile) C'est sensé réduire un peu la conso quand tu lâche les gaz. |
peepe Passionnément
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Mar 20 Nov 2018 - 20:49 | |
| 1ère fois que j’entends parler de ça... Sans doute d'autant plus inutile que j'ai monté un carbu weber il y a quelques temps. Bon pour l'alternateur j'avance pas ..p'tet démonter le tableau de bord pour vérifier la résistance de 5ohms?? |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Mar 20 Nov 2018 - 21:39 | |
| pourquoi démonter ? mesure la résistance entre le fil et le - de la batterie. |
Bernard06 Un peu
Date d'inscription : 05/05/2017 Nombre de messages : 9 Localisation : Peymeinade 06530 Age : 73 Niva type, année : 1,7 essence GPL 1999 Couleur : sable
| Sujet: alternateur niva 1700GPL Sam 24 Nov 2018 - 9:13 | |
| bonjour à tous. heureux propriétaire de ma NIVA depuis plus de 6 ans j'y tiens beaucoup pour les même raisons que tous les possesseurs de NIVA. Aujourd'hui mon moteur tourne sur la batterie donc plus de production électrique venant de l'alternateur et voyant batterie au rouge sur TB. Pourriez vous SVP m'indiquer les recherches à faire et où connecter le testeur. Je me débrouille en mécanique mais l’électricité de la NIVA est encore un mystère pour moi. Merci d'avance à tous et bonne route. bernard06 |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Sam 24 Nov 2018 - 12:52 | |
| - Bernard06 a écrit:
- bonjour à tous. heureux propriétaire de ma NIVA depuis plus de 6 ans j'y tiens beaucoup pour les même raisons que tous les possesseurs de NIVA. Aujourd'hui mon moteur tourne sur la batterie donc plus de production électrique venant de l'alternateur et voyant batterie au rouge sur TB. Pourriez vous SVP m'indiquer les recherches à faire et où connecter le testeur. Je me débrouille en mécanique mais l’électricité de la NIVA est encore un mystère pour moi.
Merci d'avance à tous et bonne route. bernard06 Salut, Première chose a tester, tension aux bornes de la batterie moteur allumé. Il faut 13V au moins. Si ce n'est pas le cas, l'alternateur est a remplacer (ou réparer pour ceux qui connaissent). |
peepe Passionnément
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Sam 24 Nov 2018 - 18:11 | |
Merci d'avance à tous et bonne route. bernard06 Pour toi Bernard06, je soupçonnerai le régulateur (avec charbons intégrés). Ta niva est assez récente tu peux en trouver facilement et pour pas très cher.. Pour moi je crois vraiment avoir un problème d'excitation du rotor car mon alter est neuf et ça ne charge pourtant pas... Pas le temps de m'en occuper pour le moment.. |
Bernard06 Un peu
| Sujet: charge ?? Sam 24 Nov 2018 - 18:15 | |
| bonsoir à tous merci pour vos réponses. je mesurerai cela des demain matin. En quoi consisterai la réparation ? |
Bernard06 Un peu
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Sam 24 Nov 2018 - 18:19 | |
| re bonsoir je n'ai pas compris comment faire pour mettre une photo de ma niva sur mon profil |
peepe Passionnément
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Sam 24 Nov 2018 - 18:21 | |
| Tu déposes l'alternateur et tu démontes le bloc régulateur charbons tenu par deux vis à l'arrière de l'alter, qui devrait ressembler à quelquechose comme ça : |
peepe Passionnément
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Sam 24 Nov 2018 - 18:23 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Sam 24 Nov 2018 - 20:22 | |
Bernard06 Un peu
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. Sam 24 Nov 2018 - 22:45 | |
| merci pour tes info je te tiendrai informés |
| Sujet: Re: alternateur 1,7 carbu.. | |
