| fuite essence entrée carbu | |
elofab Beaucoup
Date d'inscription : 26/01/2016 Nombre de messages : 76 Localisation : 05200 saint sauveur Age : 46 Niva type, année : 1.6 essence 1984 Couleur : verte
| Sujet: fuite essence entrée carbu Jeu 15 Fév 2018 - 19:36 | |
| bonjour, j'ai remarqué que ma durite qui alimente le carbu est mouillée par de l'essence, coté carbu, je pensais à un pb de serrage, mais il semble que ça vienne du petit tube doré sur lequel la durite est emmanchée, qui a l'air d'avoir du jeu, on dirait qu'il est un peu desserti du carbu. Est ce que qqu'un sait si il y a un moyen d'arranger ça ou il faut changer une partie du carbu ? J'ai le carbu qui se désamorce quand je laisse la nuit sans tourner et des ratées à l'accélération, je me demande si ça ne vient pas de là. Merci pour vos réponses |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite essence entrée carbu Jeu 15 Fév 2018 - 20:00 | |
| - elofab a écrit:
- bonjour, j'ai remarqué que ma durite qui alimente le carbu est mouillée par de l'essence, coté carbu, je pensais à un pb de serrage, mais il semble que ça vienne du petit tube doré sur lequel la durite est emmanchée, qui a l'air d'avoir du jeu, on dirait qu'il est un peu desserti du carbu. Est ce que qqu'un sait si il y a un moyen d'arranger ça ou il faut changer une partie du carbu ?
J'ai le carbu qui se désamorce quand je laisse la nuit sans tourner et des ratées à l'accélération, je me demande si ça ne vient pas de là. Merci pour vos réponses Salut, j'ai un carbu si tu veux, tout propre et avec tout les joints changé, vanne électro changé. Pour ton soucis de désamorçage sa serait plutôt les clapets de pompe a essence. Sa peut se refaire en achetant un kit de réparation. Sa vaux pas cher. |
elofab Beaucoup
| Sujet: Re: fuite essence entrée carbu Jeu 15 Fév 2018 - 20:06 | |
| Salut, tu me le vendrais ton carbu ? je te mets mon mail pour en discuter au cas où ça ne se fait pas sur le forum: elofab2@gmail.comSinon ma pompe essence est neuve mais c'est bizarre, la commande manuelle ne semble pas fonctionner, elle a peut être des défauts... Merci de tes réponses |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite essence entrée carbu Jeu 15 Fév 2018 - 20:30 | |
| - elofab a écrit:
- Salut, tu me le vendrais ton carbu ? je te mets mon mail pour en discuter au cas où ça ne se fait pas sur le forum: elofab2@gmail.com
Sinon ma pompe essence est neuve mais c'est bizarre, la commande manuelle ne semble pas fonctionner, elle a peut être des défauts... Merci de tes réponses ta pompe c'est une origine ? Je t'ai envoyé un mail pour le carbu |
elofab Beaucoup
| Sujet: Re: fuite essence entrée carbu Jeu 15 Fév 2018 - 20:33 | |
| oui oui, elle est d'origine. mais neuve |
| Sujet: Re: fuite essence entrée carbu Jeu 15 Fév 2018 - 20:37 | |
| si le tube est desserti, cherche pas plus loin ton soucis de ratées à l'acceleration. Il aspire de l'air par cet endroit. Il doit y avoir une prise d'air, c'est même sur, puisque l'essence s'y echappe. Donc, si ça sort pourquoi ça ne rentrerai pas.... |
elofab Beaucoup
| Sujet: Re: fuite essence entrée carbu Jeu 15 Fév 2018 - 20:39 | |
| C'est ce que je me disais, si ça sort ça doit rentrer ! Mais à cet endroit je n'étais pas sur que ça puisse engendrer des pb de ratées. Et puis j'ai d'autres sources possibles : delco et bobine d'origine ... |
le russe Pour la vie
| Sujet: Re: fuite essence entrée carbu Jeu 15 Fév 2018 - 21:45 | |
| De toutes façons c'est sur que si ton circuit essence n'est pas hermétique ton levier d'amorçage de la pompe à essence ne risque pas de marcher |
elofab Beaucoup
| Sujet: Re: fuite essence entrée carbu Jeu 15 Fév 2018 - 21:48 | |
| ouaip, je vais revoir tout ça. Et l'allumage electronique vous en dites quoi ? (a part que c'est cher) |
serge 58 Beaucoup
Date d'inscription : 11/09/2017 Nombre de messages : 75 Localisation : nord Nievre 58210 Age : 71 Niva type, année : 1700 gpl multi année 2003 Couleur : rouge violet code 180
| Sujet: bonjour Ven 16 Fév 2018 - 8:28 | |
| bonjour,attention au feu sous le capot,ça m'est arrivé il y a une vingtaine d'années,avec une fuite à ce tuyau (cuivre?)sur le carburateur. |
elofab Beaucoup
| Sujet: Re: fuite essence entrée carbu Ven 16 Fév 2018 - 10:57 | |
| yes c'est sûr, ça fait flipper. Pour l'instant c'est juste un suintement mais je vais régler ça. Merci |
Gérard Passionnément
Date d'inscription : 30/05/2013 Nombre de messages : 209 Localisation : Niévre Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY Couleur : Vert
| Sujet: Re: fuite essence entrée carbu Ven 16 Fév 2018 - 11:35 | |
| Salut Sur ma FIAT 850 SPORT de 1969 j'ai mis un allumage électronique acheté en kit pour environ 20 Euros. Il fonctionne depuis 15 ans et la voiture démarre au 1/4 de tour et tourne impécable Pas de changement de pièce tout est d'origine , juste les branchements électriques à modifiés Pour plus de détails le faire en MP A+++ Gérard |
elofab Beaucoup
| Sujet: Re: fuite essence entrée carbu Ven 16 Fév 2018 - 13:28 | |
| je t'ai mis un mp. Ca me fait toujours halluciner ces moteurs nikel, on pourrait manger dedans ! Je sais pas comment vous faites, les miens ils sont tout noir ! J'ai découvert que le bloc de mon lada était bleu l'autre jour par hasard... |
| Sujet: Re: fuite essence entrée carbu Ven 16 Fév 2018 - 21:02 | |
| - elofab a écrit:
- je t'ai mis un mp.
Ca me fait toujours halluciner ces moteurs nikel, on pourrait manger dedans ! Je sais pas comment vous faites, les miens ils sont tout noir ! J'ai découvert que le bloc de mon lada était bleu l'autre jour par hasard... facile tu prend le karcher et tu lave |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite essence entrée carbu Ven 16 Fév 2018 - 22:17 | |
Ca me fait toujours halluciner ces moteurs nikel, on pourrait manger dedans ! Je sais pas comment vous faites, les miens ils sont tout noir ! J'ai découvert que le bloc de mon lada était bleu l'autre jour par hasard... comme dis grosminet, karcher et un peu de dégraissant moteur et sa sort comme neuf. Sa permet de repérer les fuites, mais en dégraissant sa fait rouiller.... |
| Sujet: Re: fuite essence entrée carbu Ven 16 Fév 2018 - 22:42 | |
| NON PAS DE GRAS NI DE ROUILLE !!!! |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite essence entrée carbu Ven 16 Fév 2018 - 23:08 | |
| C'est évident je ne fais pas de TT avec et elle couche dans un garage , elle a été restaurée en 2001/2002. |
elofab Beaucoup
| Sujet: Re: fuite essence entrée carbu Sam 17 Fév 2018 - 12:43 | |
| C'est beau tout ça ! Sinon, pour l'allumage électronique, j'ai du mal à comprendre la différence entre le kit présenté et celui vendu sur un site bien connu pour les niva : il est bien plus cher mais il y a un adaptateur qu'on met a la place de l'allumeur mécanique, est ce que quelqu'un connaît ces systèmes et peut me conseiller avant que j’achète un de ces trucs ? A plus bon week end |
| Sujet: Re: fuite essence entrée carbu Sam 17 Fév 2018 - 13:33 | |
| tout ce que je sais sur les allumeurs electro, c'est le top. Après pose la question à Djtof, si il en vend, c'est qu'il sait que c'est mieux |
| Sujet: Re: fuite essence entrée carbu | |
